kvart
как изготовить деталь
Для стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Для лучшей управляемости.
Есть токарка, фрезер и руки. Блин не могу придумать как можно сделать этот узел надежным для автомобиля.
вот тут лучше видно
Упс. По второй фотке понял как делать.
Как теперь еще пыльник к этому прикрутить можно ? А то пыль и песок убъет эту конструкцию быстро.
Вот сдесь все видно.
Изготовить понятно как. Кто может это изготовить на ЧПУ ?
в свое время, эти вещицы покупал в ПОДШИПНИК.РУ в сборе с ШС,у них все размеры были.
тогда токарного станка у меня ,увы,не было.
как вариант:
точиться подобие шарового пальца, затем, зажимается в 3-х кулачковый патрон,стержнем между кулачками.
пропупыривается отверстие,растачивается,торцуется,с 2-х сторон. и режется резьба.запресовывается ШС,
закернивается.
Вы хотите это использовать для авто? На фото стандартные наконечники тяг. Вы же не делаете сами подшипники, а покупаете заводские. Изготовить наконечники будет дороже, чем купить.
Этого, к сожалению, мало. С таким составом оборудования вы сможете изготовить только суррогат с большими люфтами и мизерным ресурсом.
Мой совет - купите готовые и не парьтесь.
Автомобиль какой? Спорт или просто ежедневные поездки?
И почему вы думаете что применение ШС в тупом торсионе даст заметное улучшение управляемости?
Про делать самому советую забыть, там как минимум шлифовка и термообработка присутствуют.
Я понимаю, что купить проще и результат будет лучше. Где можно купить ? Какие есть каталоги ? В идеале нужен как вы говорите наконечник тяг с каким то подобием пыльника.
Блин,возьми рулевой наконечник,любой и переточи в свой размер и пыльник искать не надо.
Не надо подшипника! Вы же делаете стабилизатор, который должен быть, в том числе, поглотителем энергии. Лучшее решение - это такой же "подшипник", только вместо шариков в нем залита или резина, или полиуретаном. Либо взять готовые наконечники такой конструкции. Сайленблоками иногда кличутся.
