e-casper
Установка токарного станка в гараж на плиты. Выдержит или нет?
Добрый день Уважаемые форумчане.
На заданный мной вопрос уже есть темы. Но я не смог найти там ответ. А именно:
В моем гараже есть яма. Яма перекрыта жб плитами длиной в 6 метров. Всего, в ширину гаража 3,2-3,5 метра легло вдоль две таких плиты. Оставшееся с краю место, примерно 0,5 метра залито бетоном, самодельная плита.  Яма разделена на две комнаты, стенкой из кирпича, толщиной в 1 кирпич. Поверх плит засыпан слой земли и сверху сделана стяжка. В гараж паркуется мой автомобиль вес которого от 1300 до 1800. Таким образом нагрузка на оси примерно по 900 кг в случае если авто загружен по полной. Эта нагрузка распределяется на два полу пролета плит.
Все было хорошо до момента, когда я захотел приобрести себе ТВ 4, который весит примерно 300 кг.
Возник вопрос а выдержит ли эта конструкция ?
Находил расчеты, где указана несущая способность плит на 1 кв метр. Но я так и не понял как рассчитать конечный вес который эта плита выдержит. К примеру, если несущая способность равна 800 кг на 1 кв метр, то вес который выдержит плита = ширина 1,2м умножить на длину 6 метров = 5760 кг. пусть сама плита весит с примерно 2,2 тонны, тогда остается  3560 полезной нагрузки. вычесть вес стяжки, примерно 1,1 тонна остается 2460 на 1 кв метр.
Расчеты получились какие-то интересные, я сомневаюсь в их правильности. Да и цифры взяты с потолка, для первичной оценки.
Но, даже если все верно, правильно ли я понимаю что в гараж можно запихать всего на общий вес 2,4 тонны и ничего не будет ? Или важно этот вес распределить по всей поверхности ?
Прошу вашего совета, так как я не строитель, и мне очень не понятно как выполнить расчет. Определить точные марки плит не представляется возможным. Буду очень признателен если вы поможете с примерными показателями и характеристиками.
Ну и самый важный вопрос - ТВ 4 не такой и тяжелый, выдержит или нет его мой пол ?
Спасибо всем кто откликнулся.
Видел ТВ4 стоящий в квартире хрущёвки. Думаю, это отвечает на вопрос тяжести ТВ4.
Но лучше, конечно, посчитать из расчёта, что плита несёт минимум 300кг на квадратный метр, при этом нужно учесть и вес зачем-то насыпанной на плиты земли и стяжки. Более точная информация по плитам есть в СНиП-ах. Стенку в 1 кирпич можно не считать как нечто способное нести нагрузку, для верности.
ТВ-4 выдержит все что угодно. Вопрос какие у Вас плиты?! Пустотелые? Облегченные?
У меня на 63 плитах стоял ИТ-1м и рядом заезжал Форд Рейнджер на 2 с лишнем тонные весом.
Станок будет стоять почти на точке опоры плит. Выходит на сами плиты нагрузка минимальная.
Перегородка в подвале угрожает вашим плитам куда больше станка.
38 минут назад, r8abd сказал:
300 кг это вес оснастки к станку от 1000кг и и больше. стоят такие по гаражам никто не жалуется.
а вот ТВхи и НГФы и т.п. на балконах и лоджиях это уже перебор, бесстрашные парни в наших рядах их туда тоже ставят бывает:classic_smile:
Изменено пользователем Кениг 39ру
В стандартном гараже 4Х6 с подвалом, на двух плитах, перекрывающих подвал без дополнительных опор, кроме как по краям и наружному периметру в течении 6 лет  (с трудом ) размещались: пикап весом в 2,2 т,  2 НГФа, ТВ7, ТВ4, две сверлилки 2м112, несколько заточных, пара поверочных плит  и около полутонны  оснастки и инструмента ...ну еще некоторый запас расходного материала. Гараж до сих пор в добром здравии..
Ну по моим примерным расчетам, с учетом насыпной части запас  остался 250 кг на квадрат. Машина в лучшем случае давит 300 кг на колесо. То есть это уже предел. Я вот не пойму. Что делать то ? Как рассчитать точно. Не хочу проверять, дорого получится.
В гараже лежат 3500шт кирпича на плитах пустотках.Кирпич белый -полуторный .У правой стены 2000шт (примерно 7т) у левой 1500шт + 6 шт чугунных батарей по 10секций + много всякого железа (еще около 7т) .Подвал под всем гаражом .Перегородки нет.Вход в смотровую яму,сразу и вход в подвал.
Так лежит уже около 5 ти лет.Знаю что нагрузка большая,но надо было на зиму положить где то кирпич и так все и осталось лежать на несколько лет.
Это как пример "варварского отношения" к плитам -пустоткам.Фото есть,но сразу не нашл.Позже добавлю.
Думаю Ваши 300кг + грунт выдержит.
Изменено пользователем mastak 1
Добавил фото
В таком-же расположении, только пол заливал сам  - толщиной 15см, стоит станок весом 500кг. + нгф. Всё нормально. Ваш ТВ4 можно поставить на квадратные трубы (или шпалы), будет удобнее и повыше, и нагрузка распределится немного.
Изменено пользователем Вова74
У меня на таких  плитах в углу стоит и работает более 3 лет  плоскошлифовальный весом в 3 тонны. Причем никаких подпорок посередине плиты.
6 минут назад, fedotov сказал:
никаких подпорок
Это не подпорка. Если плиты опираются на стену посередине, эта стена запросто их сломает. Проблема в этом, вес станка ерунда в этом случае.
А чем моя перегородка по середине угрожает ? Я читал что якобы излом и плиты должны лопнуть сверху. Но это же как то слишком. Чем больше подпорок тем лучше. Это же очевидно, и интуитивно оправдано ? Я просто не представляю тот вес, который на 3 метрах заставит изогнутся плиты в обратную сторону... или я не прав?
Наверное можно привести хоть какой то расчёт этих прогибов?
И вообще если брать обще принятые 300 кг на квадрат все должно было рухнуть давно.
Где правда ?
4 часа назад, dzintars сказал:
Если вы положите плиту на перегородку без основных опор по краям , то конечно сломается. А так ставят все три стены, чтобы средняя стенка была ниже на 1-2 см. А дальше кладется слой раствора на все три стены, но на среднюю потолще, и укладывают плиту. Лишний раствор со средней стенки выдавится, а плита будет равномерно лежать на всех трех стенках и прогиб плиты будет минимальным. Можно среднюю стенку сложить потом, после уже выполненного перекрытия, но в данном случае сложнее обеспечить полное прилегание плиты со стеной.
У меня плиты пустотелые, сверху плит 20 см керамзита(гараж 6на4) далее сятжка бетон 11-12 см. и еще стоит 16к20 (рмц 1400) весом порядка 3,300 кг. Полет нормальный!  Под плитами подвал таких же размеров....для подстраховки  сделал стену из кирпича.  В вашем случае еще 1,5 тонны станок смело ставить можно! У меня станок стоит на стыке двух плит.
2 часа назад, fedotov сказал:
Плита хряснет если фундамент гаража просядет больше фундамента стены. Это ошибка многих.
Лучше оставить зазор между стеной и перекрытием и задуть пеной.
19 часов назад, dzintars сказал:
Можно и так. Но если вы хотите использовать промежуточную стену как дополнительную подпорку , то пена не вариант. А по сути, треснет плита на промежуточной стене и будет на ней успешно лежать. Куда она денется.
Просадка основного  фундамента имеет место быть  первые 2 года в большей степени,  чем мало нагруженная средняя стена. Так что если делать кладку сразу , то вы скорее всего правы.
Изменено пользователем fedotov
4 минуты назад, fedotov сказал:
Ну да:classic_smile: Давайте попробуем иными словами.
Бетонные плиты перекрытия должны опираться на стены своими концами. Устраивать плитам доп подпорки, тем паче по центру, категорически НЕЛЬЗЯ.
Треснуть она может где угодно, не факт что прямо по стене. Рухнуть оно конечно не рухнет, но здорового сна вряд ли прибавит.
Вот тут провели нагрузку на плиту, довольно мощно....Один блок порядка 1 тонны весит? вроде блок шестерка....на вид.https://pikabu.ru/story/k_voprosu_o_gibkosti_zhelezobetonnyikh_konstruktsiy_quotliga_pgsquot_6255348
Плохой пример, а для некоторых даже вредный.
Здравствуйте! Вот у меня тоже дилемма, хочу в гараж с подвалом перекрытие плиты поставить 1к62,выдержит ли? Есть у кого опыт установки? Планирую поставить на одной плите вдоль стены.
9 часов назад, Evgen814 сказал:
выдержит, если конечно сверху плиты не стяжки еще см 20......
