NeAndreytalets
Приспособление для заточки концевых фрез
Всем доброго здоровья!
Наконец-то дошли руки до изготовления приспособления для заточки фрез.
Первым делом сделал "координатный" столик на открытых шариковых опорах для трехповоротной головки.
Далее, буду на головку монтировать пиноль ЗБ школьного токарного станка, на которой уже соберу делительное приспособление и направляющую для заточки ленточек. Фото-видео-отчет - по мере продвижения работы.
уп-с, - ссылки исчезли...
Мистика...
Изменено пользователем NeAndreytalets
Чтобы видеть ваши ссылки, надо регистрироваться в контактике, правила запрещают ссылки, требующие регистрации для просмотра контента.
8 минут назад, desti сказал:
Понял, постараюсь исправиться.
Выточил втулку для пиноли.
Выточил вторую втулку, во втулке пиноли насверлил три ряда отверстий: по 5, 6, 8 отв. для деления на 2, 3, 4, 5, 6 и 8 частей, соответственно, - по числу зубьев фрез. Собрал пиноль. Завтра буду все это хозяйство на трехповоротную головку прилаживать.
Сегодня подсобрал все. Завтра буду лепесток водила фрезы делать, который ее будет вести по винтовой линии канавки и, если успею, - ограничители хода салазок.
По всему чую, что придется еще и точило на регулируемую платформу ставить, - головка в нулевых положениях и фрезы в пиноли нет пока, - а уже много выше оси точила(((
Добрый вечер всем!
Многочисленные попытки сделать легко язычок-водило фрезы, ни к чему не привели: не ведет он плавно по винтовой канавке один, - необходим второй, - напротив. Посему, пришлось делать кронштейн под два пальца-водила. Трудно и долго.
В качестве заготовки, взял ушко от стабилизатора поперечной устойчивости автобуса "Неоплан-516", - у ребят в гараже взял поломанный. Железяка каленная, марка - аналог нашего 65Г. Все резал твердосплавным инструментом (когда приспособление закончу, - буду перетачивать). ВК8 садился на третьем проходе, Т5К10 сопротивлялся дольше)))
Завтра пальцы выточу.
Еще раз здрассьте!
Выточил упоры и гаечки:
Вроде ходит по винтовой плавно. Остались ограничители горизонтальных перемещений, и можно на тест-драйв.
Упорку обычно ставят под затачиваемый зуб -тогда достигается симметричность заточки, а при таком как у вас раскладе можно точить бесконечно, каждый раз вы подтачиваете базирующий элемент для следующего зуба, так по кругу и будете точить пока фреза не кончится.
20.02.2019 в 10:20, codename1182 сказал:
Спасибо за совет. Однако, нашел в ютубе вот такое видео, которое мой творческий пыл несколько охладило: https://www.youtube.com/watch?v=Vi-b6dIHwvg
Попробовал, - работает!
Видимо, свое приспособление буду использовать только для затыловки. Тоже хлеб...
Подписался..буду следить за развитием. Сам не один год вынашиваю планы на постройку заточного.Не сдавайтесь деталь за деталью сделаете.
