spaun
Работа без малой продольной подачи
Иногда токари убирают малую продольную подачу и вместо нее под резцедержатель ставят кубик.
Как в этом случае получать точные линейные размеры, ведь у лимба продольной подачи градуировка в лучшем случае 0,1-0,5 мм? УЦИ нет и появится не скоро
На больших станках особо не работал, а на моем Универсале продольная подача 2 мм/об и деление лимба 0,05 мм
Вопрос вызван текущим ремонтом этого станка, где  высота центров с малой продольной подачей получается чересчур большой
Изменено пользователем spaun
По индикатору...
2 часа назад, Tardis сказал:
Точить серию было бы конечно невыносимо
Ну для серии можно упор использовать. Один раз выставил и потом не глядя точишь
Насчет индикатора знаю, сам иногда пользуюсь на поперечной подаче
А ещё я потратился однажды на 150 рублей и купил китайский пластмассовый электронный штангенциркуль (наверно стоило брать тоже с ценой деления 0.01, но и 0.1 когда вообще нет лимба уже хорошо) и за час выстрогал из него и куска прута Д16Т вот такое подобие УЦИ
Вариант, можно задуматься:good:
44 минуты назад, amatol сказал:
этот вопрос решил
Сурово:classic_blink:
1 час назад, amatol сказал:
я вот так
У электронного есть огромный плюс: там есть кнопка Zerro и нажав её далее он показывает от точки, где нажали показания в плюс или минус, то есть проточили один размер, дальше нужно +7.3 и не надо в голове держать сколько там, от все длины, просто нажимаете Zerro и понеслось до 7.3 или наоборот, дошли куда надо, нажали Zerro и потом всегда просто точите до 0.0 то есть до той же точки.
Да и цена 150 рублей позволяет обходится с ним как попало, а если сломается то просто выбросить и новый за 5 минут на то же место поставить.
Но практика показала: хоть и пластиковый, но в половину десятки без проблем попадает, мог бы и точнее наверное быть и не ломается, хотья порой просто лежит под горой стружки от которой отряхивается методом "постучать о корпус задней бабки".
39 минут назад, spaun сказал:
Завдумайтесь, работы для изготовления такого час, а удобство огромное. При таком или подобном кореплении ещё можно легко снимать, если не надо и легко фиксировать в нужной позиции, когда надо.
Я на такой-же штангель магниты наклеил. И как УЦИ работает, и если забудеш о нем поломки не происходит.
Дима, я себе два глубиномера купил, ну и что, что 25 мм, зато точность 0.01 мм :classic_smile:
А сейчас есть на 80 мм и цифры вроде крупные. HTB1Z63vasrrK1Rjy1zeq6xalFXa6.jpg
prince, такое на поперечную подачу ставить самое то)))
37 минут назад, spaun сказал:
Уже размышляю.. и на пиноль ЗБ можно тоже.
Мне понравилась идея Сокол174, ведь так можно и на продольную и на поперечную и на пиноль перекидывать по мере надобности. Только магниты не постоянные применить, а выключаемые от стоек индикаторных, а то отдирать упираясь ногой в станок измериловку не очень радужная перспектива.
На сдвиг легко снимаются
6 часов назад, spaun сказал:
Это если 1 магнит, а представьте два магнита по краям пластиковой измериловки или даже не пластиковой и разнесены они пусть даже на 100мм, то двигать уже не вариант - один двигаешь, из крепления второго вырываешь измериловку или сгибаешь её. Да и цеплять в нужное место будет тот ещё мазохизм, можно и пальцы расплющить или магнит расколоть. Не стоит оно экономии, кроме того с основанием дадут и стойки, то есть можно и по высоте будет регулировать, один конец выше, другой ниже, например, в случае пиноли и корпуса ЗБ.
Изменено пользователем Tardis
исправил ошибки
Использовал прямоугольные магниты 30х20х2 чтобы не так сильно магнитились сверху наклеил кусочек кожи. Отрывается нормально и держится крепко.
