krasla
XSY-AT2--485 communication port
Уважаемые Форумчане!
Приобрёл себе частотный преобразователь AT2--Single-phase to single-phase  2.2кВт.
Назначение: Управлять однофазным компрессором  Matsushita 2JS324D3AB07 без конденсатора.
Подскажите как управлять данным частотным преобразователем по 485 communication port.
А разве у этого частотника есть RS485 (да и любой другой) порт? Куда цепляться-то собираетесь?
Сергей!
Да есть RS485, выведен на колодку.
Так-же есть RS232 (белый конектор) с параллелен с платой дисплея и кнопок.
Указал на фото. Мануал прислали ну просто супер кастрированный всего 16 ст.
даже не все настройки описаны, большие пробелы!
Выдержка из мануала:
Изменено пользователем krasla
Значит, у производителя должно быть полное описание протокола (команды и данные), которые вы должны использовать в своем программном обеспечении для управления, или должна быть родная софтина частотника для прямого управления. Например, для частотников LS это DriveView.
Это я понимаю!
К сожалению на производителя выхода нет!
А продавец от моих расспросов уже начал морозится!
Так-что совсем туго.
Для расширения кругозора, хотелось бы поинтересоваться, зачем управлять компрессором по 485-му. Какая задача?
Данный компрессор будет использован в ТН (тепловой насос).
Так-как холодильная машина очень плохо реагирует на изменение теплового баланса (в данном случае потребление тепла). то хочу таким образом регулировать производительность ТН.
krasla, в Вашем случае для регулировки хватит и аналогового входа. Вполне можно без 485го обойтись.
Но ведь хочется по двум проводам, и не только управлять но и получать данные о состоянии частотника.
Большое спасибо, но данная ссылка не помогла, гранаты не той системы! :classic_cool::classic_angry:
20.1.2019 в 17:02, krasla сказал:
Вы знаете в первую очередь я бы на Вашем месте просто попробовал а будет ли ваш частотник вообще крутить ваш компрессор  на разных частотах. Ну просто выставлял бы предполагаемые вами частоты вручную допустим с панели частотника  чтобы посмотреть как оно будет. Поршневой компрессор не с каждым частотником дружит, вы бы сперва проверили а потом уже заморачивались с управлением. А то может и смысла нет голову себе забивать.
Вам правильно посоветовали,читайте мануал,кто ж знает какие регистры понимает ваш частотник,какой протокол связи,какое ПО,режимы master slave... ЗЫ а может быть и такое что клеммы могут быть и пустышками.
‎02‎.‎02‎.‎2019 в 09:00, квершлаг сказал:
Конечно в первую очередь так и сделал, правда не под полным давлением а только при 10 бар на выходе. На частоте 65 Гц ток составлял 8А.
Так что думаю проблем не будет. так как силовой модуль FSBB30CH60 использован в ПЧ, рассчитан на 30А то нет проблем увеличить мощность. а так данный ПЧ  конкретно рассчитан на работу с однофазным мотором с исключённым кондёром.
Ну наконец-то забрезжил свет в конце туннеля. :good::classic_rolleyes::good:
Удалось включить и остановить.
Но почему-то команда какая-то длинная.
То что нашёл!
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 31 44 38 0D 0A            Stop
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 32 44 37 0D 0A            Start
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 33 44 36 0D 0A            Старт с частотой 20Гц. Без изменений затем только стоп.
Будем искать дальше! :classic_laugh:
6 часов назад, zendo056 сказал:
Я бы и рад почитать, но где его взять!!!!!!!!:classic_angry:
А где взяли сее чудо,том и спросите.
Может кому-то пригодится,
То что нарыл на данный момент.
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 39 44 30 0D 0A STOP????????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 38 44 31 0D 0A ??????????????????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 37 44 32 0D 0A ; Jog??????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 36 44 33 0D 0A ; Start ??????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 35 44 34 0D 0A STOP????????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 34 44 35 0D 0A Stop for Jog
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 33 44 36 0D 0A ; Jog
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 32 44 37 0D 0A ; Start
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 31 44 38 0D 0A ; Stop
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 31 30 43 39 0D 0A ; Forward
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 32 30 42 39 0D 0A ; Reverse
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 33 30 41 39 0D 0A ; Reversing
3A 30 31 30 33 32 31 30 33 30 30 30 30 44 38 0D 0A ??????????????
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 33 45 38 45 44 0D 0A ; 10Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 37 44 30 30 31 0D 0A ; 20Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 42 42 38 31 35 0D 0A ; 30Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 46 41 30 32 39 0D 0A ; 40Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 31 33 38 38 33 44 0D 0A ; 50Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 31 39 36 34 35 42 0D 0A ; 65Hz
Знаки вопроса не понятно что это.
