Quas
Заточка инструмента для деревообработки
Добрый день.
Столкнулся с необходимостью заточить ножи фуганка станка "Эглуте". Ножи видавшие виды, сточенные на 8-10 мм от номинала.
Что ещё хуже, сточенные вручную. Неровненько. Снимать много пришлось, с миллиметр.
Снимал диском погрубее.
См.
При этом металл не только снимался, но и образовал заусенец. Кромки не получилось сходу.
Подача большой не была, перегрева не было.
Заусенец снял. Но осадок остался:
Это нормально для деревообрабатывающих ножей, что появляется заусенец?
Это нормально, что нужно обрабатывать в два этапа?
На какие ошибки вы можете мне указать, если что успели заметить?
1 час назад, Quas сказал:
Нормальное явление, зависит от стали заусенец.
Выхаживать надо, что бы получить минимальный заусенец который отвалица, с СОЖ будет лучше.
Да и чистота на передней пов. ножа то же вносит лепту в величину заусенца и качество режущей кромки ножа.
Видимо со станком не всё в порядке-геометрия, на финише края так и цепляет. была яма больше стала меньше.
Изменено пользователем BOLA
1 час назад, BOLA сказал:
Попробую, спасибо.
Первичная яма вообще не со станка, обработка ручная.
Тоже заметил, что цепляет края и что я не дождался, когда это прекратится.
Но яма оказалась в середине по результату - правильно цеплялись края. Потом дошлифовал поровнее :)
Главное моё предположение о заусенце было: недостаточно мелкий абразив? Или марка для ножей не годится?
Тогда какая именно лучше?
Снимать, повторюсь, нужно было много.
Как вы думаете?
По нормальному ножи нужно шлифовать используя дополнительную пластину, прижатую к плоскости ножа. И шлифовать в сборе с этой пластиной. Теплоотвод от кромки будет в данном случая нормальный. Ножи шлифуют, повернув их на небольшой угол относительно продольного перемещения. После шлифовки по любому желательно режущие кромки довести. Проще всего на плиту положить нулевку и с водичкой довести заднюю и переднюю поверхности до зеркала. При этом заусенец уберется.
2 часа назад, Quas сказал:
Слабоват шпиндель для больших подач.
Корявые ножи частое явление, по этому на все случаи жизни 25А40см1 по старому, заправить круг надо то же по разному, 25А25 чистота будет выше но когда надо снять уже напряг.
И вообще этот способ шлифовка периферией круга:nea: одни минусы.
58 минут назад, fedotov сказал:
Спасибо, информативно.
53 минуты назад, BOLA сказал:
Спасибо.
А как лучше, чашкой?
10 часов назад, Quas сказал:
Спасибо.
Да, нож разверните, будет жёстче.
Для обдирки, правка круга правилкой ДО-40, для чистовой править алмазный карандаш и будет счастье:patsak:
52 минуты назад, BOLA сказал:
Ну вот, чувствую, как в голове что-то прибавилось :)
Любой режущий инструмент лучше затачивать "на зерно" (чтобы абразив двигался на кромку), в идеале 90 градусов, а так, как получится. Тогда и заусенец меньше и кромка более стойкая к износу.
Продолжаю заниматься деревообрабатывающим инструментом.
Раньше занимался металлообрабатывающим, поэтому вопросы возникают самые разные.
Например такой:
Видно, насколько выступают некоторые зубья. Видно, сколько приходится снимать металл со ВСЕХ зубьев, пока начинают затачиваться наиболее сточенные.
Затачиваю вначале по задней поверхности - просто потому, что нужна равная высота зубьев. Площадочки на зубьях получаются разной ширины, некоторые и 4 мм; в основном 2-3.
Заточка по передней поверхности - потом.
Теперь вопрос:
Какая ширина "ленточки" считается оптимальной для циркулярной пилы?
Вопрос возник потому, что пилы, точеные как попало, с разной высотой зубьев, разным их шагом, плохой разводкой, биением диска - используются широко.
Не слишком ли роскошно для этой категории инструмента озабочиваться шириной ленточки?
Изменено пользователем Quas
Ответов нет - это тоже ответ :)
Значит, ширину ленточки назначаем на глазок 1,5 - 2 мм для больших дисков.
Шаг зуба выдерживать и хотелось бы, но - по реальному износу.
Передний угол для всех зубьев одинаковый.
И - куда денется, будет резать как новая.
Почти :)
24.01.2019 в 23:49, Quas сказал:
Изначально по передней!
Найдите ГОСТ там всё есть по этим пилам, углы, ширина фаски-затыловка,  развод.
Уже всё реже, практически не используются, за исключением старообрядцев)
Дешевле с ними не связываться-не оценит ни кто:patsak:
2 часа назад, BOLA сказал:
Если нужно сначала делать высоту зубьев одинаковой, то по передней снять остаток изношенного, по-моему, логично? Почему обязательно изначально по передней?
Найдите ГОСТ
Название не подскажете? С деревообработкой не сталкивался ранее.
Увы. Но и самому всё интереснее :)
22.01.2019 в 16:12, Quas сказал:
Здесь есть немного информации про заточку ножей для рубанков. http://www3.telus.net/BrentBeach/Sharpen/details.html
Может быть поможет.
6 часов назад, Quas сказал:
Так экономней и правильней.
Если будете следить за процессом, то поймёте, особенно поймёте на инструменте с зубьями из твёрдого сплава.
Надо понимать, что делаешь и зачем!
7 часов назад, Quas сказал:
Плоские круглые пилы по дереву (ГОСТ 980-80).
Пилы дисковые дереворежущие с пластинами из твердого сплава (ГОСТ 9769-79).
12 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Спасибо.
6 часов назад, BOLA сказал:
О них - не возражаю, они реже бывают заточенными до разной высоты зуба. О быстрорезе убитом - не убеждён, очень много выравнивать пришлось. Именно по высоте зуба.
Большое спасибо, почитаю.
25.01.2019 в 18:55, Quas сказал:
Буду делать ещё меньше: есть лёгкие следы затирания на дне несквозного реза.
