игорь4321
Самодельная задняя бабка ТВ 16
а поподробнее
Так, а что писать? Спроектировал, заказал, забрал и собрал. Чуть позже сброшу сюда чертежи. Подошва, винт и гайка стандартные. Корпус оригинальный. Очень не дешевое удовольствие. Обошлась около 100 у.е.
Изменено пользователем игорь4321
У нас б/у уложенные в хлам меньше 100 не найти, а более менее нормальные около 150, а здесь новая, и ещё с КМ2!
Имею живой интерес к самодельным бабкам (купил по случаю самоделку из Мелитополя, пол-года до ума довести не могу), поэтому несколько вопросов по Вашей:
- изготовлена, судя по всему, в заводских условиях. Знаете ли Вы что еще использовали кроме токарного станка и фрезера:
- какие исходные материалы (сталь, чугун, каких марок);
- проводилась ли термообработка, если да, то каких компонентов;
- фиксация к станине посредством эксцентрика? На чертежах этого узла нет, как и чертежа пиноли;
- сколько рабочий ход пиноли и каково расстояние между центрами, по сравнению с оригинальной бабкой. Чисто визуально - верхняя часть просится подальше от патрона. При вылете детали сантиметров на 8...10 для сверла места явно недостаточно;
- что удерживает пиноль от проворота? В оригинале - стопорный болт, заходящий в продольный паз пиноли. А как в данном экземпляре? На фото также не увидел зажима пиноли и масленок для смазки. Есть ли эти девайсы, или это забота уже нового хозяина?
- выставлялась ли бабка по центрам, проверялись ли люфты индикатором? Что предусмотрено для выставления по оси. Или станок изначально планировался под продажу и стояла задача просто сделать его комплектным?
Вопросы не праздные, станки без задних бабок попадаются довольно часто, оригинальные на барахолках, как правило, убитые и требуют доработки. Хорошая самоделка - это разумная альтернатива. Ваша выглядит весьма презентабельно, но вызывает некоторые сомнения в плане функциональности. Вы сами пробовали с ней работать?
28.01.2019 в 16:33, Дед Юрко сказал:
Да вы батенька знаете толк в извращениях, человек поделился своей работой, если вас что то не устраивает - доработайте сами, если что то не хватает в чертежах - вежливо спросите, вдруг автор просто забыл выложить. Далее, какая к черту разница из чего это слепили, вы можете делать из чего хотите, хоть из бронзы, закалка - что вы там закаливать собрались? прижимной механизм ? Чтоб к чертям т паз вырвать? Точность - какую сделаете такая и будет. Вам дали конфетку, так вам еще и развернуть и в рот положить, дружище нельзя таким быть, исправляйся.
11 часов назад, gross сказал:
Меня тоже интересует прижимной механизм
12 часов назад, gross сказал:
И в мыслях не было. Здесь на форуме, как правило, обмен опытом по ремонту и усовершенствованию. Ни в коей мере не хотел обидеть автора темы. А если его опыт положительный, то не грех и себе перенять.
А по поводу конфетки есть одно НО. После разворачивания обертки внутри может оказаться настоящее г...о. Не верите, почитайте мою тему, там подробно описано что мне досталось за очень некислые деньги. И в данном случае у автора цена вышла тоже не маленькая. Лично мне интересно знать, что человек получил за свои деньги - готовый механизм хорошего качества и точности или конструктор "сделай сам" (сделай новый хозяин)
Такая фиксация? В той теме и пиноль есть.
8 часов назад, Дед Юрко сказал:
Это не те станки, что бы получить без индивидуальной подгонки на заказ сделанную в данном случае ЗБ. Можно сделать, но для этого нужно иметь сам станок под рукой при изготовлении недостающих элементов.
12 часов назад, kremlin сказал:
На фото все видно, рычаг быстрой фиксации, на чертеже отверстие под его ось, стандартная схема - рычаг с осью, на оси эксцентрик, ось входит в отверстие вертикальной вставки, в вставку вкручивается болт который встает в т паз станины, шляпка болта возможно четырехгранная для точной регулировки эксцентрика, на худой конец, круглая, но тогда площадь прилегания меньше, больше вероятность вырвать кусок станины, тут уже как сделаете, так и будет.
9 часов назад, gross сказал:
Спасибо. Буду пытаться
Отвечу кратко.
Материал бабки и всех деталей из неизвестных мне марок стали.
После сборки все выкатывалось по индикатору.
Пинолью от приворота фиксируется винтиком входящим в паз пиноли.
Пиноль делалась под отверстие, поэтому чертежа нет.
Если не ошибаюсь вылет пиноли 60 мм.
На фото виден зажим пиноли.
Не буду никому ничего доказывать, но я за все все время ни видел ни одного изделия по качеству дотягивают ему до моей ЗБ.
Я же не продаю её. Хотите пользуйтесь. Не нравится пройдите мимо и сделайте лучше.
