кот-учёный
механическая запись звука, или музыка на "ребрах"
Очень давно достался мне разграбленный рекордер для механической записи пластинок типа "говорящее письмо", тип аппарата неизвестен, из живого осталось -усилитель 6н2+6п6 и генератор нагрева- 6н9, двигатель рд-9 для привода поперечной подачи резца, сам рекордер т.е. головку с резцом я, по "молодости", разобрал с целью изучить конструкцию изучил и растерял (магнит где-то ещё валяется), микрометрический винт поперечной подачи, полугайка от него, опоры с подшипниками и конической передачей к рд-9, направляющая рекордера с фторопластовыми втулками (для уменьшения вибраций или уже кто-то так его ремонтировал, невкурсе.). Все это бережно хранится уже более 10-и лет. с целью восстановить работоспособность.
Вот долежалось- решил собрать этот чудо-прибор. Из жизненно важных узлов отсутствует шпиндель-вот с этого и начал.
Придумалась такая конструкция-786861295_.thumb.GIF.7bd7f9fe3ef4f73b4d0d36038a5e173d.GIF в качестве планшайбы алюминиевый диск от ЭПУ "вега" (синий) вес 700г. как доп. маховик тормозной авто диск вес 4,5кг(зеленый). итого общий вес шпинделя 5,2кг- в литературе рекомендуют 3-7кг чем ниже обороты тем больше вес. ось планирую выточить стальную (желтый) цельную или из отдельных частей, пока не решил, посадить это всё на подшипники, и как опорный элемент шарик от подшипника внизу.
за основу брал эту конструкцию4.thumb.jpg.a79e05383018412b1562e821442e332c.jpg
может как еще можно организовать крепления шпинделя ведь вес получается немалый, выдержит ли опорный шарик или может есть другие варианты ?
Изменено пользователем кот-учёный
4 часа назад, кот-учёный сказал:
 На "костях", а не на "ребрах". ))
 Выдержит, куда он денется?
Изменено пользователем Витюня
Т.е. направление выбрал верное. Применив подшипники качения как опорные элементы, а вкачестве упорного шарик?
Думал также над вариантами
-все узлы на втулках, а как упор шарик- но ИМХО потребуется большая точность изготовления узлов трения с индивидуальной подгонкой пар, и в случае износа-изготавливать поновой.
-все узлы на подшипниках качения, двух опорных и двух упорных, или даже конических -минусов невижу, только работы по подгонке корпусов, валов с возможностью регулировок.
- опорный узел на втулках, упорный на подшипниках .
вобщем масса вариантов исполнения, и какой выбрать неизвестно.
Я бы не отступал от конструкции, взятой за основу. Шарики в таких приводах - нехорошо. Втулки - идеально, при условии хорошей обработки поверхностей трения и точности сопряжения. Шарик в пятке - это тоже шарик, хорошо, хоть одинокий. Подумайте над вариантом неодимовых магнитов в пятке - тогда привод(при условии хорошей масляной ванны) будет "плавать" очень неплохо. За износ не беспокойтесь - его при таких скоростях не будет.
Не менее важно обеспечить стабильную скорость двигателя - здесь вариантов больше, в зависимости от типа примененного двигателя.
При удачном завершении проекта обеспечу Вас сырьем (не костями, конечно, а рентгеновской пленкой, на которой те кости и ребра "рисовались" :-)
14.02.2019 в 21:52, toleng сказал:
Шариковые подшипники не рекомендуются ставить на проигрывателях, так как шум от них передается звукоснимателю, работающему как микрофон, а здесь кинематика для рекордера.
Шарики там нельзя, шум, только втулка, опорный шарик - почему б нет.
Магнитный подвес - может быть... Но вроди никто так почему-то не делает.
А вот с приводом стоит подумать. В 99% вертушек на сегодня - пасик от мотора к диску. Торенс иногда ставит типа "сайлент" - силиконовые и мягкие очень, позиционирует как безшумные.
Маранц - то же.
При чем есть пасики как плоские так и тороидальные.
Еще желательно двигатель развязать по вибрации от диска по шасси. Демпферы, те же резинки с СД-привода, например.
Можно добавить промежуточный маховик...
Изменено пользователем break
тоже смотрю в сторону втулки - планирую чугун/сталь или бронза, латунь сталь, и подгонкой добиться минимального зазора. Магнитный подвес в качестве опоры -хорошо но такой силы магниты боюсь не достану.
в качестве привода пока не решил или привод как лпм -двигателем пост тока с стабилизацией оборотов, или синхронник/асинхронник и генератор с стабилизацией частоты - пока есть в наличии куча двигателей разношорстных от лпм,- когда соберу механику шпинделя выберу наиболее стабильный вариант. а передачу вращения планирую как на картинке  первом посте т.е. двигатель никак не связан с платформой рекордера - вообще на отдельной массивной станине на столе.
17.02.2019 в 01:08, break сказал:
В эту сторону даже не думал, может и реально добавить промежуточную ступень. Стабильности это не помешает
как пасик думаю применить уплотнительные О-ринги соответств. длинны.
отредактировал
25.01.2019 в 00:03, кот-учёный сказал:
Прекрасно выдержит. В студенческие годы сам точил такой узел для хорошего проигрывателя, центральную ось стальную в латунном стакане на шарике, разверткой прекрасно до почти вакуумного качества. Все работало более чем отлично.
