legas
Подключение масло станции к гидро прессу
Привет форуму. Не силен в гидравлики, прошу помощи в подключении  масло станции к гидро прессу с ручным насосом , чтобы работал и ручной насос и масло станция по не обходимости
Желательно на пальцах, где какой штутцер , траиник или клапан поставить и где можно это все купить
Изменено пользователем legas
где манометр там выход. подключать к верхней части гидроцилиндра.
все фитинги и шланги РВД можно купить в магазинах спецмашины, где запчасти к тракторам, к коммунальной спецтехнике, может еще быть в магазинах где запчасти на камаз/маз.
24.01.2019 в 08:59, legas сказал:
Если цилиндр на прессе односторонний , то нормальной работы не получится .
Сколько тонн сейчас пресс давит , сколько давление масло станция давит .  Может так получится , что от маслостанции пресс давить будет намного меньше , чем от ручного насоса.
Это еще почему? Эта гидростанция, если не ошибаюсь, как раз и предназначена для односторонних цилиндров с пружинным возвратом. Тут дело в другом- нужно объединить емкость маслобака гидростанции и ручного насоса.
А давит гидростанция как и насос- 700бар.
Изменено пользователем Victor Kotyara
2 минуты назад, Victor Kotyara сказал:
А , ну тогда можно просто в параллель  шланги к цилиндру соединить и все.
3 минуты назад, Victor Kotyara сказал:
Не обязательно . Откуда масло накачал в цилиндр , туда и слил.
4 минуты назад, Victor Kotyara сказал:
Хорошая станция .
Только не вижу смысла работы с гидростанцией и пружиной возврата.  Это мучение, а не работа.  Я делал так пресс. Потом все таки поменял цилиндр и поставил распределитель на станцию.
Не обязательно, но нужно постоянно следить за тем, откуда было наполнение. Вполне можно оставить ручной насос без масла по невнимательности и (или) переполнить бак гидростанции.
Для работ топикстартера не вижу никаких помех. У меня два пресса разного усилия с односторонними цилиндрами- не жалуюсь совершенно.
Всем спасибо, в моем случае проще сделать с входа монометра , как сделаю расскажу. Всем добра
