bt878a
Базирование заготовки с уже обработанным КМ1 в токарном станке - возможно?
Собственно вопрос в чем. Практически никто не берется изготовить вал с КМ1 на одном из торцов. Один раз один форумчанин брался, вроде все изготовил, но обкатка в призмах показала что км1 не соосен оси детали.. Деталь предполагалось изготовить на базе стандартного переходника КМ4-1, приварить к ней аргоном или хорошими электродами пруток СТ45 и базируясь по оси КМ1 обточить в деталь длиной 390мм.
Вот у меня и вопрос... Смотрю тут видео американца который любую работу в своем токарном станке начинает с правильного базирования в 4х кулачковом патроне - по имеющимся поверхностям катая часовым индикатором добивается биения меньше 1 сотки... вот и возник вопрос:
Что в РФ разучились базировать детали на станках? Или я может чего не понимаю, но как так то??? В чем сложность базирования по внутреннему КМ1 ???
Изменено пользователем bt878a
КМ на заготовке внутренний или внешний?
Если внешний, то точится всё в центрах с одной установки, если внутренний, то сначала точится внутренний КМ, потом точится оправка с цилиндром с одной стороны, который жмётся в обычный патрон, на неё насаживается заготовка.
Но вообще, деталь с КМ1 и длиной 390мм это какое-то глумление (соотношение длина/диаметр плохое, не жестко это) как и варить СТ45 в "домашних условиях", то есть без подогрева и прочих плясок.
В общем показывайте эскиз.
Изменено пользователем Tardis
дополнил информацию
Давайте начнем с того, какой допуск на несоосность вам нужен?
Только что, bt878a сказал:
Проблема в выделенном.
В постановке задачи.
Пытаясь упростить вы всё усложнили.
Я так понимаю задача изготовить скалку?если да,то короче надо и в центрах с одного установа и припуском на шлифовку.и да-никакой сварки,угробите конус.
Изменено пользователем AlexMOS
codename1182
Все просто. Мой друг пытается собрать станок. Пытается давно, денег потрачено уже дороже нового китайского джета из магазина, а толком ничего не сделано.. ибо все упирается в шпиндель. В итоге он опять у кого то заказал изготовление, правда отчаявшись уже не с КМ1 а с наружним В16, это еще 7-8рублей.. Просто получается что человек переплатил уже как несколько станков, а в итоге не может собрать ОДИН для себя... Обидно право слово...
Пронька Грезной
Увы нет. Готовы платить и платят! Работу им сделать нормально не могут!!!
Не претендую на истину....
Вариант со сваркой, мягко говоря не айс. Правильно сказали этим только усложнилась задача.
Попробуйте рассмотреть такой вариант, разбить шпиндель на две части: нижняя - КМ, посадки под подшипники и верхняя - шлицевая. Сопряжение двух частей - посадка с натягом и контр. винты или шплинт. Если будет не большое биение шлицов это лучше чем биение конусной части.
m-s Gelezniak_2
Каким образом то??? Все токари как только слышат что нужно сделать деталь с внутренним КМ1 и все.. умывают руки. Уж про шлифовку км1 никто и не вспоминает.
1 минуту назад, bt878a сказал:
Так готовых шпинделей на белке толпами проходит... Или он хочет чтоб у сверлушки были параметры как у координатки?  ну тогда еще пусть на патрон под В16 готовит от 4 до 12 тыр, иначе даже при отлично выполненном шпинделе крайними окажутся китайцы...
vovakem
А чем сварка плоха? Сварили. Нагрели деталь до 200С выдержали, охладили... убрали напряжения.
5 минут назад, bt878a сказал:
И во сколько же оценено это безумие?
48 минут назад, bt878a сказал:
codename1182
Да купил он уже прецизионный патрон. Заказывал через инет.
22 минуты назад, bt878a сказал:
1 час назад, bt878a сказал:
И выкинуть после термообработки.
Не плохой план для слива денег.
Шпиндель делают как-то так (только при закалке не пожалев жижи и опуская в жижу более вертикально):
https://www.youtube.com/watch?v=L8j705NmT7M
Но вообще, если там запланирован шпиндель из сварки и сыромятины, КМ не надо вообще делать на стороне, если делается токарный станок. Точится на стороне всё необходимое для посадки шпинделя в бабку, а конус уже самим станком точится и соосность будет максимально возможная.
дополнил
Вопрос не сформулирован.
На сколько не соосен и на сколько требовалось?
Да и потом любая мастерская специализируется на однотипном. Где высокоточное делают-там и оборудование под это и всё прочее. А где для тракторов-там другое.
Или от токаря с одним хозяйственным станком требуется результат целого заводского специализированного участка по всем параметрам ?
Это теряет смысл ,если точность выверки одна сотка ,а естественное биение станка-пять.
Если диаметр выловить на разболтанном станке ещё можно ,то вот с соосностью как раз и проблема всегда. На таком и с одного установа ступенчатый вал абсолютно соосным не будет.
Ребят не будет там никакого биения в 5 соток! Шпиндель запроектирован с упорнороликовыми подшипниками, с преднатягом и контр гайкой. Да изначально хотелось термообработку, но ее найти тоже оказалось малореально(
Пронька Грезной
Цена обсуждаема, на вскидку без вопросов готов был заплатить 8тыс р за шпиндель.
3 минуты назад, bt878a сказал:
Это смешно. Вы придумали ерунду и результат соответствует задумке и цене.
После сварки необходима ТО для снятия напряжений, которые будут долгое время корежить вашу деталь. А после ТО необходима шлифовка конуса. А после ТО и черновой обработки нужна еще ТО - вы же без биений хотите. Хотели скроить - получили соответствующий результат. Ценник  надо умножить минимум на четыре (4) и делать по нормальному техпроцессу.
Обратитесь к тайцам , узнаете много новых слов только по китайски :)
масло масленое очередной раз , дети с того времени родились у людей и скоро в садик пойдут , а у вас все тот же шпиндель не стоит .
Пронька Грезной
Хорошо, а как изменится цена если сделать шпиндель сразу из СТ45 прутка с термообработкой и шлифовкой км1? Тоже 32тыс??
33 минуты назад, bt878a сказал:
m-s Gelezniak_2
Тем что сварка это поводка детали, плюс сварка Ст-45 дающая закалки места сварки.
Расточка и развёртка КМ делается в люнете на фактически готовом по наружи шпинделе или скалке.
Ремонт одной скалки я уже описывал это расточка в люнетете цилиндрического отверстия и запрессовка туда на лёгкую прессовую посадку заранее проточенного или отшлифованного переходника КМ. С торца можно пару точек дать сваркой и потом подрезать. И то возможны поводки и отклонения внутреннего КМ переходника от оси. Ибо переходные втулки КМ не достаточно точные для шпинделя. Их перебрать надо прежде одну найти что тебя устроит.
Все что вам надо было сделать .Найти человека с опытом работы в люнетах . Болванку Ст-45 с термообработкой 37-32 единицы и новый не забитый комплект развёрток КМ.
КМ втулки, те что для сверел, кроме как для сверел ни для чего не годятся. Ни точного угла, ни глубины, ни соосности.
Болванку после нынешних термистов лучше всего состарить самому  .
Раздули проблему. Начать с похода на металлобазу за метровым прутом из ст45. Цельным!! Хватит как раз на два шпинделя. Потом выточить этот злополучный шпиндель с применением центров и люнета. Конус морзе делать в конце, ориентируясь на контрольную оправку или некоцаное сверло + отсутствие биений с одного установа. Именно так делал себе на ТВ-16 пинольку в заднюю бабку. Уже полтора года работает, соосность поймал, сверла не болтаются.
Эх, почему у нас таки богатые буратины заказчики не водятся, чтоб деньги на ветер выбрасывали и качества не требовали:wacko:
