Собрался поменять двигатель на НС-16, там с завода зачем-то поставили на 3000 оборотов, мощность 1,1 квт, оборотов вроде 1400, крепление подходит, но но на клемнике всего пять проводов. Для шестого провода там и места нет, это так задумано на заводе или провод потерялся по дороге из двигателя наружу? На табличке только видно , что три фазы,частота, мощность и практически больше ничего.
