alex_Z
Из ВЛМа в ТПА
Доброго времени суток.
Есть у меня в хозяйстве комплект плит с шпильками от влм и желание сделать из него небольшой тпа.
Крайние плиты толщиной 80мм, подвижные 50мм, диаметр шпилек 60мм
Внутренний диаметр мат цилиндра 40мм, диаметр поршня гидроцилиндра 125мм, из этого следует что при 120 атмосферах в гидравлике усилие смыкания составит 15 тон а давление впрыска 1150 атмосфер
В данный момент есть вся механика для того чтоб собрать тпа по самой простой схеме в которой один цилиндр сначала смыкает форму а потом давит на расплав, но если под напрячься то можно установить второй цилиндр который будет подавать расплав в форму, какие плюсы у такой схемы?  есть ли смысл это делать? так как это повлечет за собой удорожание проекта на 500$...
Єсче не понятно как посчитать реальный объём пластика в объёме гранул для подсчета хода поршня мат цилиндра?
22.01.2019 в 00:02, alex_Z сказал:
цилиндры в итоге будут давить навстречу друг другу?
29 минут назад, Анатолий 57 сказал:
Да
