Lowboard Fun Research
Манометр на бутылочный домкрат.
Привет! Есть у меня пара домкратов по 15 тонн. Решил сделать из одного пресс для разных нужд, в том числе и испытаний. На прессе ессно должен быть прибор, показывающий усилие.
Пока разобрал старый домкрат на 2 тоны, Оказалось всё просто - засверлюсь сбоку с противоположной стороны от насоса на уровне чуть выше дна цилиндра. Вопрос только в манометре. Какой выбрать? Они есть какие-то разные, под разные среды и давление? Извиняюсь наверно за глупый вопрос, но у меня больше опыта в вакууметрах, с манометром имею дело только в насосах для шин) Внутр. диаметр цилиндра 24,25мм P=462мм или 4,62см. Не понял, это давление масла в атмосферах такое получается внутри?
Изменено пользователем Lowboard Fun Research
Если не ошибся с давлением масла, такой пойдёт?
2 часа назад, Lowboard Fun Research сказал:
Пока разобрал старый домкрат на 2 тоны,  Внутр. диаметр цилиндра 24,25мм P=462мм или 4,62см. Не понял, это давление масла в атмосферах такое получается внутри?
Да, 433 кг/см2
3 часа назад, Lowboard Fun Research сказал:
P=462мм или 4,62см
это что?.
вокруг самого цилиндра емкость с маслом.
1 час назад, RX9CEO сказал:
это что?.
Пардон, букву перепутал - S
стакан с маслом выше, отверстие сделал в основании чугунном, засверлился прям в канал горизонтальный, из которого вертикальное отверстие идёт в цилиндр
