mario29r
редуктор сварог ур-6-6м
ребята подскажите по редуктору абсолютному новичку в сварном деле. приобрел редуктор сегодня,подключил к огнетушителю,выходное давление выкручиваю на 0.2,пшикаю горелкой,давление падает и опять стаёт 0.2 и потихонечку начинает расти за 15 минут до 0.8. Я так понимаю что такого быть не должно? как то можно его отремонтировать?
Как вариант бракованный манометр по низкому давлению. Если есть возможность взять у кого-нибудь для проверки редуктор или манометр то можно попробовать переподключить или переставить.
24.01.2019 в 20:57, mario29r сказал:
Если новый, то сдать по гарантии.
а не идет ли из огнетушителя в редуктор жидкая фаза, при таком рабочем положении?
02.02.2019 в 10:07, El Diesel сказал:
наверное идет,а она может как то сказаться на показания манометра?
редуктор сдал по гарантии
в Вашем случае, нормальное положение (если он не переделан) огнетушителя- вертикально, краном вниз. у этих ОУ заборная трубка идет почти до самого дна, чтоб на очаг возгорания подавать углекислотный снег.
а редуктору для нормальной работы нужна парообразная фаза, поэтому ОУ нужно устанавливать дном кверху, краном вниз.
пмсм, этот редуктор (а существуют ли вообще такие, которые работают с жидкой фазой?) с жидкой фазой СО2 нормально работать не будет...
Изменено пользователем El Diesel
8 минут назад, El Diesel сказал:
этот редуктор с жидкой фазой СО2 нормально работать не будет...
жаль что не проверить никак уже. В магазине,когда сдавал редуктор,сказали что очень много их возвращают именно с такой неисправностью
