alexmats
Выбор мотора для японского сверлильного станка
Господа, здравствуйте! Подвернулся для восстановления очень интересный сверлильный станок родом, по всей видимости, из Японии. Никакой информации о станке в Интернете я найти не смог, с удовольствием приму любую.
Сейчас станок фактически полностью готов, но пригоден разве что для сверления плат, т.к. родной мотор просто не тянет что-то более серьезное, а хотелось бы получить машинку для мелких работ по цветным металлам и стали, конструкция это явно позволяет. Мотор также как и станок японский, изначально предназначен для швейных машин. Крутящий момент имеет довольно небольшой, без особых проблем смог остановить его пальцами. Есть полные аналоги этого мотора из Китая, совсем не редкость, но почти уверен, что и они не потянут. Потому есть желание заменить имеющийся мотор на более мощный. Хотел бы услышать ваше мнение на этот счёт и варианты. Основные требование, по мимо мощности, питание от 220 вольт и габариты, сопоставимые станку. Кому интересна более подробная информация о проделанной работе и в принципе по станку, спрашивайте, отвечу на все вопросы!
Изменено пользователем alexmats
1 минуту назад, alexmats сказал:
Для этого желательно их озвучить. А так же габариты штатного мотора и его параметры.
Штатные параметры - 50-100 ватт. Но они большей частью высокооборотные, что пригодно только для печатных плат. То есть, надо искать нечто похожей мощности, но на 1000-1500 об/мин. Габариты, ессно, будут намного больше и вешать его придётся не сверху, а сзади, как на "взрослых" станках.
12 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Да, конечно! Высота станка по вершине кожуха, без учёта мотора, около 34-40 см в зависимости от положения корпуса на колонне, вес с двигателем 8 кг. Габариты мотора представлю на картинке ниже
Только что, теоретик сказал:
Вы чертовски правы! Родной мотор на 6000 оборотов, к тому же, кто-то умудрился поменять местами шкивы и станок, по всей видимости, долгое время работал в режиме около 10000 об/мин на шпинделе, чем заслужил замену подшипников и новый шпиндель. Интересует мотор с меньшим количеством оборотов но с более высоким крутящим моментом. Вешать мотор сзади ни сколько не пугает, напротив, рассматриваю такой вариант!
Если нужен бюджетный вариант. используй мотор от дрели.
Мощность можно подобрать от 300 до 1000 Вт.
Обрезать корпус, можно использовать димер для регулировки оборотов.
При необходимости можно оставить встроенный редуктор и шкив установить вместо патрона..
На этот станок нет смысла ставить мотор мощностью более 150 - 180 ватт. Найдите любой мотор с такой мощностью, хоть бы даже от швейной машины мощностью 160 - 180 ватт и будет вам счастье. Можно поставить бесколлекторник от швейной машинки, он сразу с контроллером, можно педалькой обороты плавно регулировать.
Или  используй мотор
https://ru.aliexpress.com/item/1/32917373241.html
или такой с очень большим моментом на валу.
https://ru.aliexpress.com/item/AC-80ST-M01330/1000007038568.html
Не сочтите за рекламу! это как пример.
А чего не за 100000 сразу ? Чего мелочиться то ?...
У китайцев есть моторчики гораздо интересней и существенно дешевле, те же для бытовых швейных машин только мощней, коллекторные и бесколлекторные, по вкусу. Ну и можно б/у поискать на Авито или на рынках, на металлоприемку заглянуть.
2 часа назад, krasla сказал:
Как раз на днях подвернулся мотор от перфоратора Kress на 700 ватт. Очень мощный, отлично подходит  по габаритам, но оказался уж слишком шумным, думаю, основной шум создаёт крыльчатка охлаждения, избавляться от которой не хочется, потому было решено восстановить перфоратор. Думаю, с дрелью будет примерно то же самое, к сожалению.
49 минут назад, Vadym сказал:
Есть возможность указать какие конкретно, для примера?
Если не привязываться именно к 220 в. напрямую, то по габаритам похож (несколько больше) движок от электро усилителя руля Калины старого образца, который коллекторный.
3 минуты назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Сейчас поищу, спасибо! В принципе, в основании станка есть место для размещения электроники, поэтому если подвернётся действительно интересный вариант мотора, можно отойти от прямого питания на 220 вольт
17 часов назад, alexmats сказал:
так какие обороты нужны?
какой момент? ф13 сверлить? думаю нет.
определитесь с хотелками, расчитайте передаточное число и ставьте контрпривод . мотора этого хватит за глаза
Изменено пользователем Кениг 39ру
50 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Сейчас, номинально, на двигателе 6000 оборотов и 70 ватт мощности. Замерил на шпинделе, вышло 4000 оборотов, это минимальные обороты с имеющимися шкивами. Хорошим значением, на мой взгляд, стало бы 2000-2500 об/мин, для сверления отверстий до 6 мм. Я бы заменил двигатель на аналогичный но с большей мощностью, находил мотор до 180 ватт, проблема только в том, что вместе с мощностью растут номинальное число оборотов, если не ошибаюсь, до 8000
50 минут назад, alexmats сказал:
ставим на шпиндель шкив ф60 а на двигатель ф20 и получаем искомые 2000rpm.
за счет редукции мощность получаем  210вт, без учета потерь на трение.
для отверстий 6 мм думаю хватит вполне.
ремни подойдет от швейной машины или оверлока.
4 минуты назад, Кениг 39ру сказал:
Как вариант! Нужно обдумать
‎22‎.‎01‎.‎2019 в 01:35, Кениг 39ру сказал:
МОЩНОСТЬ - ЭТО ЭНЕРГИЯ И В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ ОНА НЕИЗМЕННА ! В ПЕРЕДАЧАХ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ ТОЛЬКО КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ !
‎21‎.‎01‎.‎2019 в 23:02, alexmats сказал:
Я не буду сидеть вместо вас на Али и в Гугле и выискивать вам мотор.
‎21‎.‎01‎.‎2019 в 23:14, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Ага, и трансформатор десятикилограммовый к нему с нехилым выпрямителем ...
электро усилителя
Электроусилитель - это одно слово.
4 часа назад, Vadym сказал:
я сказал своими словами, ТС полагаю понял что я хотел донести.
и не надо на меня тут капсом кричать и восклицательными знаками злоупотреблять...:hi:
20.01.2019 в 22:15, alexmats сказал:
кмк не меняли шкивы местами, 10 000 это средние обороты для задач для такого станка.
у меня подобный есть Хеккерт, там двигатель 200W, обороты 5-15 тысяч, а патрон 0-4 мм.
если вам в хозяйстве нужна сверлилка то возьмите советскую, сверлит до 13мм легко и никаких танцев с бубнами.
19 часов назад, Кениг 39ру сказал:
Если не знаешь простейших понятий физики, то нефиг своими словами ересь писать и уж тем более огрызаться когда тебе на это указали.
22 часа назад, Vadym сказал:
вечер перестает быть томным:classic_smile:
не стоит тыкать незнакомым людям я с вами на брудершафт не пил.
вы тут определяете кому что нефиг писать или не писать?
а у вас на форуме право указывать есть?
дистанционно с ходу определяете знания и понятия?
23.01.2019 в 16:50, Кениг 39ру сказал:
Знаю, но я всё-таки склонен предположить, что шкивы стояли не на своих местах. Вал мотора повидал наждак, скорее всего, пытались насадить шкив не на свое место. Второй момент - было разбито посадочное место верхнего подшипника на шпинделе, выточил новый. Патрон, определенно, родной до 6 мм. Но, конечно, я могу ошибаться.
В моем хозяйстве имеется все, что мне нужно:) Этот станок я купил для удовольствия, поковыряться и вернуть к жизни, показался мне очень интересным, так и есть!
Спасибо!:)
Что за станок? Поделитесь фото?
23.01.2019 в 12:10, Vadym сказал:
Уважаемый, к чему срач разводить? Я прекрасно понял, что хотели до меня донести.
Про мотор, я не просил вас найти мне его, а уточнил, если ли возможность назвать какие-то варианты. Явно же, что вы ориентируетесь в таких моторах лучше меня. Наверное, зря вы так.
24 минуты назад, alexmats сказал:
срач ни в коем случае...:classic_smile:  я ориентируюсь может не лучше вас.
я ответил за то что кмк я знаю и проходил. у меня вопросы остались к тому пассажиру выше:classic_smile:
42 минуты назад, alexmats сказал:
я уже писал у меня Хеккерт подобный, чуть больше вашего, станок очень оборотистый. их в инете есть
повторюсь все что больше ф4-6 ему противопоказано, если для души восстанавливайте в стоке с родными параметрами.
для хозяйства лучше не придумать как взять советскую сверлилку.
5 часов назад, Кениг 39ру сказал:
Я тоже повторюсь) Для хозяйства у меня есть станки, сверлильный в том числе. На этом я не собираюсь сверлить что-то более 6 мм. Хочу сделать полноценную небольшую машинку, которая без проблем сможет просверлить отверстия в различных металлах, потому выбрал среднее значение оборотов 2-2.5к, на мой взгляд, вполне достаточно для сверления и 1 мм отверстий.
Я что до срача, так это я не вам же) и про мотор тоже не вам)
10 часов назад, alexmats сказал:
в этой теме народ советует регуляторы с АЛИ, стоят недорого и кто ставил довольны результатом.
пишут что обороты от нуля и выше и мощность не теряется.
