Восстановив универсально заточной 3в642, пытался воспользоваться такой функцией станка как плоская шлифовка,что то мелкое можно,ну а по крупнее-долго,вручную,качество  не очень.Сегодня,по цене НГФ.привез 3е711в,станок 1980 года,электрика вся на месте,гидростанция тоже,станцию СОЖ с магнитным сепаратором нашли ,но от какого то другого станка,все хорошо ,но сперли с поперечной подачи левый П-образный сепаратор с роликами и прижимной клин.Размеры клина нашел в альбоме,про ролики с сепараторам ничего не сказано.Нужны размеры роликов,количество и размеры самого сепаратора,если у кого есть размеры или возможность замерить,был бы очень благодарен.Со станком отдали всю документацию:1.Руководство по эксплуатации2.Приложение.Материалы по быстроизнашивающимся деталям 3.Руководство по эксплуатации  Гидростанция комплектная для гаммы плоскошлифовальных станков  гс-3у711в-1.По электрике четыре листа размером 1,2х0,6м и листов 5 поменьше,если кому то  интересно, с удовольствием поделюсь.Вопрос к знатокам,как поднять или опустить шпиндель вручную,в руководстве написано,вытянуть грибок,который внутри штурвала,но у меня его нет.Я конечно понимаю,что,если прочитать все руководство то ответ найдется,но станок уже в теплом гараже и разбирается,времени на чтение нет.
К-во роликов и размеры указаны в паспорте, посмотрите повнимательней.
Сегодня достал правый .плоский сепаратор:29 роликов,значит в левой П-образном 29х3
Победил я вертикальную подачу,дело было в червячном редукторе,червяк и шестерня в идеальном состояния,шпонка червячной шестерни на месте,как крепится гайка к корпусу редуктора,не понял,похоже ,что бронзовая заготовка запресована в корпус а потом режется резьба.Дело было в неправельной регулеровке червяка с шестерней.Весь день был потрачен на очистку редуктора от старой смазки.солидол в1980 году не жалели ,но засох он до такой степени,что счищать приходилось отверткой
По поводу поперечного сепаратора ответил в своей теме, столкнулся с похожей проблемой.
Евгений,большое спасибо за размер сепаратора,как раз вовремя,ролики  уже на подходе(с Энгельса до Воронежа доехали за сутки,Почта России начала работать?)
4 часа назад, адал сказал:
Бонусы годовые выплатили руководству.
Всегда пожалуйста :)
Владельцы  плоскошлифовальных станков и знатоки шлифовального дела подскажите по станку,на продольных направляющих,с левой стороны,на расстоянии 100,150 мм от края выработка(шабровка почти не видна)выработка на продольном столе и на ответной части направляющих поперечного стола,на остальной части направляющих шабровка равномерная ,ни царапин ни потертостей нет.Почему так произощло?Как это скажется на точности станка?Евгений еще раз спасибо за чертеж сепаратора.Сепаратор сделали из 1мм стали,но получился он какой то хлипких,возможно не надо было вырезать такие большие окна на линиях сгиба,Родной тоже с 1 мм стали,но он так не гнется,хочу на сгибах приварить контактной сваркой по всей длине уголки,надеюсь это придаст сепаратору жесткость
Да, было у меня ощущение, что слабовато будет на сгибе (делал по оригиналу). Очень похоже, что оригинал резался далеко не из Ст3, а черный цвет почти прямо указывает на термообработку. Да и усики ощутимо пружинят на ём. Видимо окна резались для простоты загиба, что для тех лет было оправдано. По нынешним временам окна по линии сгиба можно вообще не резать, современные прессы листогибочные без проблем гнут 10мм сталюку. Если будет время, переделаю модельку с уменьшенными окнами (как вариант - вообще без них).
Что касается выработки на локальном участке: нифига не специалист в шлифовке, но складывается ощущение, что станок целенаправленно гробили на потоковой шлифовке мелких деталей, не утруждая себя периодической перестановкой плиты вдоль стола. Просто версия.
Изменено пользователем vascosoft
02.03.2019 в 02:35, vascosoft сказал:
Так там некуда переставлять, плита весь стол занимает. Тут либо проблема с грязью/чистиками либо со смазкой в том краю, а может шлифовщик сидел на том конце стола и катался :) Это надо делать измерения и понимать что куда, могли и нашабрить криво и бугор с шабровкой стерся первым.
Направляйки ,после снятия  стола,были чистые,в масле,скребки (чистики )тоже в отличном состоянии.Дифицит времени не позволяет доделать сепаратор(приварить уголки)и клин отдал на завод ,что бы сделали цементацию,надо все собрать и обкатать.
11 часов назад, codename1182 сказал:
Да, я как-то упустил из вида размер плиты. :) А может такое, кстати, случиться, если станок не по уровню выставлен?
