eriocon
Как правильно заштифтовать деталь?
Нужно заштифтовать деталь, только вот не пойму, допустим штифт 4 мм. диаметром, нужно просверлить отверстие 3.9 мм. а потом развертывать до 4 мм? Значит нужно еще развертку такую искать?
Придётся...
И все равно штифт ровно 4мм будет болтаться в развернутом отв. Нужно или штифт в плюсе делать, или конический штифт и развертку использовать.
Переиначим вопрос
Есть конусная развертка с номинальным диаметром 4мм , вопрос -это ее максимальный или минимальный диаметр ?
может померять?? и угол конуса...
конусность к примеру 1:30
Померил бы если хоть одна была у меня 8-(
Размер конических штифтов пишут по минимальному диаметру.
Можно и сверлом подогнать под диаметр штифта.если нет развертки.Но сначала попробовать на ненужной железке .
Странно, а размеры на развёртки даются иначе... http://docs.google.com/gview?a=v&q=cac...81%22&hl=ru
Пользую такие, http://www.boltmarket.ru/index.php?name=Sh...view&id=126 Сверление и не каких разверток. Может пригодиться... .
Да, это интересная мысль, что то я пропустил такие. Вот только интересно, если делают пружинные штифты, и под них не надо развертывать отверстие, нахрена тогда делают штифты под развертку? В чем преимущество ?
Точность сопряжения наверняка будет выше при традиционном жестком штифте.
Пружинный штифт исползуется там, где нет больших нагрузок и надо предохранить деталь от проворота/выпадания под действием преимущественно сил гравитации. И там точность не нужна - отверстие из-под сверла подходит отлично. Так в сельхозмашинах штифтуются оси консолей маркеров, вертикальные пальцы с приваренными страховочными цепями, маховички регулятора высева, ограничители и прочие вещи с нагрузкой на них 30-50 кг max на диаметр штифта 6-8мм и прочая хрень.
Этот пружинный штифт "играет" и ничего жестко заштифтовать не выходит.
Есть, правда, и жесткий но пружинный штифт(очень-очень :) плотно скрученный в спираль тонкий лист термообработанной пружинной ленты толщиной 0,3-0,4мм и высотой 60-80мм - выходит такой себе "палец" 10-12,7мм в диаметре {сплошной, сегментный, фасонный - есть разновидности} ) - но я такое видел только в советских ракетах и в браке аэрокосмического проиводства США на тех же сельхозмашинах.
Пока мы его из сельхозмашины удалили - убили 5 сверл из советского быстрореза (3 сломали а 2 сгорело), один бородок, борфрезу и поломали молоток :clapping: . Удаляться он никак не хотел и весь процесс занял 5 часов.
Изменено пользователем TZE
Есть, правда, и жесткий но пружинный штифт - но я такое видел только в советских ракетах и в браке аэрокосмического проиводства США
Только там, наверное, не с под сверла штифтуют. А сельское хозяйство, енто вообще песня, там главный инструмент кувалда, а ей шо развертка, шо сверло пофигу - никакой чувствительности.
Изменено пользователем dva
А брак осей с руль-машинок как раз иногда и поставляется для американского сельского хозяйства.
Мы видели как и обычные штифты так и эти специальные в одном и том же узле машин одного типа но разного времени изготовления. Такая зараза - сталь отличная, каленая на 55-58HRC, сверлить "в ребро" листа, не выбьешь - до последнего цепляется и разматывается. Кислота ее не берет. Выбили/высверлили середину - а края держат мертво. До сих пор эту гадость помню.
А по технологии это удаляется на гидравлическом прессе с применением проставки и направляющей втулки снизу. По крайней мере так удаляется аналогичная советская деталь. Она такая же гадость как и американская в плане демонтажа на колене - рассчитывалась на высокие температуры, перегрузки, удары и коррозионную стойкость. Но про советскую слышал рассказ - как ее в качестве оси дверных петель использовали а потом надо было двери с петель снять. Вращаться то двери вращались отлично а разбираться - не хотели. Там по байке все двери вместе с луткой вынесли через 2 дня разборок в рабочем районе завода, который такие оси делал.
ЗЫ: Если в сельхозмашине отверстия выполнены разверткой то разбирается она с молотком, керосином и бородком. А вот если они из-под сверла то разбирается она с матом, кувалдой и газовой горелкой и часто с порчей части "затеревших" и "прикипевших узлов". А если детали сырые то горелка+болгарка рулит при разборке. Сам с этим сталкивася :shok: .
2TZE Да, интересные вещи можно услышать про штифты. Не знал что такие хитрые штуки существуют.
Изменено пользователем regi
Наверно традиционным способом,просверлить,развернуть а штифт выточить под любую из желаемых посадок!!!
А какой, кстати, материал штифтуется? Если сталь, то в своё время, в качестве штифта 4 использовал ролик от подшипника. Сверлил отверстие 3,9 и заколачивал сей штифт, изумительно держит. Важно, чтобы сверло в станке не било.
Да железку на профильную трубу нужно заштифтовать, профильная труба вроде Ст3, я вот тоже подумал взять от роликового подшибника , тем более развертывать неудобно будет, место мало подлезть разветкой.
