Михаил123456
настройка singer fashion mate
Добрый день, помогите советом.
Есть бытовая машинка singer, не получается настроить подачу иглы. Челнок не захватывает нитку. Если опускаю иглу ниже, то она начинает упираться в сам челнок. Такое ощущение что сбита синхронизация. Может можно как то настроить именно момент подачи иглы или вращение самого челнока ? Где зажимается иглоподача нашел быстро, а можно ли отрегулировать движение самого челнока не понятно.
Если не понятно написал могу снять видео процесса, вдруг будет понятнее.
Посмотреть на ютюбе настройку горизонтальных челноков.  А иголку лыской в правильную сторону ставите?
Иглы вообще-то не надо двигать, их до упора вставляют
10 часов назад, Димон1610 сказал:
Спасибо за комментарий. Иголка до упора вставлена. Я имел ввиду что там можно регулировать сам шток (по высоте) в который вставляется игла, но при этом все равно не могу поймать момент прохода челнока и иголки, поймать конечно могу, но при этом положении иглы она в следующем цикле упирается в дно челнока. Я посмотрю ролики на ютубе. долго смотрел на сам челнок так и не нашел у него регулировок.
Я на Husqvarna E10 тоже долго соображал как повернуть челнок. В итоге нашёл крепление на валу , что от шестерёнки, приводящей в движение челнок. там под шестигранник винтик откручивался и сам вал можно повернуть, соответственно и челнок.
22.01.2019 в 11:15, Михаил123456 сказал:
Михаил, приветствую. При настройке обратите внимание на дно челнока, там есть фрезерованная канавка, так вот в НМТ игла должна быть именно в этом пазу, он не глубокий, но достаточный чтобы игла не уперлась. Прежде чем крутить что-то, внимательно просмотрите игловодитель и место крепления поводка приводящего его в действие, вероятнее всего был удар либо в игольную пластину или в что-то твердое при пошиве, игловодитель ушел вверх.
