Joneggg
Разборка консоли НГФ ш3
Ребят я в недоумении, история такая: после покупки нгф решил почистить консоль в виду того что поперечная подача как то сложно крутилась, снял значит стол, вытащил через верх всю консоль и вот уже второй день не могу раскрутить поперечку, на 1 фото эти две шлицевые гайки которые нужно раскрутить что бы вытащить винт как я понимаю, все хорошо но они банально не откручиваются (не говоря о том что это все в дико неудобном месте находится куда сложно подлезть) как я не упирался мертво сидят, из оставшихся вариантов нагреть либо залить карбом, может кто сталкивался с такой проблемой, что делать как быть  ?
И то что ввело меня в ступор на фото 2, полез я значит глянуть как это все можно разкрутить и обнаружил что у человека просто нету стенки сзади консоли без которой просто все это вытаскивается и все :/ вообщем что делать незнаю даже, конструкция моей консоли на 3 фото (в стенку упирается гайка в крайнем положении, гайку откручивать очень не хочется)
JbgZkH2YNL0.thumb.jpg.0f564241e24decd3939c067cacb3889b.jpgHWRFptlokAw.thumb.jpg.83e36ee96903c1403c0ce45328f0a67d.jpg164996725_55555555555.thumb.PNG.84a53b771b7b9bb7d14cb3b974d709a0.PNG
Изменено пользователем Joneggg
Только что, Joneggg сказал:
А почему?
2 минуты назад, Igor K-4 сказал:
А почему?
Я предполагаю что плохо крутиться по причине слишком сильно затянутых этих шлицевых гаек. Снятие гайки не как не поможет раскрутить их, а гайка сидит на двух штифтах и двух болтах, попадать потом не хочется.
На консоли выше винта поперечки есть 2 отверстия (на втором фото отлично видно) одно из них для смазки подшипника винта, во втором находится винт М6 со шлицом под отвертку, вот выкрутив этот винт, удерживающий подшипник винта поперечки, можно преспокойно вытащить винт без снятия гайки.
38 минут назад, Joneggg сказал:
А если гайки шлицевые не трогать?  Открутить стопорный болт и вытащить вместе с втулкой.
Опередили...:classic_angry:
Изменено пользователем Elin
Разбирал недавно, выкрутил стопорный болтик втулки на фото обведен красным, потом выкрутил кажется, как то все просто получилось) а гайки потом уже можно раскрутить вне консоли.
Ответили все)
24 минуты назад, Elin сказал:
Надо еще раз попробовать, почему то у меня не вышло, наверно надо постучать чутка
22 минуты назад, Joneggg сказал:
 Стопор  открутите, и штурвал вправо до упора крутите. Втулку должно выдавить.
