Витус Беринг
Как найти инструмент по кафельной плитке?
Если создал тему не там, прошу модератора перенести в нужную ветку... В общем мне нужно вырезать в кафельной плитке (в ванной) несколько круглых углублений, диаметром 8 или 10 мм и глубиной 3 мм. В эти углубления я хочу приклеить неодимовые магнитики, чтобы потом крепить на них коврик, чтобы не съезжал). Видел в магазинах алмазные коронки. но боюсь что они не подойдут для кафельной плитки... Может дадите совет где искать?
Плитка какая?
Керамика чуть ли не гвоздём сверлится, главное эмаль пройти.
Коронки с напылением берут почти любую плитку.
Сверлите насквозь, так проще.
10 минут назад, dzintars сказал:
насквозь мне не надо, магнит провалится..
с каким напылением?
11 минут назад, dzintars сказал:
Плитка какая?
напольная, кафельная.
Сначала лучше сделайте в плитке отверстия нужного диаметра, хоть коронкой или пером для плитки. Я сверлю плитку обычным буром для бетона в режиме сверления. Лишнюю глубину заполните клеевым раствором.
Берете обычное победитовое сверло нужного размера и (без удара) по предварительно накерненному месту сверлите.
Потренируйтесь на кусочке плитки.
Дно будет немного конусное, но уж с этим вы разберетесь)
23 минуты назад, _invalid сказал:
вот этого я и боюсь... ладно буду пробовать сверлом. а как отличить победитовое сверло от не победитового?
На кончике твердосплавнрго сверла (победитового )есть пластинка из более твёрдого материала как правило более твёмного и форма дна отверстия зависит от заточки сверла можно сначала пройти острым а затем придать форму тупым вторую операцию если пройден слой эмали можно делать хоть гвоздём .
Изменено пользователем mihalych71
ошибка
1 час назад, Витус Беринг сказал:
Это аргументищще!! Шутка. Просто клея плиточного комочек в дырочку сунете и всё.
Напыление типа алмазного.
Плитка в основном двух видов - керамика и синтетический камень (керамогранит). Второй вид будет сопротивляться всерлению, поэтому для ровного чистого отверстия лучше коронку с напылением.
Напольная плитка довольно твердая, твердосплавными сверлами по кафелю и бетону сверлится тяжело , сверло греется. С использованием воды сверла по кафелю хватит на пару отверстий. Алмазного сверла по стеклу хватит на большее количество отверстий, но оно более требовательно к охлаждению.
3 часа назад, Витус Беринг сказал:
Взгляните на бур перфоратора, на кончике впаяны твердосплавные пластины. На сверле наподобие, но кромка сделана как у сверла.
Китай припаивает что угодно, не факт что это ТС.
