Resigus
Конусная линейка на токарный станок
Есть примерно такой станок. при помощи конусной линейки хотелось бы нарезать конус. Объясните как надо освободить поперечную подачу, чтобы линейка имела возможность управлять поперечной подачей
дип-300 нужен
17 часов назад, Resigus сказал:
нужно дать возможность  винту с гайкой  перемещаться  при неподвижной опоре со  штурвалом и лимбом....
потому винт должен  соединяться  с опорой через подвижное шлицевое (шпонка) соединение..
Ничего освобождать не надо. Корпус линейки закреплён на каретке. Подвижная часть линейки при помощи специального зажима жёстко крепится к станине. На этой подвижной части расположена сама линейка с градусами по которой скользит ползун к которому прикреплён винт поперечной подачи.
Закрепляем подвижную часть на станине, разворачиваем линейку на нужный угол и включаем продольную подачу. Всё.
16 минут назад, 1д62м сказал:
Если линейка предусмотрена конструкцией станка.
там с винтом поперечки танцы. на разных моделях по разному. где то свой отдельный для конусной идет, где то нужно освобождать жесткую связь поперечки с винтом. простыми словами при работе с конусной линейкой, поперечку двигает устройство линейки а не винт.
Припомнилось, вроде преподаватель токарного дела нам в школе показывал, что можно точить конус по линейке от большего диаметра к меньшему, поджимая поперечку вручную. Не освобождая винт/гайку.
50 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Полагаю, что так. Надеюсь автор не в кармане её носит.
В торце подвижной части есть отверстие с резьбой м16 в которую вкручивается штанга. Штанга жёстко закреплена в специальном башмаке, который в свою очередь прикручивается к станине, в нужном для токаря месте.
