slesar2229
Алмазный заточной станок - из китайского точила!
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста , был ли у кого успешный опыт  оборудования китайского точила  алмазными кругами?
Вопрос к тому, что как известно  китайской экономной технологией предусмотрено вбивание в ротор не обработанной железяки под названием вал,  с формой сечения весьма произвольного!
Поэтому избавиться от вибрации по сути не возможно.  ОДНАКО,  возможно проточить посадочные места  под круги с обеих сторон - и сделать круги НЕ бьющими!
Вопрос лишь в вибрации корпуса и соответственно всего станка с кругами!
То есть  не будет ли вся эта доработанная система из-за неустранимой вибрации ротора  скалывать режущие кромки даже при небьющих кругах ?
Изменено пользователем slesar2229
Я тоже думаю над изготовлением такой штуки. Но точило, любое, как-то сразу отверг. Для нормальной заточки на алмазе нужна регулировка оборотов и вода. Регулировка позволяет подобрать как раз режимы без скалывания и чтобы круг воду держал. При этом круг может бить - это не важно, всегда можно настроить скорость так, что рука отыгрывает эти биения.
Ну конечно можно круг и на точило прикрутить. Но высокого качества заточки не будет. И круг портится. Хотя для резцов мб и нормально.
Изменено пользователем N_N
В моем случае алмаз скорее для твердосплава и эльбора. (вода и регулировка скорости не нужна)
slesar2229, последнее время дербанил несколько откровенно кетайских точил в диапазоне 300-500ватт.
Дешовка голимая, жуть полная.
Но. Ротор как таковой не бъет, сбалансирован хорошо, посадки подшипников приличные и даже посадочные под диски (камни) хоть и проточены "индивидуально" и как попало, но в пределах каждого посадочного этот размер выдержан четко.
Дербанил на предмет установки алмазных и не очень дисков.
Формально да, избавиться от вибрации невозможно.
На практике вибрация точила с дисками не превышала вибрацию голого ротора.
Биения алмазного диска - около сотки на диаметре диска 150-200мм.
Метод "измерений" вибраций - органолептический.
Метод измерений биений - индикатор.
Нужно точнее и лучше - не смотрите на дешевый китай.
Если этого достаточно - можно и китайцев юзать.
Но фланцы нужно дотачивать прямо на точиле и балансировать диски на нем же.
Изменено пользователем Travelller
Был опыт с непонятным кейтайцем(красного цвета) ват400
Вал был сыромятина вроде ст3.подшипы сидели намертво.выкинули т.к. сдох кондер и он просто гудел.кондер поменял,при работе он с 2х150 камнями даж по столу неездил.рядом ставил стакан с водой-ели рябь видна.выточил фланцы и поставил 150мм  чашку-прекрасно работает лет6.я доволен.резцы с пильные диски с тс правлю на ура.
Изменено пользователем AlexMOS
Только что, Travelller сказал:
Приносил товарищ на доработку , протачивал посадочные для фланцев и делал новые оправки для разных кругов .
AlexMOS
shur
 Ребята, не помните - как у станков было с вибрацией  на холостом ходу без кругов с голым шпинделем?
( 1- ноль,  2- половина вибровызова как на мобильном,  3 -целый вобровызов ..... 4 - вибрация  достаточная  для самосмещения на гладкой твердой поверхности )
Четверть вибровызова... даже с кругами...
Мой стоит как выключенный,еле слышно что включен.как-то по окончанию работ немог понять что за звук,думал в ушах шум:classic_biggrin:
AlexMOS
это похоже на советские движки , а не на китайские
9 минут назад, slesar2229 сказал:
AlexMOS
Станок явный новодел,да и родной кондер марки СВВ60 стоял в отлитой нише и запачкан красной краской.
23.01.2019 в 11:18, AlexMOS сказал:
А фото есть для примера? Тоже хочу китайца на 400 Вт под чашки переделать. Вал ф12.7, переходные пластиковые втулки на 32 еще та дрянь, с одной стороны вал бьет 2 десятки. Пока еще не придумал как зажать в токарный станок, у меня корвет 402. Может кто подскажет кау убрать биение?
Периодически сталкиваюсь с этой проблемой.(бывает даже вал кривой) Если при вращении в центрах идет биение места посадки подшипника, то пытаюсь базироваться по посадке одного из подшипников плюс люнет на посадку второго подшипника и протачиваю вал на меньший диаметр (если позволяет запас по толщине) Шкив перевтуливание.
Иногда на небольших двигателях при условии отсутствия значительных люфтов и наличия нормальных подшипников фиксирую двигатель на станке чтобы вал был в зоне инструмента (резца) включаю этот двигатель и протачиваю, шкив естественно новый точу или перевтуливаю.
Каждый раз работа творческая.
Не смотря на то, что эскадрилья тапок уже выруливает на взлетную дорожку, мне такие подходы помогают..
Sov67
Фото  выкладывал на опознание года 2 назад.новое несделаю-станок в 100км на даче.вал надо в люнете протачивать за посадочные места подшипников,хотя и их посадка в крышках мотора может бы смещена.фланцы лучьше делать с алюма,неразобьет как пластиковые.
17 минут назад, Sov67 сказал:
Выточить новые фланцы из люминиевого кругляка 50мм...
Оставить припуск на дводку посадочного под чашку уже на точиле.
Посадка на ось - с напёхом (ну, или приклеивать на Поксипол, но тогда снимать придется с нагревом до примерно 120)
китайцы делают  типа для оптики доводочные   с алмазными кругами на латуни 220в  с капельным вводом воды --непойдеть
5 минут назад, Ртутень сказал:
:blink: Так, получается, тема должна называться "Оптикошлифовальный из кетайского точила" ?...
нее Алмазное точило из китая
Изменено пользователем Ртутень
1 час назад, Бенедикт сказал:
Я также тоже иногда делаю, когда центр вращения установленного двигателя ниже самой высокой точки установки резца.
За ответы спасибо, на выходных попробую или примерюсь.
22.01.2019 в 02:09, N_N сказал:
Что это напоминает, рассказы друзей в совковые времена про алмазную обработку стекла на стекольных заводах, только там круги были большие и обороты маленькие вот руки и отыгрывали биения, а здесь 3000 об/мин.
счя у всех оптических   обрабатывающих станках  обороты не менее3тыр  и подача воды  если круг бьет то сколы сразу будут и шо интересное   сам камень  с права на лево   зерно   уменьшаеться енто на ручниках
 точу отвертки и сверла мелкие  оочень гуд
Да я так тоже делая и  под алмаз именно так биение и убрал...
3 часа назад, Sov67 сказал:
Подсказываю, если  мотор не лезет в межцентровое,.... снимаете с точила все фартухи разворачивате как удобно и ЛОЖИТЕ  его между направляющими станины, выставив вал ориентировочно   параллельно оных!(  для выставления по высоте, использовал уголки )
Обернув всю конструкцию водопроводными хомутами  довольно не сложно выставить весьма сносную перепендикулярность!
 А потом просто включив точило, малой продольной и ОСТРЫМ ТВЕРДОСПЛАВНЫМ (не забываем про обороты!)  желательно положительным резцом  делаете малые съемы. Я делал  5 соток на сторону - не жесткость себя не проявляла!  А  некоторая не параллельность  была скомпенсирована  ступенчатой проточкой  с последующей доводкой  наждачкой.
Проточил на 1д601 (кроха)
25.01.2019 в 18:45, Sov67 сказал:
У меня двустороннее точило 350 Вт под камень 150 мм, вал 14 мм Einhell (Китая мать). Втулки стальные на 32, но тоже видно не вооруженым глазом как бьют на пару десяток. Когда ставил с одной стороны алмаз, для точения твердосплавных резцов, под него пришлось вытачивать на токарном Корвет- 401 переходник. Поставил - все равно биение есть небольшое, но мне сойдет (не так сильно как китайцы сделали). А что бы биение вообще минимизировать, надо выточить центральное отверстие переходника на токарном и контур с запасом мяса на обрезку- либо шлифовку болгаркой непосредственно уже одетого на точило переходника. Т. е. доводить с помощью болкарки вращающегося переходника на валу точила. Тогда будет тот результат, о котором мы мечтаем. Вторую сторону хочу под чашку заделать и мечтаю о подручниках серьезных (пока 2 "П"-0бразные пластины для заточки резцов на штатных местах привинчиваются).
Примерно так:
IMG_1050.thumb.JPG.977aaace0fdcecde28518fb68c716d6a.JPGIMG_1051.thumb.JPG.24dd0997643a1472646ce7c0fc48328f.JPGIMG_1052.thumb.JPG.60b942603d5144cbb24b3b070bdf1129.JPGIMG_1053.thumb.JPG.8fe34907c1a9e4be7353d6b9314fec3b.JPG
31 минуту назад, Travelller сказал:
Примерно так:
Само точило выставляли подобно передней бабке токарного по центральной оси резания или регулировка на резцедержке?
