Ded Baraded
Китайский регулятор оборотов US-52
Пришёл из китая регулятор US-52  970817019_-1.thumb.jpg.f31073eb0db6321dd1b4901175e8ca9b.jpg
Вроде работает, но есть пару вопросов:
1.В положениях регулятора 0-2 вал двигателя не вращается,начинает вращаться после 2. Как исправить?
2.В положениях от 2 до 5 довольно неплохо поддерживает мощность, а дальше такое чувство,что чем выше скорость, тем легче затормаживается (проверял деревянным бруском). Тоже хотелось бы узнать, можно ли исправить?
Фото внутренностей:
0-02-05-75902fab48109cf3659cbdbb27cfd5108528d186dca6adf486be647513432fce_full.thumb.jpg.90cb0805c12263851b51f0383f3d561d.jpg0-02-04-97fdd75d8a7057604b771dd290892c95429131a09176072664e56bafc5167429_full.thumb.jpg.a1346997e21acc585659c67d3fdfe87a.jpg0-02-04-aaeac8ed2052f90fb3f6aa0807d85b9950f99b81339f4f614bbe2bbba3d340c1_full.thumb.jpg.926478d47f25a895944fa8e943c540a2.jpg
Чуть не забыл! Регулятор на 400W (китайских наверное), а двигатель 460W 15000об. Может в этом дело?
Изменено пользователем Ded Baraded
Тоже такой выписал Буду в теме.
А тахогенератор то у вас есть на моторе?
Подключайте стандартный мотор на 50гц с тахогенератором, а потом уж озвучивайте хотелки.
Изменено пользователем Pavel47
6 минут назад, Pavel47 сказал:
Есть схемы, которые в тахогенераторе не нуждаются, работают только по датчику тока.
2 часа назад, Pavel47 сказал:
Электродвигатель от бытовой стиралки автомат, тахогенератор присутствует, подключал по схеме на регуляторе, хотелки прежние.
Ну тогда надо смотреть соответствие вашего тахогенератора и того что подразумевал автор этого регулятора. Короче сравнить параметры тахогенераторов, существующего и заложенного в проект регулятора. Там крутилки какие то подстроечные есть?
Видел готовые,но без коробки,просто плата.
15 часов назад, Pavel47 сказал:
Есть одна, ограничивает максимальные обороты.
984752981_25122018246.thumb.jpg.40be7daf2d35c74ac7effb9d4f976ebb.jpg25122018_244.thumb.jpg.6a6de42e8e7d979fe2b0c362c4794f69.jpg
21.01.2019 в 10:15, Ded Baraded сказал:
Как исправить?
Возможно у крутилки великоват номинал сопротивления. Можно уменьшить, зашунтировав его в паралель постоянным резистором, подобрать по вкусу.
Это естесвенно. Ведь у моторчика запаса по мощности все меньше и меньше.
За сопротивление спасибо! Попробую.
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
21.01.2019 в 09:15, Ded Baraded сказал:
Не совсем понимаю. Вот электродрель легче остановить на малых оборотах чем на высоких. Может регулятор не выдаёт мощу?
Добрый вечер.
У меня вообще беда. Заказал таких же два. Два исправных разных двигателя на 300 и чуть более ватт. У обоих работают таходатчики. Регулировка не работает на обоих. Работает питание и от розетки на прямую без включения кнопки. Чуть током не убило. Предохранителей нет, провода горят, сечение на моторе раза в два три больше.
На 2х из трёх проводов идёт резкий разгон двигателя.
На других проводах идёт плавный долгий разгон до максимальных оборотов. Под нагрузкой не проверял.
У людей регуляторы в Ютубе крутятся на ура.
Что я делаю не так? Как добиться регулировки. Во всех положениях резистора крутится без изменений.
22.02.2019 в 21:33, FirewallArt сказал:
Добрый вечер.
Под нагрузкой, та же фигня.
здравствуйте, вопрос по двигателю от стиральной машины, нигде не могу найти какое напряжение должно быть на выходе таходатчика на полных оборотах? если знаете напишите пожалуйста, строю токарный станок по дереву, заказал регулятор оборотов, и не обратил внимание что там оказывается есть вход для таходатчика.
регулятор заказал на алишке как вышеописанный,так вот вопрос в том, что таходатчики эти бывают датчки холла на который нужно подавать питание и другие - просто катушка с двумя выходами которая вырабатывает ток и в тоже время смотрю, что ее проверяют в режиме прозвонки на мультиметре ;( какая-то непонятка, пока не пришел регулятор оборотов я к движку примострячил самопальный таходатчик, который сделал из компового вентиллятора, на нем возможность получилась или снимать напряжение вырабатываемое с катушки или при подаче напряжения от 4 вольт снимать ипульсы с датчика холла, который внутри вентиллятора есть. На полных оборотах 2700 об/мин у меня на выходе таходатчика получается до 5 Вольт, ну или импульсы формировать с амплитудой внешнего питания от 4 вольт. Вот в теории двигателей я плоховато разбираюсь, может подскажите умные люди, получится регулировать обороты или нет?
вот кстати нашел схему регулятора  ;)
Здравствуйте,дали отремонтировать us52 после коротыша,был убит симистор и резистор в цепи УЭ 1к(102),а так же светодиод индикации,после замены элементов(кроме светодиода)плата не работает,на просторах нашёл схему ux52,которая в корне не соответствует us52 и непонятна схема включения светодиода,плата такая же как на фото,убедительная  просьба выручить схемкой,если она существует в природе,заранее спасибо.  Владимир
122500441_1227061w1.thumb.jpg.8c82f19207d76d0696042906ce450a70.jpgсхема ux-52  помогите пожалуйста с us-52
Ещё на схеме не понятно формирование питания 12 вольт и будет ли работать без подключения нагрузки,для меня схемотехника не совсем понятна,просветите если не трудно,завтра замерю режимы lm358-не на что больше грешить.Эта схема с родной не совпадает.
В общем этот регулятор гумно, поставлю от обычной дрели регулятор, пусть падает крутящий момент, а то запарил он меня.
13 часов назад, FirewallArt сказал:
Есть такие регуляторы и с поддержкой оборотов а заодно с плавным пуском и защитой от перегруза... Вроде по току работают... стоят в болгарках с регулировкой обормотов.
Получается,что если двигатель не подключен,то питания 12в на плате не будет,если я правильно понимаю, и ещё непонятно к чему привязан общий провод схемы по идее он должен сидеть на минусе моста 2wio,что-то не дорисовано?
На Ali есть аналоги US-52 но без описанных дефектов?
Нужен момент и плавность на низких оборотах, и без таходатчика.
18.04.2019 в 21:10, Кувалдыч сказал:
стоят в болгарках
Не только. У меня еще стоит в лобзике и ручном фрезере по дереву.
33 минуты назад, igogo сказал:
Насколько я понимаю, это 2 взаимоисключающих условия.
А вообще вот в этой теме есть ответы на многие вопросы:
Если время терпит и с паяльником дружите, то возможно имеет смысл подождать, пока автор выложит разводку печатной платы и сгородить себе нормальный регулятор самому.
Мне вот нужен, я сижу жду плату. а заодно теорию подтягиваю.
Сгорел резистор, помогите подобрать нужный, от китайского регулятора оборотов us-52 250W
Спойлер
Изменено пользователем Aleksnealeks
