Nifty
Микро токарный Unimat 3 станок не хочет грызть Д16т, поганец
Имеется токарный станочек EMCO Unimat 3 (JET BD-3 и т.п. с него слизаны)
Пытаюсь проточить пруток из Д16т ф25, резец 6х6 с напайной пластинкой ВК8
Для того чтобы станок более-менее уверенно снимал стружку, приходится снимать максимум 0,1мм за проход.
Если снимаю 0,2мм - станку не хватает мощности, стружка идет но через 20мм обороты двигателя падают до 0 :(
Это нормально? Может резец нужен именно под ал.?
ЗЫ: Латунь токарится гораздо веселее, без каких либо проблем
Может это не Д16Т, а что-нить более вязкое, ближе к чистому алу? Д16 точится даже легче латуни.
Возможно резец нужно заправить более остро... на тонком алмазе.
Такая мысль у меня тоже была, но как проверить? :( Пруток купил у solist'a, он говорит, что возит металл с металлобазы.
Отфоткал то, что получается при 0,1 за проход.
Я покупал резцы новыми из запечатанной коробки, на Москворецком такие продают.
"Орловский часовой завод. Резцы автоматные 6х6х1. Марка твердого сплава ВК60М"
На режущую кромку налипает алюминий и сопротивление резанию резко растет. для устранения налипания смажьте керосином- кисточкой, чтоб место резания было смазано.
Поменяйте резец... я по Д16Т спокойно снимаю 1 - 1,5мм на Универсале 3
а СОЖ не пробовал капать ? тоже такой же станочек у меня (BD3) но вреде (точно не помню) снимал по 0.2 за проход без остновки шпинделя капал на резец C2H5OH
Резцы тоже отфоткал
Попробую. Может и правда дело в этом, т.к. если не поджимать этот кусок центром, то налипание можно практически "увидеть", резец начинает рвать металл и оставлять борозды
Вот только я думал, что с Д16т такого не должно быть, пруток обычного алюминия у меня лежит, намаялся я с ним и думал, что хоть с Д16т все будет не так плохо :(
На что менять то?
Попробую. А какие обороты обычно ставите, и какой резец? Быстрорез или ТС?
Что то мне подсказывает что резцы для автоматов надо точить. Новые часто просто болванки из которых уже точится требуемый под конкретное изделие профиль.
Заводская заточка не догма, скорее всего геометрия некая усредненная, да и качество заточки не всегда хорошее. Геометрию резца нужно подбирать исходя из своих, конкретных условий, и то, что подобрано зачастую сильно отличается от рекомендуемого литературой, или сделанного на заводе.
На болванки не очень похоже, эти резцы бывают двух типов (на коробках маркировка, тип I и тип II) - проходные и отрезные соотв. (на фото есть оба типа) Все грани вроде бы заточены, края острые. Микроскопа к сожалению нет, чтобы посмотреть "вооруженным глазом" на них.
Латунь этими же резцами режется очень хорошо, с фторопласта можно непрерывную стружку снимать.
Эти резцы вообще не точеные!
Я покупал их там у того мужика. Качество отменное, но нужно точить
Изменено пользователем Alex22
По опыту продаж прутковых автоматов. И наладки оных (с ЧПУ) резец точится под каждую деталь конкретно. Тайваньцы вообще проходные резцы поставляют в виде болванок. Просто квадрат с припаяной пластиной. Да верх отшлифован и грани острые. Но точить надо.
С алюминием все намного сложнее.
Кхм, ладно убили. Завтра поеду за алмазным диском для точила.
Ок, спасибо. Попробую колдовать с резцами.
А как можно было жить до сих пор не имея оного девайса и заниматься токарным делом?
попробовать царапать. сравнить с обычным уголком (АД31). д16т заметно тверже - царапина тоньше при том же усилии
Он был, но так получилось что круг и старое точило сейчас в киеве, а я по прежнему в москве. Точило новое уже купил, а круг еще не успел.
ЗЫ: Ну и "токарный делом" это сильно сказано в моем случае, так, баловство :hi:
Ок, спасибо. Попробую.
Все начинается с подготовки инструмента, и лучше делать это самому, я так думаю.
Посоветуйте плиз, какой лучше круг купить (или несколько?), точило под 150-е. Прошлые диски достались по наследству, потому проблема выбора не стояла.
Собираюсь в inpo, у них есть относительно широкий выбор http://www.inpo.ru/index/S:12
Как по мне то чашка , зерно 100-125
зерно 100-125
не крупновато для мелких резцов? может 50/63?
