А пусть тут лежит, забомбил ещё брелок на ключи в виде моей аватарки :blink:
DSC_3375.thumb.jpg.03253ec0b9c659f5b9e71c1f0baa0b67.jpgDSC_3376.thumb.jpg.311e9ebe7d86445a830d1c5173f87d29.jpg
:classic_rolleyes:
а как в них играть то? напомнило шахматы на троих...
6 часов назад, Gideon сказал:
Ровно также как и в обычные длинные... только камни стоят не внутри лунок доски а снаружи. Как бы вывернутая наружу лунками доска  и убраны борта доски...
:blink::acute:
камни? как по мне, это более на подшипники смахивает
3 часа назад, Gideon сказал:
Таки да!!!, яж в ковычках их так нарёк... а так чистой воды подшипы :-) :-) :-), ну и доска, то же в кавычках, не деревянная и стилизована под всё тот же подшипник..!! :-) :-)
1 час назад, Устюжанин Виталий сказал:
чуток набил рисунок проволокой.
Это называется инкрустация, а можно в лучшем качестве показать, в целом нарды и их фрагменты?. Спс...
5 часов назад, Устюжанин Виталий сказал:
Шашки яблонь ,делал при помощи дрели зарики от рога лося Делал лет 15 назад
Здорово..:good:  Спс.
Поиграл я на этой доске и пришел к выводу, что мало в визуальном плане разграничения зон существующими скобами, думаю две противоположные четверти доски пескоструем заматировать.
Заматировал две противоположные четверти, думаю так лучше стало.. поиграем поглядим.
IMG_20190129_002140.thumb.jpg.bf64957cd6000a05f39ef2e13c08675f.jpgIMG_20190129_002129.thumb.jpg.03b1d52fb346e77cb7cc04ce9ed872d3.jpg
Продолжу эту тему, запилил латунную доску, с организацией камней в теле доски, это из опыта предыдущей... хочется максимальной компактности... этот вариант должен помещаться в жестяную коробку от печенек... разумеется укороченную по толщине..
1694228701_2(1).thumb.jpg.e185d0acff44ae6f4f495cbd88502601.jpg504686340_2(2).thumb.jpg.fd429742a75166e3ad612fd2662a4e9e.jpg1113928078_2(3).thumb.jpg.64e2fcdbdf1d4e9f0e9ad8d2d1ce7751.jpg
делал так ...  гидрорез, полировка, пескоструйка, доработка отверстий и лунок
:classic_smile:
Продолжу...
Понял что крайне необходимо иметь бокс для хранения и транспортировки нард, т.к. они всегда со мной!!... думал сначала о коробках из под печенек, но они на пару мм в диаметре оказались малы!!! в итоге нарыл большего размера коробас и купил под переделку.
изготовил оснастку для обрезания, завальцовывания и профилирования. Вырезал на ГАРе из МДФ для крепления в патроне основу, два кольца для зажима борта коробаса и прижимной пятак с отверстием для центрирования.
1144310056_1(13).thumb.jpg.bb95f2d308753674940435928e7606aa.jpg495235616_1(14).thumb.jpg.90b1f1f057628f976e0f1b466c22341f.jpg1981025680_1(15).thumb.jpg.fcf060f082da05701d74250144dbb5c2.jpg1519512473_1(16).thumb.jpg.1076cd9119e56c94655db78437abdd0d.jpg742236629_1(17).thumb.jpg.427ab508ef63b7f33eff5990309d1cbb.jpg462776328_1(18).thumb.jpg.696df7e4058bb83bb2f520c185307ccf.jpg
резанул по размеру
306341970_1(19).thumb.jpg.21da92fb50bebe442dfaa4e26fcfcfc2.jpg1658197056_1(20).thumb.jpg.a99d5947010fa5c906fd5656ec9be779.jpg
завальцевал
1150606043_1(21).thumb.jpg.609632231709ea03c4801df9c559d024.jpg2026654886_1(22).thumb.jpg.4984093a8b1442022f843ea5d5a78ac1.jpg513268498_1(23).thumb.jpg.06bb3b356845eacfd281860dcb0582aa.jpg1136400759_1(24).thumb.jpg.883cc47aaff1da1fcd27b304a89e396e.jpg826455542_1(25).thumb.jpg.be308235154343fcb79fd9e0020ee0c0.jpg
накатал профиль для жёсткости и тем самым выловил необходимое плотное прилегание крышки
1105231704_1(29).thumb.jpg.893acf2204cb8183a39a1a06e8cb0a96.jpg1411344304_1(26).thumb.jpg.cad35d8bd830e01b6a17dfc2b82e7d6b.jpg
вырезал вкладыши
вот итог
1904606295_1(31).thumb.jpg.4ec5fdc0009e07e4889d862802333a61.jpg1967557041_1(32).thumb.jpg.ff8590b21e7e05f5fdd2fb511b2fc036.jpg1503320156_1(33).thumb.jpg.93acf6155bd85d5fbbd8f7d99767cacc.jpg501252380_1(34).thumb.jpg.b5c255e315d052c40a3cd76285a5d5c8.jpg
и видос
:yahoo:
Надо подшипники на что-нить более красивое заменить. А то заржавеют, грязью забьются..
6 минут назад, desti сказал:
Я если честно, как раз от них и плясал, эргономика этой размерности очень подходит для костей... удобно брать, двигать.. опять таки вес приятный..
а далее всё и было подчинено именно этим подшипникам и размерность доски и её декор...
пс  скоро приступлю к боксу для латунных круговых нард, в планах в два раза уже сделать бокс по сравнению с этим
Если мы говорим об арт-объекте, то наверное да, можно и подшипники. Но я бы не купил.
10 минут назад, desti сказал:
да... скорее это исключительно для себя,  в массы и проще и дешевле надо бы для продажи...
Оно конечно красиво и необычно, но тут привычка нужна. Допустим, в поезде если с соседом поиграть, так нужно ждать пока тот привыкнет, тогда только нормальная игра получится.
А что если так сделать: от нормальной доски взять только периметр. Придумать чтоб он компактно складывался и в разложенном положении фиксировался. Ну и коробку естественно.
по опыту, очень неохотно люди садятся играть за эту доску... но после как "увидят её" очень нравится, но для этого надо мозги поломать чутка...
4 минуты назад, АВК2801 сказал:
размерность периметра будет обусловлена построением камней на голове, по сути вы будете иметь обычный размер обычной доски с эргономичными камнями разумеется, разве только тело доски отсутствует... а так я делал обычные нарды карманные с пачку сигарет, да прикольно , да занятно, но неиграбельно!!
Итак допилил коробку вторым нардам, теперь всё товарного виду... :yahoo::blum:
1414145879_2(4).thumb.jpg.fbf595b8e31fb53eab0ac1a042c4bee4.jpg551264875_2(5).thumb.jpg.61697b702e27d38e1d4ca6664d2bda45.jpg1809134619_2(6).thumb.jpg.b586bfefee01c0e9e66d9ac7b88729e5.jpg
Интересное наблюдение... поскольку я допустил минимальный зазор между отверстиями под подшипники в доске, то подшипники туда с "трудом " вставлялись и не телепались, после мотаний по всюду с собой этой доски в рюкзаке, подшипники похоже раздали отверстия и теперь телепаются в них!!!! шагаю , а в рюкзаке бряц, бряц... :classic_biggrin::classic_biggrin:
2 минуты назад, Ударник1 сказал:
Волшебное слово - поролон.
14.03.2019 в 12:32, Ударник1 сказал:
ГАР этож вода, а МДФ опилки, или так быстро резанул что намокнуть не успевает?
37 минут назад, desti сказал:
неее...  после того что с ним делает время... я никогда его не применю ни где...
25 минут назад, codename1182 сказал:
успевает но только поверхностно... сразу обдуваю воздухом до суха...  и на батарейку на пару часов... всё.. даже размеры не скачут...
одна особенность, на будущее врезаться нужно от места реза где то в 50 мм,т.к. в месте вреза в МДФ его нахлобучивает и он раздувается причём довольно сильно и появляется бугор двухсторонний...
