Lowboard Fun Research
Подшипники
Привет всем, что-то я не нашёл специальной темы, в которой бы обсуждались только подшипники, напишу сюда.
Как-то я делал валик из ряда радиальных шариковых подшипников и заметил то, что внешняя поверхность большого кольца располагается не под прямым углом у всех одинаково. Т.е. внешний диаметр с одной стороны подшипника чуть меньше противоположного. Разница буквально в неск соток. это везде так делается или у меня какой то брак попался?
Надо смотреть ГОСТы на подшипники.
Например: ГОСТ 3325-85 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов.
И посоветуйте смазку для скоростного подшипника на ручной фрезер по дереву. передние подшипники не помню какие, задние 608-е буду брать наши В4-180018Ш но не уверен, что смазка пойдёт для 29тыс оборотов. какую смазку выбрать?
12 минут назад, технарь В.В. сказал:
Что-то я не нашёл там ничего о параллельности этой поверхности или поверхности в корпусе
А вообще, если они так везде сделаны, то есть разница какой стороной подшипник ставить.
5 часов назад, Lowboard Fun Research сказал:
Размеры подшипников определяются их ГОСТами. Стоимость высокоточных, прецизионных подшипников в десятки раз выше.
20 часов назад, Lowboard Fun Research сказал:
Так не бывает или ошиблись порядком, не соток а микрон.  Как измеряли?
Это вы какие-то паршивые подшипники взяли. У подшипников наружные кольца шлифуют на цилиндр, а не на конус
1 час назад, СанСаныч сказал:
Не измерял, штангелем прижал, подшипник крутится с одного выступающего края кольца, и валик из таких подшипников прижимает малярку неравномерными полосами. малярку когда прикатываешь она немного темнеет
1 час назад, mikola_p сказал:
Ну да, обычные китайские написано russia и обозначение 6200)
Посмотрите это, многие вопросы отпадут:
