Petr2
Старинные приводы.
Обнаружил случайно, но смотрел с огромным удовольствием. На 5 минуте -конструкция радиатора. В сопливом детстве похожая конструкция стояла на току, веялку приводила и еще чего то. Рычала, воняла,дымила ,громыхала и скрипела...Но работала таки....
на 2-30 мужик  в шортах бесстрашный... и за ТБ усатому дядьке надо по шапке дать за то что он его из под переднего колеса не прогнал.
Изменено пользователем Кениг 39ру
Интересно, а как эта градирня зимой работала. Вода не замерзала?
Мой дед сразу после Войны на похожих агрегатах мотористом работал. Два у него было - один стационарный на маслобойке, второй передвижной, парой лошадей таскали куда надо. Мне 11 лет было, когда он умер в 83 году, но хорошо помню его рассказы про эти двигатели. Как разогревали паяльной лампой фланец с камерой сгорания, как часто эти фланцы разрывало во время пуска, как мужики вдвоём заводили движок за маховик. Сейчас понимаю, почему разрывало фланцы - топливо было уж очень специфическое. Для всех людей, привезших подсолнух на маслобойку, был один порядок - принести бутылку любого горючего. Вот и несли керосин, подсолнечное масло, сырую нефть и ещё много чего. Всё это сливалось в топливный бак, перемешивалось и вперёд...
31 минуту назад, Кениг 39ру сказал:
Оттуда не прогонишь, там надо рукоятку крутить для подачи воздуха. Пока головка единственного цилиндра не разогреется до нужной температуры, движок не запустить.
10 минут назад, AntonSor сказал:
Это Италия, там тепло :)
9 минут назад, yurbur сказал:
  Наверное  двигатель Мамина,  у  нас  тоже  подобные  работали.  Горизонтальный цилиндр,  открытый  коленвал,  два  маховика  разного  диаметра...
15 минут назад, Grover19 сказал:
я понимаю что надо крутить. на первой минуте он правильно стоял а потом видимо устал и сел под колесо:classic_smile:
6 минут назад, Grower63 сказал:
Скорее всего нет. У нас ведь до 40го года румыны хозяйничали - вот от их сбежавших помещиков наследство и осталось. Думаю европейские движки это , потому как они уже тогда старые  были.
Ещё у деда приключение было с этими движками. Это уже позже немного было, колхоз организовали и его на всю технику мотористом. Как-то вечером зимой заставили его движок пустить, который генератор крутил - освещение в правлении колхоза нужно, собрание там. Ну собрание идёт, партактив там, активисты, председатель. Свет горит и дед в подсобке около движка сидит, покуривает. Вдруг замкнуло что-то и генератор огнём загорелся, дед испугался и снегом его закидал, ну и свет потух. В правлении все на пол попадали, думали сейчас начнёт контра по окнам палить. Его тогда чуть сгоряча не расстреляли, но потом разобрались - раз пальбы не было, значит не диверсия.
1 час назад, AntonSor сказал:
Вода не замерзала?
Недостаток конструкции (для наших широт) компенсировался бОльшим трудом человека. Вспомните радиаторы на "полуторках" и прочей военной технике, а еще больше - на довоенной. С утра вынес ведро горячей воды с печи, залил радиатор (чуть отогрел движок) и ездишь до вечера, вечером слил полностью, чтобы не замёрзло. Не слил - радиатор под пайку или на выброс, шофера, вероятно, под трибунал..
Все эти старинные приводы в каком то смысле могут по служить и теперь вот на пример вы мастеровой с кучей оборудования света в вашем селе отродясь не было а работать и творить надо вы берёте старый добрый д-140 и на его вал отбора мощности цепляете все свои станки и в конце генератор
13 минут назад, Slonopotam7 сказал:
Д140-это что за зверь?Д144-знаком,но куда такое? китайский S1100-самое то.мотор 30х годов по сути и конструктиву,надежен,недорог.есть Т62-1 -тоже живучий и дуракоустойчивый агрегат.но-наш реальный выбор-или УМЗ-5 или лифаноподобное.ибо дешево и доступно.а еще бензомотор предпочтительнее,ибо без проблем жрет балонный и генератроный газ.
кому интересно-неплохая статья о калоризаторных движках http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/e0001355/index.shtml
Изменено пользователем amatol
4 минуты назад, amatol сказал:
Да д 144 тот шо на сак ставили он воздушный его в подвал а вал на улицу , его теперь за 20 тыщь купить можно куда дешевле
4 минуты назад, Slonopotam7 сказал:
+откапиталить(время и деньги).9-сильный китаец ~15Круб стоит,УМЗ-5-...25р\Кг
5 минут назад, amatol сказал:
Да но вот если нужен трёх фазный ген киловатт хотяб на 4 или станок токарный с пяти кило ватным мотором на прямую через систему валов и ремней крутить , китаёзе плохо не станет ?
11 часов назад, Slonopotam7 сказал:
 Да что ему станется, будет крутить, но только если электромотор станка постоянно включен, через сцепление. Система валов и ремней (как Вы написали) будет служить неплохим маховиком.
10 минут назад, 2Фома53 сказал:
Нет я имел в виду мощность мотора которую надо развить для работы станка а так то лучше конечно станок с мощным мотором на прямую включить к двс
 Да, я неправильно выразил свою мысль. Это относилось к ДВС с генератором, а прямой привод на станок возможен вполне, так в старину работали целые цеха. Вот тут-то масса валов  в приводе играет немаловажную роль.
 А теперь в тему: ещё лет 20 назад на водокачке технической воды для различных производств, а их в нашем городе было очень много, стоял в резерве небольшой насосик с дизелем не то 1913, не то 1916 года выпуска. Дизель был немецкий, с горизонтальным цилиндром, с большим маховиком, судя по всему - прямого впрыска. Вид у этой машинки был на уровне, бронза и чугун, краски серая и красная, лепота! Если не ошибаюсь, было сломано пару топливных медных трубок. Сейчас жалею, что не сфотографировал, теперь современные "нанотехнологи" разбомбили все производства, даже страшно на эти руины смотреть.
4 часа назад, 2Фома53 сказал:
Наши предки не так же ли сделали? У них даже песенка была: весь мир разрушим до основания, а затем построим наш новый. Скачок прогресса от такого случается.
В Китае также поступили во времена ихней "культурной революции". Очень болезненно это.
Свое производство при доме я сам "разбомбил" и весь ненужный хлам/"вкуснятки" вывез, типо, поигрался и прибрать самому за собой надо. Благо у сына ума хватило современное оборудование изучить, иначе мне сейчас пришлось бы иную точку зрения оправдывать. ))
1 час назад, технарь В.В. сказал:
  Валентин, но это же может произойти только при одном условии - когда взамен разрушенного тут же начинают новое строительство! А у нас как? Развалили-продуванили и освободившиеся площади застроили торговыми складами и базами! От такого только китайский производитель в шоколаде. "Скачка прогресса" от торгашей не бывает, бывают только нуВОРиши.
22.01.2019 в 20:52, Petr2 сказал:
У меня с раннего детства тяга к механизмам, в особенности к работающим, я и сейчас подолгу могу наблюдать подобное.
В Питере, например, недавно нарвался на замечание от жены за то, что на осмотр подводной лодки много времени потратил. Сильнейшее впечатление, когда можно посмотреть и потрогать.
взамен разрушенного тут же начинают новое строительство! А у нас как? ...
Строительством нового мы и занимаемся. Но теперь никого не принуждают к общественно полезному труду - статью за тунеядство отменили.
А торгаши нужны и не факт, что именно торговки разграбили страну.
 Я не одобрял тех, кто государственное присваивал, кое что от них я спас, использовав для своих целей.
23.01.2019 в 11:01, 2Фома53 сказал:
Привод в цехах был не прямым, а через систему шкивов и валов. Трансмиссия шла либо под потолком, механические мастерские, либо под полом, на текстильном так было.
12 часов назад, Grover19 сказал:
 Тёзка, я это и имел в виду, т.е. без преобразования энергии сначала в электрическую, а потом снова в механическую. Но, я отметил это, станок должен быть со сцеплением. Система валов и шкивов - это вариант передачи крутящего момента, видел древнюю схему соединения маховика кузнечного молота с валом водяного колеса напрямую, эта схема подходит, когда потребитель один.
