limuriec
Вопрос по подшипнику скольжения
Имеется горный MTB велосипед (рис.1) с неисправной задней подвеской. Подвеска сделана на подшипнике скольжения (рис.2). Он реализован следующим образом. Две заглушки конической формы (рис.3) прижимают к вкладышам, предположительно из капралона, подвижный маятник (рис. 4 и 5). Заглушки запрессовываются в стальную трубу, которая двигается по капралоновым вкладышам. Предыдущий хозяин не ухаживал за велосипедом и в результате этого в подшипник начала попадать грязь приведшая узел к заклиниванию. Заглушки стали проворачиваться и накаткой стерлись об трубу.
Точный диаметр заглушек по накатке теперь не известен. Вопрос: если внутренний диаметр трубы = 25.95 мм, то какой диаметр заглушек должен быть, чтобы не расперло трубу и чтобы они хорошо держались в ней?
Изменено пользователем limuriec
думается мне, посадка с зазором для центрирующих поверхностей H8/h7
Спасибо! Сейчас нашел норматив по посадки с зазором, пока читаю. Попутно хочу задать еще один вопрос: нужно ли обеспечить данному подшипнику смазку или материал вкладышей уже является твердым видом смазки и дополнительная смазка только ухудшит рабочие параметры?
я тут чуть чуть не понял, причем тут посадка с горантированным нулевым зазором. тут должна быть посадка с натягом, и в зависимости от материала заглушек выбирать натяг,
не разглядел подшипник, подшипники с двух сторон закрытые имеют смазку на срок службы, открытого типа или закрытый с одной стороны нужно смазывать, только желательно не бухать от души лучше чаше смазывать.
Вот более подробно:
Первая фотография, это как подшипник должен собираться. Вторая, это фото вкладышей. На вкладышах видна канавка, как я думаю она либо для смазки или для мусора в виде песка и пр., который попадая в подшипник будет перемещаться в эту канавку оставаясь там и не мешая работе узла.
Деталь должна вращаться. Если вопрос только о заглушках, которые только фиксируют втулку в подшипнике, тогда да, посадка с натягом.
Канавка нужна для удержания смазки.
заглушки или переходная или минимальный гарантированный натяг
Какого диаметра делать заглушки? Если = 26.05 мм, то они не провернутся ли?
какой материал заглушек? 1десятка натяга много будет.
Изменено пользователем aleank
Материал трубы и заглушек - сталь.
Если одной десятой много, то сколько тогда, половину десятки?
от 0,005-0,03, но судя по размеру 25,95, то 0,05 и меньше, и еще место фаски лучше использовать радиус закругления, что бы материал при запрессовке не срезало.
То есть вместо накатки оставить просто закругленную поверхность?
нет накатка сама собой разумеется остается, а с торца лучше использовать радиус а не фаску, на фотографии точно не видно что там, но может там и есть радиус
Я понял. Да, на фотографиях не видно, но радиус закругления есть.
Какую смазку можно использовать в этом подшипнике? Я пробовал на первых парах - литол. После разборки узла обнаружилось следующее: смазка сильно почернела, загустела и подшипник залипал в отсутствии работы.
Капралон, если конечно у меня вкладыши из него, по сути является твердой смазкой. Может лучше ничем не смазывать?
Внешняя часть вкладышей в любом случае будет подвергаться действию грязи. Ее чаще смазывать можно, т.к. доступ для смазки, как и для грязи, открыт, но внутреннюю часть вкладышей, что находится внутри велосипедной рамы периодически без разборки смазывать невозможно.
Запрессовал подшипник без смазки. Подшипник ходит мягко и лучше чем с литолом.
Литол, разный бывает, тут если применять его то медиум, но не много, только что бы небольшая пленка была а не так как мы любим, полностью все забухать.
без смазки, мягко ходить долго не будет. можно по верху аккуратно смазать, нужная чать попадет а много не надо,
