poliga
вопрос по редуктору.
Всем доброго времени суток.такой вопрос к знатокам.можно ли на циклоидальный редуктор на вход трехтысечный мотор,расчитаны ли такие редукторы на такие обороты.вот фото редуктора.
Думаю без проблем, хотя  именно с этим   редуктором не знаком , но не вижу препятствий исходя из сущности циклоидального зацепления.
При такой частоте  вращения входного звена могут возникнуть сильный шум и повышенные вибрации
Всем спасибо за ответ.но все таки я попробую и о результате отпишусь.
Интересно. где откопали этот вариант.  Там двойные эксцентрики? С одинарными будет действительно сильная вибрация. С двумя зависит от качества изготовления.  На шильдике вроде ясно только по мощности 0,55КВт, можно предполагать , что 98Нм крутящий момент. Судя по количеству роликов передаточное 28 или 29 (по беглому подсчёту пальцев наружного  колеса).
Эксцентрика два.передаточное 59.роликов 60 зубьев 59.вообщем такая задача.собираю ленточную пилу по металлу.колеса будут 300мм.мне нужно получить 50-60 оборотов.поэтому и хочу 3000об.что получить 50 оборотов.
Изменено пользователем poliga
14 часов назад, poliga сказал:
 Как 60? С торца вижу только 30  и именно они отвечают за передаточное. У внутренних колёс  наверно 29. Два колеса и эксцентрика  для того , чтобы уменьшить вибрацию. Проверьте на вращение, если нет других устройств то передаточное будет 29....
