epson950
Опрессовать трубку 12мм в домашних условиях
Для трубки фотоштатива (из леруа) 12мм (10мм внутри) надо ее опрессовать на гайку 3/8" (~9,5мм) (из али).
Т.е. эту гайку вставить в конец трубки и трубку общать.
12359547_01.thumb.jpg.133d4598c9eba845bdb34af54bdf28de.jpgHTB1G7vhnWmWQ1JjSZPhq6xCJFXaR.thumb.jpg.b39ee8fa618f4686330bb69dc8520872.jpg
Подскажите, как это лучше сделать в домашних условиях? Проблема в том, что делать это надо систематически, но только с этими материалами. А я такими проблемами не знаком :(
Изменено пользователем epson950
Трудно сказать что вы имеете у себя дома но можно типа зажать во что-то  , например, типа патрона ручной дрели и вращать внутри типа люнета с поджатием в месте опрессовки типа шариками люнета.
надо соорудить что то типа закаточной машинки для банок
Трубка из люменя, можно попробовать обжимать патроном токарного станка. На трубку в месте гайки при обжиме надевать резиновую втулочку или кусок эластичного шланга.
Изменено пользователем технарь В.В.
Вставьте на эпоксидке, и будет Вам счастье.
epson950, стальной проволокой можно попробовать.Взять стальную(возможно "вязальную" ) проволоку диаметром равным или чуть меньше, чем шаг резьбы на гайке, длиной около мера, на трубку накрутить пару витков(по ходу резьбы на гайке) этой проволоки, один её конец заневолить за любое удобное место, на втором сделать типа педали или стремена. Натягивая ногой проволоку, трубку вращаем вперёд-назад. Трубка вальцуется в витках резьбы гайки-заглушки.
Раз вопрос ставится "обжать", значит, навсегда. Правильно вам сказали- на холодную сварку,или эпоксидку.
А если гидравлической обжимкой для кабельных наконечников обжимать. Она обжимает шестигранником, но может подойдет?
8 часов назад, Philosopher сказал:
"Очень правильно",особенно если учесть,что эпоксидка не липнет к алюминию.
10 часов назад, 58RUS сказал:
Купить в том же леруа https://leroymerlin.ru/product/truborez-dlya-mednoy-truby-6-22-mm-18407415/
затупить ролик на наждаке, а лучше заказать/сделать новый с радиусной кромкой.
