justas56
Гусеничный минитрактор
Как будет осуществляться привод на гусеницы и повороты?
Каждый борт отдельно на ремнях , ну и цепь.
justas56, Гусеницы на цепях хорошо.  А если камень попадет между цепью и звездочкой?
Какую то защиту нужно придумать.
Изменено пользователем Elin
Такие модели тракторов давно в эксплуатации вроде нормально все .Пока делал железные , появились в продаже резиновые, но менять уже не буду.
Отличная работа. Скорейшего воплощения. Сам такой планировал делать, но потом решил вместо ремней на гидроприводе делать.
Вы америкоса копируете, или отечественных производителей? Я имею в виду КРП. Шкивы от чего большие планируете?
За основу америкосы , что за КРП ?Шкивы точить буду.
Изменено пользователем justas56
26.01.2019 в 21:22, justas56 сказал:
Клиноременная передача. На наши шкивы задние с Невы мотоблока ставят, но он 260 диаметром, у пиндосов 300. Поэтому надо либо ролики маленькие уменьшить, либо передачей на колесо это компенсировать.
20 часов назад, Grаsshopper сказал:
Где ваши посмотреть ? Шкивы точить буду на 300 .Передние маленькие шкивы нельзя меньше делать, там и так минимум диаметр для профиля А.
С Передачей на колесо согласен.
14 часов назад, justas56 сказал:
Погуглите УМ-380,  УМ-400.
http://m-engin.com/mini-traktor-um-400
https://www.forumhouse.ru/threads/388560/  тема на форуме про него.
Шкив профиль А допускается 63 диаметром делать, мне профиль Б выточили 63 без вопросов. На шкиве Невы один ряд профиль А, второй Б. Завод вперед Б профиль ставит, назад А. Я так понял что у завода то же ведущие шкивы такие как я точил, меньше американских.
А каков диаметр звёзд гусеницы и планируемая скорость? Тоже в прошлом году грезил такой сделать, но не начал...
Ещё, какая ширина траков?
29.01.2019 в 11:35, Grаsshopper сказал:
заводские на мотоблоках профиль А диаметр 80 мм.
10 часов назад, karamba сказал:
300 мм , скорость 5-7 км в час примерно...
9 часов назад, karamba сказал:
180 мм , общая 900 мм
Это передаточное выходит 40...
31.01.2019 в 08:20, justas56 сказал:
Я имел в виду те что на тракторе нашем.
На нашем 400, скорость такая же примерно
То же, гусянка с бурана вдоль пополам разрезанная.
Ещё интересует, звёзды гусеницы просто надеты на ось и трутся сталь по стали? Или втулки стоят? У америкосов смотрел, но не понятно, только тавотницы видел...
Скоро уже увидим первые "шаги" трактора )
Юрий как траки крепятся к цепям ?
какая цепь ?
интересная штука
19 часов назад, rv3dmg сказал:
какая цепь
Траки прикручиваются на болты , но потом ,наверное,приварю сваркой.
Цепь называется ТРД-38 , ставится на наклонной в комбайне.
2 часа назад, justas56 сказал:
все равно не пойму к чему болты крепятся
нет фото трака с другой стороны ?
50960470_w640_h640_trd.thumb.jpg.f05546be3badfedc3a551fc4617e80d9.jpg53c6c4e365988301f5ec3b042c9e2b4a.thumb.png.24cdc7d862f32851dcd8a90d77ae37ad.png
дополнить
спасибо
теперь понял
