Приветствую всех. Вот и я обзавелся 16-ой ТВ- эшечкой. Форум перелопатил, но не нашел ответа. Есть зазор 2мм кареткой и станиной по всей длине задней (боковой) поверхности. На фото обвел кружочком. Должен ли он быть? А если нет, как от него избавиться
Должен. Люфт выбирается только клином по передней направляющей.
Эта поверхность не участвует в работе. На некоторых станках туда упирается через пластинку болт фиксации суппорта.
16 минут назад, Дядька Танк сказал:
1 час назад, SUP-2101 сказал:
Не выбирается к сожалению. Клин проталкивают максимально влево. Каретка тяжело начинает ходить. А зазор на задней направляющей остаётся. Из-за это наблюдается люфт влево-вправо. Мож туда пластинку положить по длине всей станины?
21 минуту назад, Дядька Танк сказал:
Болт этот есть, он хорошо прижимает каретку. Не стащить. Но работать с закрученным болтом - не вариант. Потому что ходовой винт уже и не нужен получается
4 минуты назад, kremlin сказал:
Надо шабрить поверхности №3 и №4
6 минут назад, spaun сказал:
Шаболовка это конечно кардинальный подход. Возможности финансовой и инструментальной нет.
Так это и новый клин нужен будет.
Изменено пользователем kremlin
Проверьте контакт на краску, особоенно у клина с суппортом и станиной. Возможно основная проблема там
14 минут назад, spaun сказал:
Клин при правильных регулировках, должен перемещаться вместе с суппортом? Или вести себя не зависимо (например, суппорт вправо, клин на месте остался).
Извиняюсь конечно за вопрос, но я в недоумении
Вообще должен двигаться вместе с суппортом.
Я ТВ-16 плохо знаю, посмотрите на регулировочные винты клина. Возможно предыдущие хозяева станка что-то убрали посчитав это ненужным
28 минут назад, kremlin сказал:
Клин фиксируется 2 винтами с большими головками, слева и справа, которые вкручиваются параллельно клину и своими головками позволяют выставить положение клина для уменьшения люфта. Один вдвигает, другой выдвигает. Если износ большой, тогда этой регулировки становится не достаточно. У меня клин для нормального прижима выдвигался за пределы каретки на 2 см. Я просто подложил кусок фольги 0.1 мм (кусок пивной банки) и все стало нормально поджиматься. В другом клине понадобилась подкладка 0.2 мм.
У меня под тем клином полоска из тонкой латуни, а под втулками шпинделя портянки из консервных банок.:bomb:
Владимир, если у Вас клин выдвигается из суппорта при перемещении последнего, значит что-то собрано не верно. Для дельного совета желательны фото. Вариантов может быть несколько. Либо, как сказано выше, отсутствуют два винта фиксации клина (в оригинале М5 с массивными головками под плоскую отвертку), либо головки винтов проскакивают мимо торца клина, либо износ сопрягаемых поверхностей настолько велик, что не позволяет нормально отрегулировать клин (обычно больший износ в положении суппорта ближе к патрону, меньший - при крайнем левом положении). В этом случае ближе к патрону суппорт люфтит, что приводит к дроблению при обработке, а ближе к задней бабке двигается с трудом либо вообще клинит. Для поиска причины, как правило, требуется разборка и проверка сопрягаемых плоскостей на краску (см. рисунок из постов 5 и 6).
А вообще только редким счастливчикам удается обойтись регулировкой. Подавляющее большинство покупателей, сначала пребывают в эйфории а затем, для приведения станков в приемлемое для работы состояние, приступают к шабрению и получают увлекательное занятие на долгие месяцы и даже годы. Я один из них.
Сори, ошибка. Наименьший износ при крайнем ПРАВОМ положении суппорта.
5 часов назад, kremlin сказал:
Обязателен.
Вот этими двумя винтами и регулируется клин суппорта.  Правый уменьшает зазор  вталкивая клин, левый стопорит не давая клину перемещаться.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
39 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Обязателен.
То есть винты должны обязательно стопорить клин с двух концов? Не давая ему ездить самопроизвольно
Обязательно! они вместе с клином и суппортом создают единую жесткую конструкцию. Иначе клин будет елозить туда сюда, как минимум, меняя величину зазора. А тот и вообще вылетит. Кроме того у клина только 1 рабочая поверхность, которая должна скользить.
Только что, kremlin сказал:
Да.
Для перемещения клина, один винт отпускается, другой пожимается. И ни как по другому.:classic_smile:
44 минуты назад, vikonix сказал:
Рабочая это которая соприкасается со станиной?
Да
Стороной клина, которая к суппорту, тоже пренебрегать не стоит. От хорошего равномерного контакта с ответной частью суппорта зависит жесткость всего узла.
При сильном износе вертикальных граней станка, если проточить, например, вал - его поверхность условно повторит рисунок износа станины, т.е. будет отличаться от цилиндрической. А износ горизонтальных поверхностей не так сильно влияет на геометрию получаемой детали.
