Resigus
Зачем нужна эта ручка у станка?
Есть примерно такой же станок как на фото, если из лимба выдернуть грибок, то продольная подача исчезает- штурвал и лимб можно как угодно вращать в любую сторону- суппорт не движется. Зачем, для каких работ есть такая функция у станка?
Резьбу резать. Незачем же зря изнашивать вал-шестерню и рейку?
На штурвалах с ручками ещё удобно отключать на автоподаче, чтобы ручкой в колокола не било..
3 минуты назад, Zoraccer сказал:
В данном случае и  автоподачи не будет. Вал-шестерня выдергивается из зацеплении с рейкой.
Zoraccer
Я когда учился,чуть витасом нестал на ускоренной:wacko:
maris_grosbergs, насколько я помню, зависит от станка. На ТОСах например, отключается именно штурвал, автоподачи от шлицевого вала работают. Часто пользуюсь таким размыканием, чтобы не цеплялся штурвал постоянно ручкой.
на учебных станках серии ТВ так же сделано, кнопку выдернул - подача с вала отключена, выдергивается вал-шестерня из зацепления. с этого момента суппорт может свободно ездить по станине, хоть от рук, хоть от винта, если гайку включить. таким образом нарезаются резьбы.
50 минут назад, Zoraccer сказал:
Это очень важная функция, износ вторичен.:classic_smile:
