Здравствуйте! Имеется трансформатор 220/36 без выпрямителя, мощность точно не знаю, но приличная. Дед этим трансформатором и графитовым стержнем сваривал перегоревшие нихромовые спирали в электроплитках
Хочу приспособить этот транс для резки пенопласта. Как рассчитать длину и сечение нихромовой проволоки для "струны"?
Изменено пользователем l_denis
22 минуты назад, l_denis сказал:
Эмпирическим путем.
Чем тоньше струна, тем больше ее сопротивления и меньше длина... Проще всего попробовать так - купить готовую спираль с диаметром нити скажем 0,3 или 0,5 мм, рассчитанную на 220 вольт и отрезать от нее примерно одну шестую часть - на 36 вольт, затем подключить и если нагрев будет слабый, то укоротить. Потом растяните эту спираль - получится струна. А считать точно - замучаетесь. Либо делаете нить такой длины, какая нужна, а транс запитываете через тиристорный регулятор.
Изменено пользователем Анатолий 57
Берём длину с запасом и в стороне от крепления оставляем свободный конец.Используем его как реостат подключая на необходимом расстоянии.
39 минут назад, l_denis сказал:
Резал с похожим трансформатором, пласты пенопласта так. Брал обычную спираль от плитки(выбирал с проволокой потолще) выпрямлял и натягивал на стол как на рисунке. Один конец свободный натяжка грузом. Потом на конце на котором висит груз, подцеплял второй вывод транса в разных местах, подбирая длину-нагрев.
Всё равно не будет работать правильно. Для резки струной нужен стабилизатор, динамически меняющий мощность на струне в зависимости от "нагрузки" (толщины пенопласта).
desti
Верно,при резке струна то охлаждаеться в месте реза,а по краям будет раскаленная.
1 час назад, AlexMOS сказал:
Ставят вентиляторы обдува краев струн, которые торчат из булки пенопласта.
В и-нете море фотографий.
Занимался когда то этой темой массово.
Изменено пользователем Sergey-B
2 минуты назад, AlexMOS сказал:
Для этого машины для резки оснащают плавающими контактами, чтобы снаружи торчало минимальное количество нихрома.
38 минут назад, desti сказал:
В детстве немного ходил на кружок моделистов. Авиамоделисты резали пенопласт струной тупо от трансформатора без всяких стабилизаторов. При этом струна не краснела, это точно помню.
Мне нужно будет резать плиты  4 и 6 см. при утеплении подсобки. Качество реза сильно роли не играет, лишь бы быстро резало.
То, что длину опытным путём подбирать придется я сразу и подумал. Но с какой длины начать? Метр, два, десять? Проволока у меня  где-то 0,6мм.  в диаметре. Смотана в клубок. Откуда выдрана я не знаю.
Могу купить готовую спираль в хозмаге.
от 6 вольт делал - 10  см 1 мм диаметром. Проволока красная, 50 мм пенопласта нарезал уже очень многою При резе проволока немного остывает - но на процесс не влияет
1 час назад, desti сказал:
Не идеально ровно, но режет. Если приноровится со скоростью подачи(и не торопится, то даже волне ровно. Вначале когда пытался побыстрее, да волны получались, типа рывками(охлаждение-нагрев).
11 минут назад, DL12 сказал:
Получается, что от 36 вольт для того же эффекта надо 60 см., а если проволока 0,6мм, то где-то 40 см.
Так?
Если надо для утепления то лучше всего взять ножовку по дереву и вперёд я так дом утеплял, а струной для точных деталей -долго и вонюче.
Изменено пользователем mihalych71
опечатка
Проще по месту прикинуть... Ножовкой я тоже резал - очень быстро - но звук напрягает и мусора много... Проволокой почти так же быстро - но нет мусора и бесшумно
Upd - посмотрел - подключено на обмотку ~1.3 в . Ввел в заблуждение.
Изменено пользователем DL12
35 минут назад, mihalych71 сказал:
А если например пласт 1м*1,2м(и более), толщиной 10см, надо распустить на два пласта, толщиной по 5см.
Изменено пользователем idled
2 часа назад, l_denis сказал:
Исходя из:
площади проволоки - мощность, которая нужна для температуры до которой нагреется на холостом ходу, это примерно 600-700 градусов (слабо красное свечение)
удельного сопротивления материала проволоки, закона Ома, формулы мощности.
2 часа назад, desti сказал:
Работает всё без хитрых стабилизаторов. Регулируется скоростью подачи, что проще, особенно если вручную подавать, то чётко чувствуется когда спираль остывает от набегающего материала и материал начинает "упираться".
1 час назад, l_denis сказал:
Так?
Не так. Напряжение подбирать только по длине проволоки. Толщина повлияет на потребляемую мощность.
 При резе горячей проволокой поверхность пенопласта и поры  заплавляются.
При резе ножовкой - поверхность рыхлая.
Я не говорил, что резать не будет. Будет, но чуть тормознул - нить проплавила канаву поперек, чуть передавил, нить пошла вверх или вниз и вырезала корыто.
desti, учитывая, что речь идёт о старом трансформаторе деда, я счёл, что такие дефекты будут вполне уместны и не решился советовать создавать или покупать контроллер регулирующий температуру режущей струны на основе ТКС материала самой струны.
l_denis, расчёт говорит, что для применения нихрома диаметром 1мм и при напряжении 36 вольт, длина его должна быть 1 метр 30 сантиметров. Для пробы лучше взять с запасом, 1,5 метра, а ещё лучше иметь возможность регулировки напряжения, а то 1,3 метра это довольно длинный резак.
про вентиляцию тож не забываем. зело ядовито.
от станочного транса струну запитывал. с грузом. 0.8 нихром, но у мну специвика была-пенопласт из под упаковки, формат европоддона 1200х800.посему длина струны 900. висящий конец как реохорд.
еще одно применение струне нашел, потом ,как утеплился. мама питомник растений ведет-розы, жимолость и пр. надо было порядка 1000 бутылок порезать для накрывания саженцев. и полторашки, и стеклянные резал.
