rusland57
Стук в насосе 50НР
Здравствуйте!
Имеется насос 50НР6,3. При нагрузке давлением в диапазоне 0...7 МПа и 30...50 МПа работа идёт в штатном режиме.
При повышении давления с 7 до 30 МПа наблюдается стук (резонанс), при понижении - нет (иногда бывает, но редко и в малом диапазоне давлений).
По гидросхеме после насоса стоят 2 предохранительных клапана. Один постоянно настроен на 52 МПа, вторым регулируется давление. Пробовали менять клапаны (второй настраивали на 50 МПа, первым регулировали) - результат такой же.
Подскажите, если кто знает, в чём может быть причина?
Видео работы по ссылке (смотреть со звуком): https://www.youtube.com/watch?v=kkbCSHr48ig&feature=youtu.be
Один из клапанов насоса пропускает
