Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
2 часа назад, vintavs сказал:
Неплохая идея. Надо будет оптическую схему откопать и попробовать собрать.
21.01.2019 в 19:25, nitar1 сказал:
У фотообъективов для зеркальных фотоаппаратов рабочий отрезок 40-46 мм (в  зависимости от системы). Прикиньте какой ход луча от первой поверхности призмы до фокальной плоскости окуляра (на рисунке сетка 4), думаю  80 мм или больше.
      Есть  решение как увеличить рабочий отрезок объектива - добавляют линзу  Барлоу и стыкуют объективы с  призмами и окулярами от телескопов .
В принципе вариант, но нужно учитывать:
1. Светосильная линза Барлоу (телеконвертер) состоит из нескольких линз и их толщина может съесть весь прирост рабочего отрезка.
2. Линза Барлоу приблизит положение выходного зрачка системы Объектив-линза Барлоу, что затруднит согласования зрачков.
12 часов назад, nitar1 сказал:
Вариант энтузиастами  проверен   на практике .  Линзы Барлоу   при сборке двигают вдоль оси  и  перемещениями  из 2 Х   получают  1,5 Х  -  4 Х
8 часов назад, vintavs сказал:
Members, я не увидел здесь ни задней части бинокля, ни оборачивающей части от Зенита, требующих значительного рабочего отрезка. Если вы разобрались с этит вариантом, то по подробнее: какой объектив, какая линза Барлоу, какой окуляр, на сколько увеличивается рабочий отрезок и общая оценка качества картинки.
2 часа назад, nitar1 сказал:
Если вы разобрались с этим вариантом, то по подробнее: какой объектив, какая линза Барлоу,
  На фотках  сборка     линза Барлоу  ,  призма  ,  окуляр .
При добавлении призмы рабочего отрезка объектива  не хватит - добавляют линзу Барлоу .
В моей коллекции  линзы Барлоу  нет в наличии   и по этой причине практические  эксперименты пока  никак .
Members, прочитал первоисточник.
Автор использовал дорогой объектив 100-400/4, наверняка апохромат.
Пишет, что Барлоу вносит хроматизм. Значит это простая схема, состоящая возможно из одного компонента. Максимальные увеличения (выходной зрачок 0,5 мм, именно при таком зрачке явно проявляются аберрации)  он не пробовал, или лукавит, ссылаясь на слабый штатив. Автор (возможно для получения прямого изображения) использовал небольшую призму с крышей, она не должна сильно сдвигать изображение, если бы он просто выкрутил бы переднюю втулку из призмы, возможно всё получилось бы и без Барлоу. Автор наколхозил с промежуточной плоскостью фокусировки объектива, пишет, что резкая картинка получается только на большом фокусе, нарушена парфокальность (способность сохранять фокусировку при смене фокусного расстояния), либо при меньших фокусных расстояниях нарушается согласование зрачков (гугл при переводе мог исказить смысл).
Помимо Турист-ФЛ советская промышленность выпускала еще и компактный окулярный узел. К моему сожалению название и марку я не запомнил. Встретил этот компактный блок на одной из барахолок. Что запомнилось- окуляр был смонтирован не в центре, а со смещением в сторону относительно центральной оси. Допускаю, что внутри был размещен призмоблок. Сколько не искал данную приспособу на просторах Интернета- ничего не нашел.
В нивелирах, теодолитах с индексом "П" есть оборачивающая система. Она рассчитана на окуляр с фокусным расстоянием приблизительно 10 мм, имеет небольшие размеры, и не должна требовать большого рабочего расстояния объектива. На барахолках бывают зрительные трубы от таких приборов, можно найти не дорого. У меня такой нет, точных размеров сказать не могу.
  • Понравилось 1
11 часов назад, Victor Kotyara сказал:
   Такие насадки  вероятно производились - Харьковским заводом точного приборостроения, «Точприбор», Харьков, Украина.
    Призмы  в этой конструкции есть ,   корпус  завальцован .
  • Понравилось 2
vintavs, спасибо! Я сколько обыскался- думал уже, что померещилось))) Да, эту штуку я и видел.
23.01.2019 в 17:27, Yuriy-ru сказал:
Глазок  в паре с объективом  и изображение получается  реальным   . Даже  при удалении передней линзы  глазка - картинка не  перевёрнутая  , эффект трубы  присутствует .
16 минут назад, vintavs сказал:
Встречал в литературе подобную оборачивающую систему с отрицательным оборачивающим компонентом. У этой системы, как и у трубы Галилея, проблема с согласованием зрачков (эффект трубы). Есть трубы Галилея с хорошим углом поля (БГШ 2,3х40), там увеличение поля достигается за счет большого относительного отверстия объектива.
