vintavs 182 #1 Дата: 19.01.2019 09:48 Фирмы производят такую насадку Lens2Scope или SCOPE CONVERTER - ценник АТОМ и крепление только под определённые модели объектива . Технические характеристики Lens2Scope Фокусное расстояние окуляра насадки: 10 мм Угол поля зрения окуляра: 42 градуса Увеличение (кратность): в зависимости от присоединенного объектива – 1/10х фокусные расстояния объектива Макро возможности: увеличение 25х при использовании макро-объектива 1:1 Оптическая конструкция: 5 элементов в 3 группах Оборачивающая система: крышевидная призма Диаметр выходного зрачка: максимально 2.5 vv (10/светосила объектива) Вынос выходного зрачка: 20 мм Размеры: 110*78*70 мм без штативной лапки, 135*78*90 мм с присоединенной штативной лапкой Вопрос : Как из пентапризмы от зеркального фотоаппарата изготовить аналогичную насадку с полным изображением ( зеркало зеркалки срезает примерно 20 % ) и максимально возможным увеличением ( какой окуляр и с каким фокусом прикрепить ) ? Линза с матовой поверхностью под номером 6 на картинке - можно удалить или заменить на прозрачную линзу ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 980 #2 Дата: 19.01.2019 10:59 1 час назад, vintavs сказал: Вопрос : Как из пентапризмы от зеркального фотоаппарата изготовить аналогичную насадку с полным изображением Без дополнительных линз - никак. объектив рассчитан на рабочий отрезок системы. 1 час назад, vintavs сказал: Линза с матовой поверхностью под номером 6 на картинке - можно удалить или заменить на прозрачную линзу ? Это фокусировочный экран, именно на него сфокусирован окуляр зеркалки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дядя Сэм 2 446 #3 Дата: 19.01.2019 11:35 1 час назад, vintavs сказал: с полным изображением ( зеркало зеркалки срезает примерно 20 % ) и максимально возможным увеличением ( какой окуляр и с каким фокусом прикрепить ) ? Э..., это как бы противоположные требования - если хотите видеть full frame, то ничего "увеличить" не нужно. Ежели хотите типа бинокля, с максимально возможным увеличением, то придется "увеличивать" только часть кадра (обычно центральную, там лучшее разрешение по полю), с соответствующими потерями. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 980 #4 Дата: 19.01.2019 12:25 43 минуты назад, дядя Сэм сказал: с соответствующими потерями Похоже, готовый конвертер из сообщения ТС, так и работает по центру, ничего от светосилы не остается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 556 #5 Дата: 19.01.2019 12:55 3 часа назад, vintavs сказал: зеркало зеркалки срезает примерно 20 % Почему же? У хороших поле видоискателя 93% - http://www.photohistory.ru/1207248179519436.html Тут 23 на 35 мм.... И это старый уже фотоаппарат времен СССР Киев-19. А есть много других. Этот был когда то в СССР моей мечтой, и я таки купил его, но увы уже сейчас.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #6 Дата: 19.01.2019 15:29 2 часа назад, Grey78 сказал: Почему же? У хороших поле видоискателя 93% Брал пентапризмы от ЗЕНИТОВ , зеркало менял на большее по площади , линзу с матовой поверхностью N 6 удалил , окуляры крепил от микроскопов или от разных других приборов . Изображение даже без линзы N 6 получается нормальное ( не перевёрнутое ) . Но присутствует эффект - смотришь как через трубу ( виньетирование на фотографии ) Вопрос : Куда добавить линзы или как всё это выставить и получить изображение как в бинокле ( убрать эффект трубы ) ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 980 #7 Дата: 19.01.2019 16:04 Надо более длиннофокусный окуляр. Или пододвигать ближе к объективу. Виньетит из-за широкого угола, захватывая шире, чем надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 63 #8 Дата: 20.01.2019 05:22 (изменено) 13 часов назад, vintavs сказал: Брал пентапризмы от ЗЕНИТОВ , зеркало менял на большее по площади , линзу с матовой поверхностью N 6 удалил , окуляры крепил от микроскопов или от разных других приборов . Изображение даже без линзы N 6 получается нормальное ( не перевёрнутое ) . Но присутствует эффект - смотришь как через трубу ( виньетирование на фотографии ) Вопрос : Куда добавить линзы или как всё это выставить и получить изображение как в бинокле ( убрать эффект трубы ) ? Убрав элементы 5 и 6, вы изменили положение выходного зрачка, он стал значительно дальше от линзы 8, но если вы совместите его со зрачком глаза, то поле будет очень маленьким из-за малого диаметра линзы 8. Если вы хотите сделать увеличение больше, чем у родной системы фотоаппарата, то тут несколько проблем. Например вы убираете элементы 5,6,8 и ставите на место элемента 8 нормальный окуляр. В этом случае нужен объектив с большим рабочим отрезком, т.к. изображение построенное этим объективом должно быть недалеко от нового окуляра. Тут следующие проблемы: 1. У призмы большой ход, она эквивалентна плоскопараллельной пластинке толщиной приблизительно 30-40 мм. Это будет вносить хроматизм и некоторую сферическую аберрацию. У призменных биноклей объективы рассчитывают с учетом толщины призм. 2. Точность изготовления самой призмы. Она рассчитана на увеличение 4-5х. При большем увеличение призма может заметно двоить. Возможны другие варианты, предлагайте, там могут быть другие проблемы. Про окуляр микроскопа. Он рассчитан на положение объектива на расстояние не менее 160 мм , если вы использовали штатный объектив с фокусом 50 мм, то положение выходного зрачка будет на расстоянии приблизительно 90 мм, что мало . Окуляры микроскопов рассчитаны на малое относительное отверстие 1/11 не больше. Изменено 20.01.2019 05:30 пользователем nitar1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 556 #9 Дата: 20.01.2019 12:01 20 часов назад, vintavs сказал: Брал пентапризмы от ЗЕНИТОВ У них она самая мелкая практически. А что ждать от недорогого по тем временам аппарата? Я в те 80-е прошлого века именно и из за этого хотел Киев-19 или Киев-20, но 400 рублей в начале 80-х для студента было фантастика... Потом появился Алмаз от ЛОМО но то же не дешевый... Так и пришлось обходится Зенит-3М и ЛОМО компакт... На первом слайды снимать было жуть.. Вроде все нормально, но на слайде трактор, которого в видоискатель не было ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #10 Дата: 20.01.2019 12:52 32 минуты назад, Grey78 сказал: 21 час назад, vintavs сказал: Брал пентапризмы от ЗЕНИТОВ У них она самая мелкая практически. Разобрал Canon EOS 5 для экспериментов - пентапризма незначительно больше по размерам чем ЗЕНИТовская , а площадь зеркала у Canon побольше . 7 часов назад, nitar1 сказал: Про окуляр микроскопа. Он рассчитан на положение объектива на расстояние не менее 160 мм , если вы использовали штатный объектив с фокусом 50 мм, то положение выходного зрачка будет на расстоянии приблизительно 90 мм, что мало . Окуляры микроскопов рассчитаны на малое относительное отверстие 1/11 не больше. От каких приборов окуляр можно пристроить ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 556 #11 Дата: 20.01.2019 13:20 21 минуту назад, vintavs сказал: пентапризма незначительно больше по размерам чем ЗЕНИТовская И насколько больше? 95% говорит вики у Канона старого 350 видоискатель, у зенита как помню около 70% ... Это немногим больше? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #12 Дата: 20.01.2019 13:51 57 минут назад, vintavs сказал: От каких приборов окуляр можно пристроить ? Всё равно бинокль не получится. Из одного объектива... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #13 Дата: 20.01.2019 14:22 14 минут назад, Aлekсaндр сказал: Всё равно бинокль не получится. Из одного объектива... Так я не изобретаю велосипед , а пытаюсь повторить уже разработанные и испытанные конструкции - вопрос только собрать всё это из бесплатных частей от фотоаппаратов и других доноров . Такие насадки в 90-е по конверсии производил какой-то завод в г. Харьков . Объектив ГРАНИТ 11 с такой насадкой выдавал 20 крат + зум , если добавить конвертер 2 Х получаем практически телескоп . Чёткость изображения значительно получше чем у биноклей + ЗУМ . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #14 Дата: 20.01.2019 14:25 1 минуту назад, vintavs сказал: Так я не изобретаю велосипед , Получится монокуляр, или труба подзорная... Бинокль ни как... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 63 #15 Дата: 20.01.2019 16:16 3 часа назад, vintavs сказал: Разобрал Canon EOS 5 для экспериментов - пентапризма незначительно больше по размерам чем ЗЕНИТовская , а площадь зеркала у Canon побольше . От каких приборов окуляр можно пристроить ? Зависит от объектива. Если фокусное расстояние объектива 50 мм и меньше окуляр трудно будет подобрать. Нужно искать окуляр, который работал с объективом такого же фокусного расстояния и относительного отверстия как и тот, что вы планируете использовать, но и тут могут быть некоторые нюансы, т.к. положение выходного зрачка объективов могут отличаться. Если фокусное расстояние большое (150 мм и больше) особых проблем с положением выходного зрачка не должно быть (эффект трубы), тут на качество картинки могут повлиять аберрации окуляра его расчетное относительное отверстие. Трудно что-то советовать, вы не говорите, какие объективы планируете использовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #16 Дата: 20.01.2019 16:19 (изменено) 1 час назад, Aлekсaндр сказал: 1 час назад, vintavs сказал: Так я не изобретаю велосипед , Получится монокуляр, или труба подзорная... Бинокль ни как... Тож верно ! Но , Если два монокуляра скрутить алюминиевой проволокой и синей изолентой - получится и бинокль . Изменено 20.01.2019 16:21 пользователем vintavs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #17 Дата: 20.01.2019 16:53 (изменено) 11 часов назад, nitar1 сказал: Возможны другие варианты, предлагайте, там могут быть другие проблемы. Кусок бинокля состыковать с объективом ? Цель модерна - получить трубу с переменным зумом . Объектив с переменным фокусом + блок который перевернет изображение и добавит кратности . Изменено 20.01.2019 16:59 пользователем vintavs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #18 Дата: 20.01.2019 17:19 1 час назад, nitar1 сказал: Трудно что-то советовать, вы не говорите, какие объективы планируете использовать. С переменным фокусом примерно 70-210 мм . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 63 #19 Дата: 20.01.2019 17:57 54 минуты назад, vintavs сказал: Кусок бинокля состыковать с объективом ? Цель модерна - получить трубу с переменным зумом . Объектив с переменным фокусом + блок который перевернет изображение и добавит кратности . Скорее всего не получится пристыковать, не хватит у объектив с переменным фокусом рабочего расстояния, будет только макро, да и по качеству объектив с переменным фокусом в центре уступает родному от бинокля + пере исправление хроматической и сферической аберрации. Если с системой от Зенита без родных линз + окуляр на выходе, те же проблемы + дополнительное ухудшение качества картинки из-за недостаточной точности изготовления крыши призмы (возможно двоение картинки). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #20 Дата: 21.01.2019 15:53 19.01.2019 в 19:04, pchel сказал: Надо более длиннофокусный окуляр. Или пододвигать ближе к объективу. Виньетит из-за широкого угола, захватывая шире, чем надо. Угол захвата решает вопрос . Пристроил окуляр - эффект трубы пропал . Проэкспериментировал с дверным глазком 180 (град обзор ) вместо окуляра - труба в которой видны кольца между линзами объектива . 21 час назад, nitar1 сказал: 22 часа назад, vintavs сказал: Кусок бинокля состыковать с объективом ? Цель модерна - получить трубу с переменным зумом . Объектив с переменным фокусом + блок который перевернет изображение и добавит кратности . Скорее всего не получится пристыковать, не хватит у объектив с переменным фокусом рабочего расстояния, будет только макро, да и по качеству объектив с переменным фокусом в центре уступает родному от бинокля + пере исправление хроматической и сферической аберрации. Если резать корпус бинокля и приблизить объектив к призмам ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 63 #21 Дата: 21.01.2019 16:25 25 минут назад, vintavs сказал: Если резать корпус бинокля и приблизить объектив к призмам ? У фотообъективов для зеркальных фотоаппаратов рабочий отрезок 40-46 мм (в зависимости от системы). Прикиньте какой ход луча от первой поверхности призмы до фокальной плоскости окуляра (на рисунке сетка 4), думаю 80 мм или больше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 082 #22 Дата: 21.01.2019 16:31 Можно и немного проще. Выпускала наша промышленность приставку Турист ФЛ, с ее помощью практически ЛЮБОЙ объектив, подходщий по резьбе превращался в подзорную трубу. Я использовал различные объективы. С объективами с разными фокусными расстояниями получается и разный коэффициент увеличения. Самый дальнобойный комплект это сочетание объектива МТО-1000, он же МС 11, с ним кратность увеличения равнялась 111. Луна в поле обзора не вмещается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #23 Дата: 21.01.2019 16:45 4 минуты назад, Yuriy-ru сказал: Можно и немного проще. Выпускала наша промышленность приставку Турист ФЛ, с ее помощью практически ЛЮБОЙ объектив, подходщий по резьбе превращался в подзорную трубу. Турист ФЛ у меня тоже когда-то была . 1-й минус - эт длина конструкции у которой масса вынесена . 2-й - эт качество изображения . Сравнивал с оптическим прицелом - там чёткость картинки в разы получе . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 082 #24 Дата: 21.01.2019 17:06 19 минут назад, vintavs сказал: там чёткость картинки в разы получе . Все дело тут в диаметре выходного зрачка приставки Турист. Если эту конструкцию выполнить самостоятельно, использую оптическую схему, а линзы применить бОльшего диаметра, то и качество изображения будет куда лучше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #25 Дата: 23.01.2019 12:13 Нашёл вариант где применили окуляр от телескопа . Оказывается есть окуляры " перевёрнутые" и ссылка Перевод : Что вам нужно: в основном, это довольно просто. Возьмите окуляр телескопа и прикрепите его к задней крышке объектива. Однако, если вы используете обычный окуляр телескопа, вы получите перевернутое изображение. Чтобы получить прямое изображение, вам нужно использовать перевернутый окуляр. Удивительно, но на рынке, кажется, есть только одно такой ! Это сделано Skywatcher Telescope. Их информационная страница находится здесь: http://www.skywatchertelescope.net/Erecting.htmlhttp://skywatcher.com/product/10mm-erect-eyepiece-extension-tube/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
