Дабрила
Склеить орг.стекло или монолт.поликарбонат в стык
Стоит задача склеить монолитный поликарбонат или орг.стекло в стык. место склейки должно быть максимально незаметным, толщина материала 10-16мм
Откуда такой разброс? - не сталкивался рание с таким материалом поэтому и спрашиваю.)
Имеется лестница в частном доме, лестница консольная (ступени торчас с стены) с 1го на 2й этаж 3 марша, буквой п, первый марш, пощадка, под 90 градусов 2й марш, опять плошадка и опять под 90 градусов 3й марш, под 90 градусов балкон с  вторым светом и опять под 90 градусов  следующий марш, площадка, и под 90 градусов последний марш на крышу с 2рым светом 2.
Изначально планировались перила из стекла, на каждый марш свое, с точечным креплением за торци ступеней,  потом родилась идея ! а что если сделать ограждение из толстенького монолитного поликарбоната или орг стекла, при чем склеить детали в торец таким образом что бы швов вообще небыло видно!, в местах поворотов маршей детали согнуть, таким образом может получится цельное ограждения с первого этажа и до верхнего уровня! (2 этажа)
Очень горю идеей! тем более что цена на 12мм стекло и изготовление и монтаж конструкций ой как дорого! а понимаю вероятность и цену ошибки.. вообще нехочится связываться...
Помогите, подскажите плиз - возможно ли практически склеить в торец эти материалы и добиться невидимости шва? как согнуть под 90 градусов 10-16мм орг стекло или поликарбонат? какой материал предпочтительней? (цена, прозрачность, вевидимость шва, гибка)  и какой  толщины  материал применить?
да бы избежать проблемы зацарапывания думаю надо будет детали оклеить прозрачной пленкой, её и поменять всегда можно.
Надеюсь на консультативную помощ, руки стоят, имеется оборудованная мастерская) очень оборудованная!)
Есть клеи бесцветные для оргстекла застывающие под ультрафиолетом.знакомый делал поделки,так вообще незаметно было что клееные.как называеться забыл уже.
Вот так выглядит лестница
23 часа назад, AlexMOS сказал:
Вот бы знать название....
А в поисковик вбить:УФ КЛЕЙ невыходит? Сразу кучу результатов найдете!
21 минуту назад, Дабрила сказал:
Клей называется Космофен https://rtline24.ru/catalog/331/?gclid=Cj0KCQiAm5viBRD4ARIsADGUT27UAKuyBx6K0m2y9pREt8jFrEhgoz2jomZAwf0v3Qv6Ofrq5wtM1FwaAiZLEALw_wcB
21.01.2019 в 23:42, Дабрила сказал:
Когда узнаете цены на пластик , раскрой и склейку, то стеклянная конструкция вам покажется бесплатной.
Мономер оргстекла, добыть его можно двойной перегонкой из используемого плексигласа. Или где то приобрести. Очень ядовит и вонюч. Насколько я знаю, он даёт наилучший результат. Плексиглас-он же оргстекло, то же бывает разный, экструзионный и ещё какой то. От этого зависит его прочность и это следует учитывать.
поликарбонат клеить цианоакрилатами.
10 лет плотно занимался подобным. Не заморачивайтесь, ради Б-га пластиками.... , дерьмо получится. 10 мм закалённое стекло за глаза здесь. И крепите на точках в потай, как и планировали сразу. Шахматное расположение отлично всё держит . Не понимаю почему это считается дорого. Клеи фирмы BOLE продаются у Вас там ? Поручень какой планируется ? Он жёсткости до кучи добавит. Не экономьте, делайте нормально. Я ухитрялся прямо на стекле сваривать и стыки полировать.
32 минуты назад, Лётчик сказал:
Есть небольшая проблемка- прекурсор это. С другой стороны- всегда использовали дихлорэтан. Причём если склеить по трещине- просто намазать и сжать, а если встык отрезанное- сначала стружку оргстекла растворить.
7 часов назад, Викторин сказал:
Задолбали эти ограничения. Думаю наркоманы давным-давно нашли способы обходить всякие запреты.
Дихлоретан хорош, но соединение не совсем монолитное. Мономер реагирует с соединяемой поверхностью плексигласа и со временем превращается в исходный полимер. Предполагаю, что качественные клеи для этих целей используют мономер.
1 час назад, Лётчик сказал:
А сколько по времени надо? Что-то часик подержал- вроде и просохло, а нормально не схватилось :-(
23 часа назад, Alexinzhener сказал:
поручень дерево с фрезерованным пазом с низу, одевается на торец стекла. Вы рекомендуете всё таки стекло?
Я бы вообще делал из дерева или дерево+металл
23 часа назад, Дабрила сказал:
Нормальный поручень и недешёвый, если правильно будет сделан. Я то в дереве не ахти , если что...  Породы, волокна, трещины, коробления... с этим разберётесь. Дом не бедный и глупая экономия здесь неуместна - потом переделывать будете всё за свой счёт. Все эти пластики в нетоварный вид превратятся очень быстро.  Явно подсветка ступенек предполагается. Резьба какая в ступеньках ? М12 есть, хотя-бы ? Когда на перекрытия крепиться будете, вклеивая шпильки, то нормальный химанкер используйте. Если " точки" не в потай, делайте отверстия 25 мм в стекле, М12 шпилька+втулка, допустим 16 - будет на регулировку немного. Если боитесь все стёкла заказывать, не рискуйте, начните с прямых площадок. Установите, потом остальное дозакажете.  Купите тройные присоски, только нормальные и угловые присоски для склеивания + длинную УФ-лампу. . Ничего там сложного и дорогого нет. Стёкла за нормальные деньги, сроки и качество, в Беларуси изготавливают, если что, если есть возможность привезти. В РФ вереницы фур идут. Не вздумайте на закалке экономить. Вообще, ТЗ лучше от архитекторов-дизайнеров иметь, если не себе делаете. Если малые дети бегают, то можно триплекс 6+6 использовать, для спокойствия . Из закалённых стёкол, само-собой. Всё что вспомнил. Спрашивайте, что интересно. Там наверняка душевые кабины предполагаются, зеркала во всю стену, аквариумы ....
Дихлорэтан растворит оргстекло и склеит две стороны. клеевой шов из самого оргстекла. технологию читайте в интернете.
kak-skleit-plastmassu-namertvo-v-domashn
17 часов назад, Лётчик сказал:
ой, ацетон с марганцовкой тоже прекурсоры и что? на любой фирме хоть тоннами скупай, зато в аптеке и хозмаге не найти)
21 час назад, Alexinzhener сказал:
Дом мой, строил сам, лестницу  сам проектировал ( и как следствие имеется ошибки) но сделал крепко) никакой глупой экономии, пока у меня выровненны все торци ступеней в плоскость. построил 3Д модель всей лестници, на привалочных поверхностях к стеклу отверстия 22мм, из нутри будут вкладыватся пластины с резьбами, что бы свобода была, про стекло понял. До Белорусии мне 90 км, до Мозыря - 140 км поищу там. Была идея большие пролеты цельным куском сделать, большие диагонали 5.7м, вроде говорят что есть некий джамбо размер листа стекла 6м, в мои проемы проходит. Но проблема даже не в этом, проблема в закалке стекла такого размера, в Украине есть тока одна печь которая может вместить заготовку длинной 5,87м, и она в Днепропетровске, ( 550 км от меня)... Вот мне и подумалось что может из орг.стекла и склклеить из меньших деталей получится дешевле и безопасней, да и цена ошибки несравнимо меньше.
Не, такого размера стёкла не ставили. Под 4 метра, было дело . Из рекордов - собирали стеклянный куб, со стёклами 3х3 из стекла 19 мм. Это вес одной панели 400 кг. Поаккуратнее там... Каски, очки. Джамбо размер, да есть. Стрёмно. Я бы стык делал.
Любой прозрачный пластик очень быстро приобретет отвратный вид. Первым делом там, где больше солнечного света.
Плюс в сухом помещении, это пылесборник. Наэлектризуется так, что волосы на ногах дыбом будет стоять, при проходе по лестнице.
Ставьте триплекс и не морочтесь  с целиковым стеклом. Во первых это ужасно некрасиво. 100 % получите "кривое" отражение и преломление.
Вид неуместного бардака, короче.
Делите на секции и все будет отлично.
PS Кстати, лист поликарбоната на заводе могут Вам " выдавить" любой длинны. Хоть 13,2 метра. По размеру фуры.
Но, лучше не заморачиваться!
23 часа назад, IPSIV сказал:
Тут, коллега, не соглашусь немного. Триплекс калёный всё-равно нужен, если его использовать. По сырому трещины пойдут пауками от отверстий, с гарантией 99%, когда затягивать будут.  Плохо делают его , на самом деле. В РФ, уж точно . Отлипы часто идут. В общественных местах прокатывает, а для себя как-то не алё ... Не будет на калёном 10 мм никаких " преломлений" , если секциями делать ( тут хватит одного стыка на пролёт ), зуб даю. Осветлённое стекло, кстати есть. Разница в цене не так велика, а "зелени" почти нет. Впрочем, поручень верхний торец закрывает.  А поликарбонат - однозначное Г. ТС, рекомендация, кстати. Когда забирать стёкла будете, просветите специальным прибором, на предмет закалки. Попросите на день у кого-нибудь, не пожалейте времени. Прецеденты были. Себе делаете, как никак.
11 минут назад, Alexinzhener сказал:
Ну-ну-ну..... Так-то уж не будем (:
Материал с уникальными свойствами! Особенно немецкий монолит.
Но, в данном проекте он неуместен, имхо.
Хорошо, не будем. Забыл сказать, что именно в данном проекте, он неуместен. Дайте поумничать то. :acute:И всё-таки , кому что по душевым кабинам, входным группам, перегородкам, полам, козырькам, зеркалам интересно , создайте тему то. Стекло - крайне интересный материал. Правда, для заработков, там уже ничего нет, лет 5 как.
оргстекло поцарапается и потеряет вид быстро.
поликарбонаты фирменные есть. специальные, которые гораздо меньше царапаются. но стоят (как и все хорошие вещи) совсем не детских денег.
так что смотрите лучше на стекло
 на триплекс из каленого стекла. они есть заливные и пленочные. Такое хорошо в рамку ставить - и смотрится хорошо и крепить-монтировать удобно, за счет прочности рамки можно (и нужно) использовать триплекс меньшей толщины.
триплекс без рамки не рассматривайте - даже если и отшлифуют кромку все равно останется черная кайма - все г. при шлифовке забьется в пленку/смолу, которая между стекол.
Если же хочется стекло без рамки - то толстая каленка с наклеенной пленкой для безопасности.
А так ни пластик стекло домой не советую - если специально обученной тетки с тряпками нет - замучаетесь по несколько раз в день протирать - на стекле любое прикосновение рук оставляет след, который не красиво выглядит.
Наиболее практично и по моему мнению еще и красиво - нержавейка с деревянным поручнем, причем нержавейка матовая, а не полированная, по выше озвученным причинам.
23 часа назад, dudis сказал:
В каких изделиях вы имеете её в виду ? В данном конкретном случае, то есть. Заливной триплекс уже 10 лет как не делают. Только если между стёкол не помещают декорации всякие, типа тряпок или травы,  что уже бред.
Нержавейка?
Ну, это общий дизайн всего проекта смотреть надо.
А то как бы из жилого дома региональный "аэропорт" не получился. :)
