nansen
Гараж из тонкостенного железобетона своими силами.
Предлагаю обсудить идею строительства гаража из тонкостенного железобетона с толщиной стен около 50мм. Размер 6х4м, высота 2,5м. Армирование тонкостенной арматурой около 5-7мм диаметром. Есть 2 варианта:
1. Цельнолитой монолитный.
Сначала заливаем фундамент. Когда он окрепнет, ставим опалубку и постепенно, поднимая ее, отливаем стены с ребрами жесткости 20х20см, расположенные через 1,5-2м. В результате получается монолитная конструкция. Должно получится примерно как на модели:
1.thumb.JPG.7abfa4834afc40a72571cc69c1b94f48.JPG2.thumb.JPG.17d19b3bb2022bf923cc13a4aca41692.JPG3.thumb.JPG.2449b1b8a41401f5cd0f665c4bb4e6cf.JPG
2. Сборный из плит.
Толщина так же 50мм, размер плиты 1,5х0,5м. Сначала отливаем столбы 20х20см с выемками для захода плит. Параллельно в формах отливаются плиты. После затвердевания бетона ставим плиты в пазы так же, как собирают бетонные еврозаборы. Должно получится как на модели (всю не собирал, принцип и так ясен):
111.thumb.JPG.7fbada4aeca763022ef1dca0dd16ddf1.JPG222.thumb.JPG.6859f153e7e3c84bd77b914c613f1684.JPG
Кто что думает по этому поводу? Кто-то строил таким методом?
Почти то же самое, только арматуру со стен использовать для "столбов", сверху плиты перекрытия/кровля, а затем стены выложить пеноблоками. Так строят больше половины современных домов. Быстро, оптимально по затратам, тепло.
Предложенная Вами конструкция имеет право на жизнь при наличии опалубки с вибро установкой. в противном случае качество при ручном вибрировании с такой толщиной будет очень "никакое".
По моему мнению, трудозатраты себя не оправдывают.
А чем диктуется желание построить именно  тонкостенную конструкцию из бетона?
Подобным образом, способ № 1 - строил в опалубке из керамзитобетона стены бани. Сильно пожалел, что начал так делать. Много времени уходит на снятие, установку опалубки, раскладку арматуры, на высоте работа сложней. Намного эффективней и быстрей стройка блоками. Под тяжелое перекрытие заливается армопояс.
лучше уж сэндвич панели из профилированного металла
вам в помощь 3D принтер, если таковой есть, возможно у китайцев для строительства на  Луне.
Погуглите  технологию тильт-ап, очень похоже на то что вы хотите получить, только с утеплением и без высокой опалубки.
9 часов назад, dudis сказал:
Интересуюсь, из чего можно построить гараж с минимальными затратами денег и рабочего времени.
Данный вариант привлекает тем, что не нужно заморачиватся с ручной кладкой (тем более что опыта нет). Вариант №1 наиболее предпочтительный, но у него очень большой риск появления трещин, особенно при большой длине стен. Вариант №2 этого недостатка лишен, но он более трудозатратен.
3 часа назад, PahomK сказал:
Там взломостойкость нужна хотя бы минимальная...
9 минут назад, nansen сказал:
Вряд-ли это относится к перечисленным вариантам.
В сторону полистиролбетона не смотрели?
А у Вас есть опыт отливки тонкостенных (или не тонкостенных) плит?
Собственно если такого опыта нет  - то кладка выглядит предпочтительнее - сложнее ошибок наделать.
Потом если внимательно подсчитать ВСЕ затраты, то может оказаться , что кладка если не дешевле, то на этом объеме сравнима по деньгам, и уж точно менее трудозатратная, и результат лучше предсказуем.
А еще рассмотрите конструкцию типа на земле отлить плиту-фундамент. На ней поставить металлический каркас и обшить сэндвичем . Прикиньте этот вариант по деньгам - может быть, что такая конструкция "под ключ" будет самой теплой и дешевой - сэндвичу отделка не требуется ни внутри ни снаружи, а отштукатурить, прогрунтовать, покрасить с двух сторон (а если еще и утеплить, соответственно поверх утеплителя чем-то обшивать) выйдет денег сравнимых с стоимостью плиты. Плюс опять же время на все эти работы. Причем покрашенные стены требуют периодического подновления (что опять же время и деньги) , а сэндвич и так неплохо выглядит и ближайшие лет пятнадцать, а может и больше не потребует вложений.
Не нравится готовый сэндвич - можно каркас обшить изнутри и снаружи пофнастилом внутрь положив вату или пенопласт.
А если все же настроены на самодельный бетон - сборная конструкция выглядит предпочтительнее - на земле отольете небольшие плиты, и гусем их установите. Это легче и чем ведрами поднимать на стены, да и качественнее провибрировать проще подручными средствами, чем на вертикальной плите.
Изменено пользователем dudis
Заборные плиты это то что Вам нужно. + кран.
22.01.2019 в 20:35, bullfinch сказал:
Нет, слишком хлипкий материал, читай тот же саман... Плюс цена примерно на уровне газо- пено- шлако- блоков, т.е. если выбирать кладочный материал, то лучше или шлакоблок или газоблок.
22.01.2019 в 20:53, dudis сказал:
Опыта в строительстве вообще не имею. Я вообще не хочу связыватся со стройкой, т.к. она съест кучу денег/времени/сил. Но, возможно, придется. Поэтому хочу найти вариант как при минимальной затрате ресурсов обзавестись своим помещением.
С сендичем не связывался бы - по возможности рассматривается б.у. материал, т.к. он примерно в 2 раза дешевле. Например, на цельной фундаментной плите сварить каркас из труб и обшить листом 2мм. Как по мне самый оптимальный вариант для гаража из металла.
В качестве фундаментной плиты для каркасной конструкции можно применить готовые б.у. плиты. Например, аэродромные или дорожные. Ложить их можно либо прямо на грунт, предварительно выровненный по гидростатическому уровню, либо на залитые в землю фундаментные столбы. Опять таки выверенные в один уровень с горизонтом. Как лучше?
Еще рассматривается вариант в пол силикатного кирпича 250х120х65. Т.е. толщина стены будет 120мм и высотой 2,5м. Будет ли она стоять на монолитном фундаменте без поддерживающих столбов? Если кто строил такие стены, просьба поделится опытом.
22.01.2019 в 21:04, kav сказал:
Заборные тоже рассматривались, но там толщина во впадинах рельефа миллиметров 10 - ногой пхнеш сложится. Так бы вариант с самостоятельной отливкой плит не рассматривался - намного проще взять готовые недорогие заборные плиты и из них сложить. Но по цене вариант хорош.
22.01.2019 в 21:14, fedotov сказал:
А не проще вот такое поискать. https://www.avito.ru/perm/predlozheniya_uslug/betonnyy_garazh_za_3_dnya_1440623053
Это дорогое удовольствое. Пока либо готовый в ГСК либо стройка на участке в том же ГСК.
Привет всем .
22.01.2019 в 21:19, nansen сказал:
Как по мне взломостойкость обоих предложенных вариантов стремится к нулю....
Там взломостойкость нужна хотя бы минимальная...  гараж со стенами  в полкирпича тоже  невзломостойкий
14 минут назад, петр1 сказал:
Так же как и из шлакоблока, газоблока и пеноблока. Эти материалы элементарно режутся ножовкой с твердосплавными напайками.
22.01.2019 в 20:19, nansen сказал:
Я гараж строил, мне мужик знакомый показал как класть кирпич. До этого не умел ни разу.
Урок проходил не на сухую, да так удачно что утром пару рядов я разбирал:classic_smile:. Но это ерунда. Научился быстро, даже некий кайф есть в укладке кирпича. В тот год я четыре бокса поднял. Имхо, ничего сложного.
5 часов назад, dzintars сказал:
В сколько слоев ложили? Много времени уходит на кладку?
Я тут подумал что если склепать два проф листа крест на крест то может получится крепкая плита из которой можно стену сделать
1 час назад, nansen сказал:
Время летит незаметно:)
Кол-во слоев по ситуации. Влажность кирпича воздуха, температура, раствор. Длинную стену можно много поднять, столбик нет.
Имхо. Если нн пролезут через стены, то пройдут через окна двери крышу итд. Сам полнимал гараж 4.5*6.5 из газоблолков 200*300*600 за три дня.
А так, если охота помахать руками, то тилт ап без конкуренции. И теплей, если без мостиков холода. Ниже про тилт ап. Стелим листы пенопласта на ровный пол гаража, режем по краям канавы для столбиков арматура и заливаем. И ждем минимум две недели...
https://www.forumhouse.ru/threads/276988/page-3
‎23‎.‎01‎.‎2019 в 23:20, nansen сказал:
Тогда не придумывайте велосипед. Из шлакоблоков возвести стены, думаю, будет дешевле всего. Вопрос утепления потом встанет-будете утеплять. Если вы готовы ставить опалубку, ставить леса, месить бетон и заливать стены , так уж лучше освойте кладку шлакоблоков(200Х200Х400мм). Это не сложнее. Относительно дешево и крепко.
23.01.2019 в 23:53, nansen сказал:
Изнутри к стенам прикрепить арматурную сетку и уже не перепилишь...
1 час назад, karamba сказал:
Присоединюсь к сказанному, вариант закрепить в штукатурке арматурную сетку, что снаружи, что внутри, Взломостойкость у вас увеличится. Залезть проще будет через окна, двери, крышу. А возводить лучше все-таки из блоков. По толщине их несколько разновидностей 90 мм, 120 мм и 200 мм. Это касательно керамзитоблока. Из керамзитоблока на 120 мм возводил строение размером 5х4 высотой 2,5 м хозназначения. Неделя времени. Потом еще утеплял с двух сторон.
