Доброго времени суток!
Подбираю универсальный станок из выпускаемых на просторах СНГ с РМЦ 2000.
Из предложений есть Рязанцы, Астраханцы и Гомельцы.
Как я понимаю то что выпускается под маркой Красный Пролетарий имеет характер отвёрточной сборки неким ограниченным контингентом из запчастей неустановленного происхождения. Рязань, кои перепродаются Нелидово, тоже имеют серое настоящее. Астрахань выпуск прекратила, сейчас их выпускает Николаевский завод КПО, но какие там комплектующие не известно.
Гомельский завод, по утверждению самих гомельцев, является единственным заводом в СНГ, который имеет полный цикл выпуска станков. Севмаш заказал 100 станков.
Какие отзывы по этим станкам? Удобство, надёжность, функционал?
Изменено пользователем Gribnick
На завод покупали ГС526у. Конечно это далеко не 16к25. Тумбы сварные, корыто жестянка. А самое главное неотбалансированный шпиндель. На оборотах за 800, колбасит весь станок. Плюс поставили его как попало. Можно сказать без фундамента. Руководство денег на бетон пожалело. Но все равно не должно его так трясти. А еще китайца купили:bad:.
Изменено пользователем РусланЕ
1 час назад, РусланЕ сказал:
Где бы их найти теперь, эти 16К25??? Где тогда вообще станок купить? Болгарина или китайца брать? :blink:
У нас четыре станка ГС 526 купленные в разное время. Старшему уже шесть лет и никаких нареканий. Станок работает в две смены. По поводу станины -литье . Отливки изготовились на станкостроительном заводе "Саста" и этот завод выпускает аналогичные ГС 526 станки СА 500. У нас есть пару таких станков но по качеству ГС лучше. Сасовские пришлось немного дорабатывать. Так что и ГС и СА вполне приличные станки. никаких вибраций, с хорошей жесткостью и отличной надежностью.А вот Нелидовский с (читай китайский) работал хорошо но недолго. Две смены для него оказалось слишком(хотя никто не насиловал) и щас частенько стоит в ремонте. В основном гидравлика отказывает и мелкие поломки. Винт поперечной подачи уже точили два раза за три года.
Гс 526 тоже не радует, качество комплектующих ужасное, станки не налаженные, на завод получали гс526уд, больше месяца простаивал по причинам поломок. Передняя бабка не выставлена. задняя соответственно тоже. По гарантии приехали 2 пенсионера даже без рожковых ключей. передняя бабка на эту модель, с их слов, производства РФ.
55 минут назад, Миша87 сказал:
Приёмку надо делать у производителя. Я однажды пожалел о том что так не сделал, взяв нелидовский фрезер. Пока деньги не выплачены и пока станок находится у того, кто его сделала - не поздно предъявить требования и всё исправить.
20 часов назад, Gribnick сказал:
Это вы начальству скажите, они его там даже упаковку не вскрывали.
2 часа назад, Миша87 сказал:
Вот думаю в Гомель съездить, посмотреть на их поделки. Перед этим смотрел словацкую Конвенту, та была выполнена очень эстетично, хоть и управление неоднозначное весьма.
Кто может точно сказать - на гс526у нарезание резьб идёт через винт или через вал подач? Мне конструктор сказал что нарезание резьб со стандартной гитарой идёт через вал, а через винт - только через гитару, минуя КП. Чего-то не пойму, как так?
В общем посетил я Гомель, завод ГЗСУ, прошёл по производству, посмотрел на полный цикл их деятельности. И, таки, да - это единственный производитель полного цикла универсальных токарных станков. Численность завода порядка 600 человек. Производство функционирует. Однако производство видно что не новое, основной парк с советских времён.
Из покупного - только литые заготовки. Станины - либо Гомель, либо Сасово. В тот момент когда я был станины были Сасовские. Это видно по отлитому "SASTA" на открытом торце станины. Своими глазами осмотрел цикл изготовления станиня - фрезеровка, шлифовка, закалка ТВЧ, чистовая шлифовка.
Коробки подач, фартуки, передние бабки - так же изготавливаются там же из чугунных отливок. Линии фрезеровки корпусов, изготовления шестерен, валов, шпинделей. Суппорт так же .
Сборочный участок - слесари собирают станки, пришабривают плоскости на краску. Однако тут сомнения закрались - суппорт с завода с наделками на направляющих плоскостях из полимерного материала. К станине пришабриваются именно наделки. Спорный момент.
Потом была встреча с конструктором завода, где я задал вопрос касаемо нарезаемых резьб на стандартном наборе гитары. Тут я впал в полный ступор. Конструктор мне сказал что ходовой винт винт имеет только прямой привод через гитару, под каждую резьбу надо ставить свой набор шестерён в гитаре, а нарезание резьбы в стандартном наборе гитары происходит не через винт и маточную, а через вал привода суппорта. Конструктор при этом долго листал паспорт пытаясь что-то там найти, в итоге предъявил мне формулу... При этом я говорил про стандартный ряд метрических и дюймовых резьб.
Но что сказать по крайней мере не Китай. И меня там заверили что в Россию станочные узлы давно они не поставляют - не заказывают, последним кто брал была Астрахань, да и та закрылась. А Гомель - по сути был филиалом Красного Пролетария по выпуску узлов, после чего унаследовал лицензию на весь станок.
А мне довелось побывать на  "SASTA". Там также налажено производство от литья....комлектующие только электрика (электроника) и "Гомельские " коробки подач (возможно что то еще) со слов хозяев завода у них налажена кооперация с белорусами. Но по нашим ощущениям белорусы лучше (поломок меньше и качество сборки выше) хотя самая серьезная поломка была -лопнула лента тормоза. а в остальном качество электрики. Мой выбор ГС....хотя на "SASTу"  грех жаловаться.
