gid-043
Фрезерный станок Proma FPX-25E- сбор информации.
04.03.2019 в 12:52, retx1 сказал:
Кстати, о поломке металлических шестерен я не слышал (по опыту токарных). А форум читаю много.
Я слышал о поломке чугунных. У меня чугунные теперь стоят. Люди на токарные ставили чугунные шестерни и они ломались примерно как пластиковые.
53 минуты назад, gid-043 сказал:
Токарные станки разные. Где-то момент передается через шестерни, а где-то они только синхронизируют движение резца и двигателя. Поломка шестеренок на фрезере сигнализирует о неверных режимах работы.
Самый верный вариант, использование ременной передачи и серводвигателя от швейной машинки на 750вт. Тихо, мощный момент на малых оборотах, заводской блок управления (не чета тому что пихают в станки). Все полумеры выходят в излишние траты денег и потерю времени.
Спустя несколько месяцев работы станка я снял движок для проверки новой дюралевой шестерёнки. IMG_20190317_112355.thumb.jpg.d8c4ef6077f9078d59b0195ef9ff16f0.jpgIMG_20190317_112416.thumb.jpg.45c95ca4f7e4487d36210809f8d7207c.jpgIMG_20190317_112341.thumb.jpg.6a242df37f86a4090cd95f8ce8f099f7.jpgIMG_20190317_114411.thumb.jpg.2938a6fa6738801f62d30fbc5ca3a6d7.jpg
Изменено пользователем gid-043
Шестерня притерлась. Вроде пока износа большого я не увидел. Работал так же фрезой 50 мм. Короче полет нормальный :dirol:
4 часа назад, gid-043 сказал:
Скажите, а как она по шумности работы? Делал такую, только косозубую - шумела, капролоновая по тише работала, а родная из пластика бесшумная).
9 часов назад, SergeiVR сказал:
Скажите
По сравнению с родной пластиковой шумная конечно, но после притирки потише стала немного. Но в голове я тоже сменил пластик на чугун. Шумит почти как взрослый.. В квартире такой шум конечно не допустим. Соседи будут думать что у вас ремонт:vava: и домашним не понравится. Хотя, если малыми фрезами работать, то думаю приемлемо будет даже в квартире. Но звукоизоляция нужна. У меня станок в  сарае. Там я шумлю как вертолёт, особенно фрезой что на картинке.
Во время работы по стали фрезой 50 мм произошла поломка шестерёнки на валу двигателя. Сломалось сразу 5 зубов. IMG_20190401_231608.thumb.jpg.9fac44dede5a89503b8db16119de81f3.jpgДругая шестеренка, которая из дюраля, совсем не пострадала. Материал сломанной шестерни какой-то говночугун пористый. Молоточком потюкал на наковаленке по отломаным кусочкам зубьев, а они растрескиваются и крошатся на крошки.
Сейчас заказал пару новых таких же из говночугуна. Чтобы сделать им замену из Д16т или из стали.
Модуль у неё тот же М 1,5 что и у дюралевой, только в работе будет участвовать дисковая модульная фреза  номер 2.
40 минут назад, gid-043 сказал:
На БФ20 она изначально стоит бронзовая на двигателе, тоже сделал пару запасных из желтого металла(латунь, бронза) легче шпоночный паз пробивать. Но вроде родная живая еще. Правда они косозубые, наверно для уменьшения шумности сделали...
IMG_20190417_194257.thumb.jpg.1c83c548b012f676d0baa4c26c260d62.jpgДумал вот сейчас нарежу зубы, но выяснилось, что шестерня с 14 зубами методом простого деления не рассчитывается. Взял диски, начал прикидывать и высчитывать какой диск задействовать. У поворотного стола передаточное число 72. Т.е. 72:14=5.1428.....  Долго голову ломал, выискивал круг 14 отверстий.На моих дисках я не нашел отверстий на 14 или кратных этому числу:vava:. Потом накурившись интернета, узнал как перевести в дробь, и что надо одно отверстие пропустить. Получилась дробь 5   2/14. Исходя из этого решил задействовать круг отверстий на 15. Настроился, прорезал первый зуб, после не считая отверстия где торчал штифт отсчитал 2 отверстия и раздвинул сектор на это расстояние. Дальше уже делал 5 полных оборотов +2 отверстия по сектору. Сектор все время сдвигал после втыкания штифта [ шприца]. И в итоге получилась шестерёнка на 14 зубов с использованием круга на 15 отверстий. Правда, первую я запорол, неправильно выставив однажды сектор. Один зуб был нестандартно худенький и маленький , а напротив один получился нестандартно большим и длиннымдлинным. :dash1:Но вторую уже сделал как надо и высоту зуба получше сделал, т.е. глубину прорезей подобрал поменьше. IMG_20190425_215822.thumb.jpg.d97f39acdaa52cc80f0cef2fb8ba74a6.jpg
Между делом знакомому на тиски сделал губки. (Тиски с металлолома без губок). А заодно проверил в деле использование поворота колонны.:crazy:IMG_20190507_131920.thumb.jpg.ad7ad8339a194ea9f377c36f7fe65d28.jpgIMG_20190507_154037.thumb.jpg.010f123a62a5965d543d49fac35b022f.jpgIMG_20190507_155106.thumb.jpg.58fd5ac7d017ff6af5b0c61d5e09a33d.jpg
2 часа назад, gid-043 сказал:
Саш, что-то фигня какая-то у вас получается... Невозможно нарезать 14Т с диском на 15 отв.
Передаточное 72..
Дробь 5 2/14 (правильно), сокращаем до 5 1/7 ищем диск с отв. кратно 7
Это диск "В" с 21 отв. (5 3/21)
Получаем пять полных оборотов и три промежутка на 21 диске.
Или диск "С" с 49 отв. тогда пять полных оборотов и 7 промежутков...
Как же у вас получилось на 15 диске?!!  не понимаю, наверное с математикой у меня фигова...?
Тут вроде просто: m*2.2
Модуль у вас какой?
На ютубе найдите Андрея Покровского. Он нормально объясняет как рассчитать на примере УДГ,
Или Валерия Кожина, у него тоже есть..
Изменено пользователем Cherep
2 часа назад, Cherep сказал:
Чего то я тоже не понял, как это)
3 часа назад, Cherep сказал:
Передаточное 72..
Модуль у вас какой?
Приветствую, похоже я плохо покурил инет.:hi:Как сокращать дробь не понял, начал нервничать и решил рискнуть без сокращения. Запомнил что одно отверстие пропустить и решил сделать на круге 15 отверстий.
Самое смешное, что готовая шестерня катается по другой без особых проблем. Может даже попробую её поставить .
Хорошо, что кто-то обратил внимание на мою проблему и самое главное подробно разложил по полочкам.
Я специально расписал пошагово свои действия, чтобы люди обратили внимание на мой случай и сделали для себя выводы.
Шестерня диаметром 24 мм, модуль М-1,5, работа велась фрезой номер 2.
Благодарю за грамотные разяснения:classic_biggrin: у меня прям глаза открылись.
Теперь попробую сделать правильно:hi:
1 час назад, SergeiVR сказал:
Сергей, я буду упражняться в изготовлении шестерёнок. А вы пробовали из стали их делать? Меня не покидает мысль сделать стальную.:crazy:
1 час назад, gid-043 сказал:
На БФ20 делал из капролона, алюминия и латуни, делаются на ура! А вот из стали уже на НГФе изготавливал, для шестеренок он весьма удобен. Очень выручает китайский поворотный столик с делительным устройством. Из стали если делать, то обязательно поджимать задней бабкой, иначе может отжимать заготовку и зубья получатся разной высоты - проверено:crazy:. Учиться делать шестеренки хорошо на твердом дереве, материал экономится:classic_smile:
Сделал новую шестерёнку на следующий день после своего прозрения:classic_biggrin:. Использовал диск с кругом на 21 отверстие. И получилось нормально, только шпон-паз резать на корвет401 -это мучение . Буду делать прибуду для нарезания как у КБ Морозов. Другой альтернативы пока не вижу.IMG_20190516_140113.thumb.jpg.9ad2d6a16cbfb0eec45e0e84520a8616.jpgIMG_20190516_143636.thumb.jpg.ff2cd6dbbc176afb15d0e54cae17cdc4.jpg
Сделал я приблуду. Но резечик в ней ф6мм отгибает при долблении шпонпаза. Теперь хочу сделать резечик 10 мм диаметром.IMG_20190704_175033.thumb.jpg.9d588bba7b258b878e17d17da652c8a4.jpg
Сделал ещё пару оправок для фрез которые давно валялись без дела.IMG_20190822_191958.thumb.jpg.5c1516a664dcb2196468b539253f6b61.jpgIMG_20190822_191532.thumb.jpg.eb92af1dc19bcf617714b1bff91b31bc.jpgIMG_20190822_191804.thumb.jpg.a0ea3554d2e0dc74a4329a203c318027.jpgIMG_20190822_191308.thumb.jpg.f21573693d5480e7c9f66d20613f4987.jpg
Двухугловая мягко идёт 80*80*20град., если без фанатизма.
Не ожидал.
А если бы прямо в конус, без цангового патрона, то вообще была бы сказка..
Конусы ещё делать не приходилось.
Но, думаю скоро и до них дойду.:hi:
Недавно потеряла зубы очередная шестерёнка из говно-чугуна на моторе. Я поставил дюралевую, которую так долго делал. Звук стал чуть потише когда дюраль по дюралю трётся.
И что интересно, чугунная шестерёнка посыпалась при изготовлении гаек из ЛС59. IMG_20190924_115107.thumb.jpg.32c80b5b9bcdd09d0eca314b0dd85d76.jpgIMG_20190925_111623.thumb.jpg.80c91856425bb5fa7314931cee4313bc.jpg
