ihnetunas
Как сделать такой эксцентрик?
Добрый день! поиск как по форуму результатов не дал, гугл информацию выдал только буржуйскую :(
Возникло странное желание сделать волновой редуктор, типа такого http://belrobot.by/catalog.asp?sect=2&subsect=6 , но и в других похожих используются эксцентрики, которые я пока изготовить не знаю как :(
Здесь собрана коллекция разных способов http://www.cnccookbook.com/CCLatheEccentricTurning.htm их изготовления , но вдруг кто подскажет свой, проверенный , буду премного благодарен!
Собственно каково назначение такого редуктора? Может можно заменить его стандартным?
Я пользуюсь следующей таблицей:
редуктор для поворотной оси моего самодельного фрезерного чпу-станка , в будущем хочу и пятую сделать, потому сразу хочу делать компактный редуктор. нужно передаточное 1:60 или выше, потому остановился на волновом ...
Вот,кстати, интересный обзор патентной литературы на русском http://www.redbear.ru/file/spo.pdf
Изменено пользователем ihnetunas
спасибо! буржуи программку даже написали http://www.myvirtualnetwork.com/mklotz/files/eccent.zip
"Need to turn an eccentric and don't have a four-jaw chuck (or don't want to set it up for a quick job)? Packing the work in the three-jaw will handle many jobs. This tool calculates the amount of packing needed. A more elegant method employing a slotted tube is also described along with a program for making the required calculations."
взято отсюда http://www.myvirtualnetwork.com/mklotz/#shop
А почему не червячная передача? Довольно стандартное решение.
это сильно просто :wink: , шестреня и червяк уже есть, это запасной вариант если не получится сделать волновой ...
Я то могу подсказать как сделать осевой волновой редуктор, но врядли это Вам поможет. Наилучшим решением как раз и будет червячный редуктор, особенно при наличии готовой червячной пары. И не стоит недооценивать классические решения в этой области.
Изменено пользователем Адепт
Что то и я склоняюсь все же к червячному... Как волновой будет точность позиционирования выдерживать? А нагрузку на ось?
тоже начинаю задумываться, стоит ли тратить время на это, для червячного могу начать все сейчас уже делать, с волновым пока только вопросы и теория... ЭЭЭх, а так красиво на картинках они выглядят :wink:
для общего развития хотелось бы представить себе, где могут быть грабли, может вернусь к этой теме позже , пока таки червячный соберу. Потому прошу подсказать, куда копать :wink:
Не вопрос, расскажу, тем более, что на форуме я уже вещал на эту тему и выкладывал рисунки.
Эксцентрик, по моему, не так сложно изготовить. Надо сместить центр или подкладкой или спецприспособлением. Волновой редуктор по смыслу похож но не такой. Этот называют циклоидным. Разработал раз для шнека подачи сахара, вроде и сейчас работает. По некоторым параметрам он выгоднее червячного. Самое сложное это экцентрик и пара колёс. Пара делается , чтобы исключить дисбаланс. Колёса по принципу звёздочки для цепи тоже не сложно. Не понял-
Это всё как у обычного редуктора.
