Pavel47
Выход с датчиков PNP, а входа NPN.
Вопросик такой, выхода с датчиков PNP(т.е на выходе +24 в. соот. лог 1) , а входа на китайских контроллерах NPN (т.е  0 в. соот. лог. 1) Как сделать конечно знаю, но может уже есть готовые решения на готовых платах в китайпроме, нужно сразу минимум на 4 входа и изделий не одно. Мож кто видел? Киньте пожалуйста ссылку. Самому делать дороже будет.
Когда брал такие датчики у продаванов были и платы.или в рекомендованных товарах к датчикам смотреть.ссыль ненайду-давно было.называние содержало 3 буквы 4 цыфры.
sergeijob спасибо, надо выбирать.
Нашел нечто подобное, подешевле, конвертеры уровня вроде как.
2 часа назад, AlexMOS сказал:
У меня не датчики оказались, а расходомер двух проводной.
Изменено пользователем Pavel47
6 часов назад, Pavel47 сказал:
 нужно сразу минимум на 4 входа и изделий не одно.  Самому делать дороже будет.
Пара винтовых колодок и копеечная микросхема ULN2003. У нее удобная для самопала разводка ножек. Собирается за час на макетке.
Получаем 7 независимых каналов конверсии pnp->npn.
Изменено пользователем vagner
Да, неплохая схема, но избыточная для меня, мне нужно четыре канала и опять же делать самому влом.  В Китае готовое обходится дешевле. Не к спеху особо, так, перспективная разработка. Пойдет ли вообще в дело неизвестно.
А может внешнюю схему собрать по принципу открытого коллектора. То есть запитать датчик нулем, выход на вход контроллера и через сопротивление на 24в. Контакт замкнется, вход обнулится.
23.1.2019 в 12:14, Pavel47 сказал:
Конечно я просто электрик и возможно чего то не понимаю. Но в реальности сколько видел таких датчиков на своем заводе в оборудовании принцип там примерно один и тот же. Датчик управляет всегда небольшой релюшкой, а уже эта релюшка включает что то на самом станке.  И если у меня датчики допустим стоят на станке  PNP это значит только одно,,что группа промежуточных реле  запитанна от плюса  блока питания общим проводом. А минус каждый датчик подает на свое реле при своем срабатывании. И нужное реле срабатывает. И если  вдруг оказалось что на складе есть только датчики NPN  А мне для работы станка надо срочно  Датчик     PNP, что мы делаем. Ровно за пять минут я просто меняю подключение плюс с минусом на катушке  реле, ну и понятно питание самого датчика перекидываю.  И это все парни. А у вас смотрю вон оно как все сложно в больших городах.  Или я все же не понял Ваши задачи? Ну тогда извините.
квершлаг, у ТС датчик подключается к входу ПЛК. Реле в данном случае не нужно.
21 минуту назад, sergeijob сказал:
А на самом ПЛК нельзя  поменять плюс на минус по входу?  Печально если нельзя. Ну тогда датчик управляет реле, реле дает команду на ПЛК нужной полярности. Тут конечно за пять минут не сделаешь, да и для реле может места нет. Ну ладно значит все хуже чем я предположил. Автору удачи.
Только что, квершлаг сказал:
У ТС расходомер. Выходной сигнал может иметь достаточно большую частоту, пропорциональную расходу. Поэтому электромеханическое реле неприменимо по 3м параметрам:
  1. низкая скорость срабатывания
  2. ложные срабатывания из-за дребезга контактов
  3. малый ресурс
Изменено пользователем sergeijob
23.01.2019 в 14:28, Pavel47 сказал:
Побольше бы конкретики бы от ТС услышать.
Что за расходомер, характеристики итп, какой ПЛК?
Может общество что-то реально дельное и подскажет.
Я же всё уже написал, и sergeijob всё правильно понял, хочу взять китайский оч. дешевый контроллер (хотя есть и другой вариант с нормальными входами,  но цена в 4 раза дороже) и тип входа у них не меняется(состояние 1-замыкание на общий ноль питания, 0- разомкнуто ). Модули конвертера нашел и заказал уже на 4 канала, цена платки готовой с клеммниками винтовыми 370 руб. Самому собирать обошлось бы дороже чисто даже по затратам времени.
И все таки, какой выход у двухпроводного расходометра? Он просто сигналит есть расход или нет, типа контакт замкнут разомкнут, или выдает частоту пропорциональную расходу?
Изменено пользователем Вал
Внутри расходомера стоит двухпроводный датчик холла,(а может индукционный, я не разбирал, магнитный скорее всего) ,  на красный провод подается питание, черный соединяется на вход контроллера или счетчика. Один оборот - два импульса, 25 миллилитров на оборот. Если вам это интересно.
Если два провода, то непонятно куда ток потечет. Через нагрузку в виде входного сопротивления контроллера?
Как правило расходомеры имеют 3-х проводное включение.
Чисто двухпроводные "расходомеры" c точностью плюс-минус трамвайная остановка видел, но там внутри стоял обычный контакт (геркон).
Отсюда и доп. вопросы возникли, как согласовывать сигнал с контроллером.
Совсем разные решения понадобятся.
Если выход 0-1 то какая разница, другое дело температуру измерять. Если только полярность поменять.
Изменено пользователем udaw
Не знаю что и сколько вы видели, я первый раз столкнулся с такой задачей и с расходомерами, что есть то и есть, два провода, красный и черный. Подключили для проверки на обычный прибор-счетчик как pnp датчик двухпроводный, других вариантов просто нет, всё работает и считает точно, перекачали бочку 200 литров, на разные меры, цена импульса 12.5 миллилитра, и считает с этой точностью. Сейчас задача упаковать это в красивый вид и программу с красивым ящиком.
О , вспомнил, лет 9 назад делали водооборотку, расходомеры тоже двухпроводные были, только провода белый и черный, и из этих расходомеров я датчик вытаскивал и смотрел, обычный пальчиковый круглый стержень.
Индуктивные датчики бывают и 2х проводными, так что и расходомер вполне может быть таким.
А ссылку на расходомер или на даташит дать можете? Интересно посмотреть документацию, может всё таки есть и другие варианты подключения.
Даташита нет, был листочек с описанием характеристик, схемы подключения не было. Названия не запомнил.
