Черницкий
Спас ножовку по металлу
По осени штатно зашел на один из пунктов приемки. Забрал там около 40 цанг и в числе прочего - остатки ножовки. От ручки остался гнутый стержень, переднего квадрата не было, части рамки лежали уже в разных банках. Думал - займусь ею по весне, сделаю новый квадрат и ручку. После операции сижу дома, на безрыбье и ножовка - рыба. Отчистил рамку от толстой ржи, оттер стержень. Подивился тому, что на квадрате со стороны ручки не было упора для затяжки передним квадратом   -   то есть натяг принимала на себя сама ручка.IMG_0211.thumb.JPG.d0a338575a2b9651f6687123fc825737.JPGНа заднем конце стержня была высадка типа круглой головки - предохранение от соскакивания ручки назад. Стержень потому и не выпал, что его эта головка держала.  Головку  спилил, выправил стержень. Сталь на стержне хорошая, а вот рамка собрана как будто самодельными клепками. Но - не гнутая, это я сразу на чермете заметил.  Дома, конечно, нет возможности сделать втулку для упора квадрата при затягивании. Диаметр стержня чуть больше 7 мм, да еще и гнутый - гайка м8 накрутилась на стержень с помощью тисков и встала за рамкой довольно плотно. Штифтом зафиксировал гайку, отверстие сверлил по границе стержня и гайки.
В пятницу поехал   на работу, заглянул на другой пункт чермета. Ничего интересного, в банке - куча гвоздей - и, о чудо! - торчит что-то квадратное. Потянул - передний квадрат и даже с диким барашком(выкинул его) на резьбе, такой же оборжавленный, как и ножовка. IMG_0213.thumb.JPG.53b66aa58d22dab13769997187151804.JPGВот и весь
комплект собран из 2 пунктов в разных городах. Вместо барашка пока просто гайка.  Ручку выстрогал из бруска, пропитал на три раза подсолнечным маслом(чем не олифа), а покрыл цивильно яхтным лаком. Хорошо, хоть рубанок шлифтик дома есть. Отверстие сверлил 6.2, стержень туда вкрутился с легкими постукиваниями под конец, но хруста не было слышно.IMG_0217.thumb.JPG.e76ff9e762f54855f73b79354975a5fe.JPG Для переднего кольца на ручку взял накидную гайку со шланга гибкой подводки. IMG_0212.thumb.JPG.daaeb0b8686aaf0f81875f3eddcf8689.JPG
Обрезал прямо на шланге - отлично накрутилась на ручку. По длине в сборе передний квадрат оказался коротковатым - в рамке он сидит примерно на полсантима. Но есть задумка - использовать эту ножовку под укороченное полотно. В прошлом году подобрал - не скажу где - два обрывка ленточной пилы, одно стазу же поставил в ножовку вместо полотна, отлично пилит. А второй кусок был покороче, пока лежит без дела. Вот его и попробую вставить в эту рамку, благо пропилов для регулировки много. IMG_0215.thumb.JPG.3dc2dd2ba6908fa8ae31ec9b825c8518.JPG В общем, мелочь - а приятно, все-таки без дела не сижу.IMG_0219.thumb.JPG.5c2602a666deb266c1f822254b10d835.JPG
Приятно увидеть вещь из молодости. Однако с такой ручкой это было пыточное устройство.
Недавно знакомому ремонтировал такую. Не мог чел полотно натянуть, оказывается ручка скользила по квадрату, пришлось приварить упорную шайбу между ручкой и квадратом.  Тоже вспомнилась молодость, на работе помогал токарю с изготовлением втулок на асфальтоукладчик, точил начерно ему заготовки на резервном станке, а бронзу получали на складе в виде длинных цилиндров диаметром 80-100 мм, потом вот этой ножовкой распиливали на куски, чтобы можно было в станок запихнуть. Ох и муторная это была операция, пока стакан не протянешь - не шла работа!
Привел в рабочее состояние еще одну ножовку в гараже. Ручка болталась при любой степени затяжки гайки. За квадратом, в котором крепится полотно, в державке ручки шел еще один квадрат, который вставляется в оправку рамки. Этот квадрат сидел в рамке на штифте, а размер квадрата был меньше квадрата оправки в рамке. Видна дырка от штифта в оправке. IMG_2163.thumb.JPG.39dbc49a5c6c0dc5c611eb47135c5895.JPGОправка   даже не квадратная, а прямоугольная со сторонами 11 и 8 мм, а на державке был сделан квадрат 8 мм. Естественно, ручка болталась на штифте вверх-вниз. Ну, и сама треснувшая  ручка  была закреплена на  клине державки  с помощью штифта. Сделал новую державку -IMG_2164.thumb.JPG.14f9b996d70b3636ef70bfa6194f574c.JPG  сначала выточил заготовку из прутка ф16: проточка ф10 под ось рукоятки, потом проточка ф11 под  внутренний  прямоугольник  оправки, потом проточка  под квадрат полотна. Можно было оставить и неточеный пруток, было бы лучше - квадрат получился бы "выше".  Получилось после фрезеровки такая картина:  квадрат под полотно, потом прямоугольник, вставленный в оправку рамки, потом проточка(на нее насаживается ручка) ф10 мм и резьба на конце м10. По бокам проточки и резьбовой части  снял две лыски с каждой стороны, чтобы ось ручки прошла сквозь оправку рамки.IMG_2165.thumb.JPG.7a5d3ee40f17494be7bc6048675d6326.JPGIMG_2168.thumb.JPG.8f385122b267683818cdf73ca76c0e71.JPG Ручка - из бросового кривого куска эбонита, сточил кривую часть на конус.  На передний конец поставил шайбу и кольцо , ручка в кольцо  упирается проточкой,  сидит  очень плотно. Кольцо сделал из маленького цилиндрика, оставшегося после точения чего-то. Складываю такие "огарки" на поддон станка позади ПБ, глядишь - для чего-нибудь и пригождаются...   Попробовал пилить - ручка держится отлично, но гайки на конце "тонковаты" для руки. Переделаю   гайку в виде полушария, по диаметру чуть больше диаметра ручки. Пропилы для полотна делал прошлогодней ножовкой, на чермете нашел еще обрывок ленточной пилы, сделал из нее 6 полотен. Вставил в обе ножовки. Рамка ножовки сделана так, что верхняя часть не параллельна оправке - ручка при натяжке опускается вниз задним концом. IMG_2164.thumb.JPG.14f9b996d70b3636ef70bfa6194f574c.JPG    IMG_2167.thumb.JPG.7f3f10623509decacd2edc93290533a6.JPG   На удобство пиления - не влияет.  Квадраты фрезеровал на  6н10  концевой фрезой ф22 на установленном вертикально  поворотном столе. Сделал для этого планшайбу, чтобы крепить прижимами 80-мм патрон. При фрезеровке заготовка  вибрировала, но делать специально под эту затею  еще и заднюю бабку что-то не хотелось.
Изменено пользователем Черницкий
