Slonopotam7
Пиролиз отработки, или в чём выгода Бабингтона?
Есть такая мысль на обсуждение , многие делают горелки с применением электро насосов множества трубопроводов и  много ещё чего усложняющего конструкцию , но почему бы не сделать просто пиролиз отработки , сварить не большой бачёк из нержавейки установить его внутри котла в варить в него трубу для дозированной подачи масла в него и ещё одну трубку в варить из бачка так что бы сопло этой трубки было направленно на этот бачёк на это сопло смастерить эжектор для забора воздуха вне котла , всё настраиваете капельную подачу масла растапливаем котёл .
Закоксуется бачок изнутри.
В инете все пережевано. В ютубе можно все посмотреть. Без дополнительной подачи воздуха сжечь качественно не получится.
На мой взгляд Бабингтоны и другого вида горелки удобны только с точки зрения автоматического управления, в остальном много нужно сделать доп. узлов.
Наиболее путевые, на мой взгляд,  это горелки с подачей воздуха во внутрь горелки по трубе.
Вы эскизик сделайте, а потом обсудим, а так пока обсуждать нечего.
5 минут назад, White_Swan сказал:
Ну так и горелку чистить надо
6 минут назад, SASHA_76 сказал:
Счас нарисую )))
5 минут назад, Slonopotam7 сказал:
Каждую минуту чистить будете?
Значит вы полагаете что сгорание на бабенгтоне идёт без саже отложений , в то время как в реакторе температура выпаривает всё что можно к тому же пиррольный газ можно отчистить в барбатёре
13 минут назад, Slonopotam7 сказал:
1. Чтобы сгорание шло без отложений, топливо распыляют в пыль.
2. Для пиролиза нужна температура не менее 700 цельсиев на той поверхности, где он происходит.
3. Пиролизный газ. Пиррол - это совсем другая опера. Барботер пишется через "о" и "е".
4. Кто-то грозился набросать чертёж, но до сих пор не сделал этого.
Изменено пользователем White_Swan
8 минут назад, White_Swan сказал:
Спорить и голословить я с вами не буду и делать чертёж да и саму горелку тоже , вы пишете что пламя от пиролиза не может разогреть до 700 градусов , ну как вам будет угодно .Ещё исправляете мои ошибки в орфографии ну чтож если вам не чего делать валяйте
11 минут назад, Slonopotam7 сказал:
Сможет или нет - очень зависит от конструкции. Но, судя по тому, что вы ленитесь набросать чертёж/эскиз - у вас в голове нет конкретного продуманного конструктива. Тему можно закрывать! Обсуждать нечего.
47 минут назад, White_Swan сказал:
Закрывайте
