Arche
Игольчатый подшипник - как монтировать?
Коллеги, день добрый! Подскажите, ибо ни разу не имел дело с такими подшипниками.
Разлетелся в шредере сепаратор игольчатого подшипника, вал заклинило. Выбили вместе с роликами, осталось кольцо в стакане и втулка на валу. Я правильно понимаю, что нужен только сепаратор с иглами? Как в этом случае определяется необходимый размер этого подшипника?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Arche
Неопходимый размер чего? Подгипника или игол
Заменить подшипник целиком, ибо обоймам тоже кирдык.
Из-за способа демонтажа?
19 часов назад, Arche сказал:
Непонятно что за "стакан с кольцом".
1. Если "кольцо в стакане" это внешняя обойма, то ее тоже надо доставать и мерять наружный диаметр, подшипник будет нужен "игольчатый тонкостенный без внутренней обоймы."
2.Если наружной обоймы нет(стакан сам обойма), то нужен "подшипник игольчатый однорядный без колец"(то что вы назвали сепаратор с иглами).
Размеры игольчатых подшипников  указаны как и у обычных. Наружный диаметр нужного подшипника у вас в первом случае, это будет наружный диаметр обоймы. Во втором случае, это будет внутренний диаметр стакана.
Внутренний диаметр нужного подшипника, в обеих случаях будет наружный диаметр втулки на валу.
Для наглядности
Хотя есть еще вариант(но маловероятно), что втулка на валу это внутренняя обойма этого подшипника, тогда нужен "подшипник игольчатый с внутренним кольцом", подбирается по размерам он как обычный подшипник. Но на такие механизмы обычно ставят упрощенные варианты и наверняка у вас второй вариант, то-есть нужен только "сепаратор с иглами".
Изменено пользователем idled
Похоже на первый вариант - наружное кольцо с беговой дорожкой. Значит, попробую выпрессовать.
Возможно, пригодится опыт из другой области техники. А именно: в резьбонакатных головках (то-есть, там, где радиальные нагрузки до 6...10 тс) применяют самодельные "насыпные" подшипники без сепаратора. Игольчатые ролики - стандартные покупные. Заодно этим обеспечивается бОльшая компактность подшипникокого узла. Нет сепаратора - нет и его полоомок.
Как ни странно, но действительно: заложили смазку, поставили иглы по-одной, всё заработало. Всем спасибо!
Гость
