Костя кот
Прошу помощи в настройке зубофрезерного станка 5К32А
Всем доброго времени суток!
Столкнулись с задачей: нарезать косозубую зубчатую пару леворежущей червячной фрезой на зубофрезерном станке 5К32А. Прошу помочь разобраться. Согласно паспорта станка для нарезания зуба с левым направлением необходимо произвести следующую настройку: от угла наклона линии зуба отнять угол подъема винтовой линии фрезы, а также установить паразитку в гитару дифференциала и паразитку (непонятно куда именно) в гитару деления между шестернями e и f, или же на картинке паспорта изображение без паразиток в примечании написано: осуществляется реверс мотора. О каком реверсе мотора идет речь?
P.S. Фреза о которой идет речь у нас в единственном экземпляре (для зацепления Новикова с модулем 6,3), и приходится работать с тем, что есть.
Заранее спасибо!
Посмотрите внимательно на схемы. Там указан вариант как с обычным наклоном суппорта вниз так и с разворотом суппорта на 180 градусов таким образом, чтобы маховик оказался со стороны пульта управления сверху. Именно во втором случае необходим реверс мотора иначе фреза будет крутится в обратную сторону. Это справедливо при движении суппорта сверху вниз. Если будете фрезеровать попутно - снизу вверх, то реверс не нужен. Если нет переключателя реверса мотора, нужно перекинуть фазы. Паразитки ставятся согласно выбранной схемы.
Паразитку можно ставить хоть между e и f, хоть в деление. Они последовательно стоят друг за другом.
На разных режимах попутного и встречного фрезерования с разным наклонами фрезы и нарезаемого колеса получаются разные шероховатости и погрешности.
фото пульта и фото гитары надо
Шестерни e и f 54:54 на фото в настройке для правой фрезы. Чтобы резать левосторонней в качестве паразитной шестерни выступает пара g:h 58:58( на фото видна одна из них, та которая красная),  а шестерню "е" необходимо переставить по стрелке.  При настройке станка на левостороннюю фрезу левое направление линии зуба будет получаться с паразитной шестерней в гитаре дифференциала.
