Vid
Теплоизоляционная втулка, материал?
Подскажите какой можно применить материал для втулки теплоизоляционной. Ролик алюминиевый с наружним диаметром 180-200мм, внутренним 40-50мм и шириной 80мм будет нагреваться до температуры 160-180град С. Ролик необходимо теплоизолировать от вала на котором он сидит. Ролик неподвижен относительно вала. Радиальная  нагрузка на ролик около 100кг., осевая примерно 20кг. частота вращения 15 об/мин. Режим работы продолжительный. Пока видится несколько материалов из имеющихся Фторопласт-4 и АЦЭИД, либо покупать какие-то стеклотекстолиты типа КАСТ
Изменено пользователем vid
Смотреть надо в сторону стеклонаполненных пластмасс с температурой плавления +250...+300 град. Например полиамид 46 или 66, полуароматические полиамиды, полиамидимид, полифениленсульфид и т.п. Если объемы небольшие, то покупать блочные пластмассы и точить, если большие, то делать пресс-форму и лить.
