Lowboard Fun Research
А есть ли название у этого эффекта в гидродинамике?
Ещё в детстве заметил играясь в ванной со шлангом от лейки со струёй сильной, если например под водой шланг с небольшим фланцем из которого бьёт струя воды плотно прижать к твёрдой поверхности перпендикулярно, то отталкивание прекращается и шланг прилипает к этой поверхности(может даже сам держаться), а струя равномерно растекается во все стороны по поверхности.
Закон Бернулли.
6 часов назад, Tardis сказал:
Закон Бернулли.
Ах вот оно что, "подъёмная сила"))
14 минут назад, Lowboard Fun Research сказал:
"подъёмная сила"
Никакой "подъёмной". Просто там, где течёт быстрее, давление меньше. При определённой конфигурации это позволяет "прилеплять" или "удерживать", например в среде газа:
https://www.youtube.com/watch?v=OWjk7I3_B6o
1 час назад, Tardis сказал:
Крыло так-же работает)
Изменено пользователем Lowboard Fun Research
Вообще-то так и называется "эффект прилипания струи". И в аэро- и гидродинамике.
в СССР выпускали пневматические датчики-переключатели  "серии "Волна" на эффекте прилипания струи".
Есть вредный эффект присасывания судов в сближении на ходу, но он никак специально не обозван, вообще моряки предпочитают тыкаться в берег и сталкиваться без всяких оправданий, запускающим кораблики в ваннах это то-же хорошо помнить.
Для жидкости Бернулли, для газов Клеман-Дезорма.
