Sergei-Vl
Помогите опознать кусочек необычного металла.
Доброго дня хорошим людям !
Хлопцы, нуждаюсь в подсказке. Имею в закромах кусочек необычного, для меня, металла. Просьба подсказать, что это может быть:
IMG_7049.thumb.JPG.2777eac1c3a8e47df021a4111ae7dd5d.JPGIMG_7061.thumb.JPG.3432cfb646851313834f79f68d7715f0.JPGIMG_7062.thumb.JPG.263eb4a7772eaf87285cae6cafd93ccb.JPG
- Серебристый.
- Не из лёгких.
- Не магнитится.
- Эл. проводник.
- Мажется по рукам и рисует по бумаге.
- Легко крошится - лезвием ножа без особого труда наскоблил данную кучку.
- По фото можно понять, что данный кусочек является частью большого слитка. Видны следы пиления. Также видны следы от молотка. А тот участок, который с красивым рельефным рисунком, по всей видимости результат надлома.
Заранее благодарен за полезную информацию.
Запах есть? Слегка чесночный?  Если вдруг теллур - отравитесь немножко. У теллура-селена запах появляется от трения. Мышьяк тоже может быть. И тоже чесночный запах.
Изменено пользователем mirs
Вроде не пахнет
Висмут, сурьма может быть.. Плотность определите и температуру плавления.
Подействуйте на небольшой кусок сплава аккумуляторным электролитом - ферросилиций и феррохром не станет в нем растворяться ( при долгом стоянии феррохром даст зеленый раствор ). Если хорошо растворяется ( заметно по выделению газа ) - возможно ферромарганец. Почти все ферросплавы хрупкие.
И как вариант - пирит?
30 минут назад, mirs сказал:
Сам по себе кусочек не пахнет. Попробовал потереть его о наждачку со средним зерном - не пахнет. Потёр о ладошку - уловил лёгкий запах похожий на сероводород.
Руки на всякий случай помыл и кусочек упаковал в герметичный пластиковый контейнер.
Плотность попробую определить (вес уже известен).
И за остальные рекомендации тоже спасибо. Сегодня делать ничего не буду, а то у нас скоро уже утро - надо хоть немного вздремнуть.
скорее всего висмут, если к серебристому чуть красноватый оттенок, то точно
Возможно оловянный сплав, баббит например. А то запугали... Или камень с небес.
Осмий?
А он случайно не фонит по альфа-бете-гамме? Не в Чажме был найден?
Похоже на цинк.
9 часов назад, collektor сказал:
Хлопцы, склоняюсь к версии, что это Висмут. Причины:
- Ориентировочное совпадение плотности. Заявлено 9,8 гр/см3. По факту: при весе 452 гр., объём получился чуть меньше 50-ти мл (см3).
- По поводу красноватого оттенка: Присмотревшись, на той части где "красивый рельефный рисунок", просматриваются слегка розовые оттенки.
- Хрупок, легко растирается в порошок.
- Температура плавления заявлена 271,4 °C. Пробовал воздействовать паяльником 65 ватт - плавится.
Радует, что особого вреда от это металла не должно быть, ежели не потреблять его во внутрь.
Далее осталось понять, какой толк с него может быть в домашних условиях? Пока вижу его в поделках для экспериментов/проверки так называемой диамагнитной левитации. Но это позже.
Может у кого будут какие соображения?
Спасибо всем за "наставление на путь истинный"
Сергей. Владивосток.
